Eigentlich schon, aber du hast ne Harley, ist manchmal so eine Sache mit "hätte, müßte, sollte"
Aber die Idee von Steve ist auch nicht schlecht, einfach mal die Batterie Abklemmen, bzw, mal die Hauptsicherung ziehen (mit Zündung, denk an die Alarmanlage)
Ich meine dadurch wird das Steuergerät nach gewisser Zeit ohne Strom re-seted.
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
22 Posts seit 02.04.2018
fährt: 48
02.04.2018 19:56
Ist noch ohne CAN bus...
Relais getauscht, bringt keine verbesserung!
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
fährt: 48
02.04.2018 20:19
Nun auch noch hauptsicherung gezogen, ohne resultat...
SteveHD · 5503 Posts
seit 07.07.2008
aus Dormagen fährt: FXSTBI Night Train XL1200cx Roadster
Unter dem Sitz ist nen fetter Stecker wenn der nicht sauber drin steckt, macht Sie alles nur nicht starten.
0bird · 22 Posts
seit 02.04.2018
fährt: 48
0bird
fährt: 48
03.04.2018 07:07
@ dave: danke für den tip, werde ich heute abend gleich noch prüfen. Könnte ich mir noch vorstellen das beim blinkermontieren und dem gefummle unter dem sattel sich was gelöst/gelockert hat...
zum zitierten BeitragZitat von 0bird
Das war bei mir der Fall aber leider, Stecker nicht mehr sauber drin und alles funktionierte nur es kam keine Zündung zustande, Stecker wieder richtig montiert und zack lief alles wieder.
