Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Ging aus und springt nicht mehr an...
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:35
Moin 0bird,
vielleicht ist es der Seitenständer Schalter?!
Kommt die Meldung Sidestand im Tacho?
Probier mal die Kupplung zu ziehen beim Starten, auch wenn Neutral drin ist!
Widder
aus Langen
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:40
Verdammt, gerade gelesen, der Anlasser dreht ja, hast du geschrieben...
Beim Seitenständer Schalter würde der Anlasser keinen Muks machen.
Widder
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:43
Hat die schon Can Bus oder noch Starterrelais, bei Can Bus mal die Batterie für 20 Min abklemmen oder bei Relais mal die beiden Relais tauschen
Gruß Steve
0bird ist offline 0bird · 22 Posts seit 02.04.2018
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:46
Gerade mal probiert, auch kupplung ziehen bringt nichts.
Müsste aber im neutral auch ohne gehen, oder?!
aus Langen
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:51
Eigentlich schon, aber du hast ne Harley, ist manchmal so eine Sache mit "hätte, müßte, sollte"
Aber die Idee von Steve ist auch nicht schlecht, einfach mal die Batterie Abklemmen, bzw, mal die Hauptsicherung ziehen (mit Zündung, denk an die Alarmanlage)
Ich meine dadurch wird das Steuergerät nach gewisser Zeit ohne Strom re-seted.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:56
Ist noch ohne CAN bus...
Relais getauscht, bringt keine verbesserung! böse
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 20:19
Nun auch noch hauptsicherung gezogen, ohne resultat...
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2018 20:34
Ingrendwas verändert in letzter zeit
Gruß Steve
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 20:46
Blinker und nummerschildbeleuchtung (funktionniert einwandfrei), die habe ich aber auch abgehängt um zu versuchen ob das der grund ist.
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 02.04.2018 20:50
Hast das mit dem Benzin probiert? Schütte das Stamperl ruhig in / auf den Luftfilter. Der zieht das rein
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 22:32
Schaffe es heute nicht mehr...
brauch ich da spzial mittel oder geht auch benzin?
und kann ich das auf den filter geben (hab keinen original)?
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 02.04.2018 23:35
Unter dem Sitz ist nen fetter Stecker wenn der nicht sauber drin steckt, macht Sie alles nur nicht starten.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.04.2018 07:07
@ dave: danke für den tip, werde ich heute abend gleich noch prüfen. Könnte ich mir noch vorstellen das beim blinkermontieren und dem gefummle unter dem sattel sich was gelöst/gelockert hat...
silent grey ist offline silent grey · 3998 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 03.04.2018 07:23
einer der Anschlüsse für das Sicherheitssystem vielleicht verwirrt
silent grey
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.04.2018 10:03
zum zitierten Beitrag Zitat von 0bird
Das war bei mir der Fall aber leider, Stecker nicht mehr sauber drin und alles funktionierte nur es kam keine Zündung zustande, Stecker wieder richtig montiert und zack lief alles wieder.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22698
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37253
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
78643
23.05.2024 12:48
von Todde67
