Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Batterie tiefentladen nach 5 Tagen
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:13
zum zitierten Beitrag Zitat von bezet
Das Ergebnis meiner Mittagsmessung.
Der Spannungsabfall sollte im normalen Bereich liegen, nachdem ich das erste Mal unmittelbar gemessen habe, nachdem ich das Ladegerät abgeklemmt habe. Laut Handbuch beträgt die Spannung einer geladenen Batterie 12,7 V.
Wenn DAS der Wert ist, den Du unmittelbar nach Abklemmen des Ladegeräts von der Bakterie gemessen hast, ist DAS eindeutig zu wenig ! ! !
Kurz nach dem Laden sollte die Spannung der Bakterie irgendwo zwischen 13 und 14 Volt liegen. Die im Handbuch angegebenen 12,7V stellen
sich erst ein, wenn sich die Bakterie nach dem Ladevorgang ein wenig "beruhigt" hat.
Greetz   Jo
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Aymara
dass die Batterie nach einer Woche Standzeit tiefentladen ist
dafür habe ich auch schon eine "These":
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von bezet
bezet ist offline bezet · 310 Posts seit 03.10.2017
fährt: Breakout 114, Thruxton 1200 R
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:16
Nee, den Wert nach dem Abklemmen habe ich heute morgen gepostet: 13,33 Volt. großes Grinsen
Ciao
Bernd
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:28
Heute morgen um 8:35 Uhr direkt nach dem Laden 13,3V und 3,5h später 0,6V weniger? Ist das nicht ein bißchen viel Spannungsabfall in der kurzen Zeit?
Chris
Iltschi ist offline Iltschi · 634 Posts seit 02.06.2017
fährt: Slim S - bolt-on 117cui
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:30
Können lange diskutieren. Miss noch mal in 4h.
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:32
NEIN.... völlig normal !!!
Wie weiter oben schon geschrieben: DIREKT nach dem Laden ist die Spannung z.B. eines AGM-Akkus irgendwo zwischen 13 und 14 Volt
und fällt dann nach ein paar Stunden auf den "normalen" Wert eines voll geladenen Akkus (12,7V) ab.
Jo
Avatar (Profilbild) von HD+
HD+ ist offline HD+ · 23 Posts seit 30.07.2017
aus Freckenfeld
fährt: FXDLS 2017
HD+ ist offline HD+
aus Freckenfeld
fährt: FXDLS 2017
Wenn möglich Messe doch mal dein Ruhestrom.
Multimeter als Ampermeter einbauen:
1. Motorrad-Zündung an und dann Hauptsicherung raus!
2. Strippen in Serie in den Stromkreis (Ideal bei Batt.). Achte am Multimeter das die Strippen auf A oder Amp und COM gesteckt sind.
3. Sicherung wieder rein kurz warten und dann Zündung aus.
--Später in der selben Sequenz Multimeter wieder ausbauen.--
Warte dann mal ca. 5 Minuten und nimm diesen Strom als Ruhestrom + J&H. Dann nimmst du die J&H Elektronik aus dem Stromkreis (ich nehme an das ist nur ein Stecker ist) und misst den Ruhestrom von der HD Elektronik alleine.
Sollte es hier signifikante Unterschiede geben zieht J&H Strom wenn die Zündung aus ist. Meiner Meinung nach sollte das aber nicht sein.
Mit beiden Messungen kannst du dir auch ausrechnet wie lange deine Batterie die Elektronik mit Strom versorgen kann.
Beispiel: Misst du 1A und hast ne 60Ah Batterie (voll geladen) ist deine Batterie nach 60h leer.
Cheers
!HD+
Attachment 280847
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:46
zum zitierten Beitrag Zitat von HD+
EINSPRUCH ! ! !
So wird´s nicht gemacht. Man schraubt das Batteriekabel am MINUSPOL der Batterie ab und hängt das Ampermeter in Reihe dazwischen ! ! !
(siehe Bild).
So lange das FOB in der Nähe des Mopeds ist, kann man sich auch das Ziehen der Sicherung sparen.
Ansonsten von der Fehlereingrenzung (mit / ohne J&H) OK.
Greetz   Jo
Attachment 280848
Neuer Beitrag 01.04.2018 13:04
Danke für eure fachlichen Ratschläge! cool
Aber da sind wir wieder beim Hauptproblem: Man kommt nicht an die Batterie ran! Sonst wäre es ja kein Problem, wie von Jo beschrieben, das Ampermeter anzuschließen.
Ich werde heute Abend wieder messen. Gibt es keinen signifikanten Spannungsabfall mehr, lasse ich es für den Moment auf sich beruhen und bleibe wachsam. Sollte die Spannung zu stark abfallen, fahre ich morgen in die Werkstatt.  großes Grinsen
Ciao
Bernd
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Jo,
schauen so Deine Aprilscherze aus?
Das bedeutet nicht nur "Zündung AUS", sondern auch Batterie und Amp-Meter AUS.  cool
(+12V an Masse)
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 01.04.2018 13:09
Stimmt.... so ist das, wenn man OHNE GENAU hin zu schauen Grafiken aus einem Handbuch kopiert und hier reinstellt. fröhlich
Ich denke, da ist die Kreativität mit dem Zeichner durchgegangen. smile
PLUSPOL der Bakterie muss natürlich NICHT an MASSE ! ! !
Lass Dir Zeit bis Dienstag.... Montags habe eh beinahe alle Dealer zu.... und morgen erst recht....fröhlich
Jo
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 01.04.2018 13:18
und das Multimeter auf 10A einstellen, sonst geht es nur ein mal kurz
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.04.2018 13:37
das Multimeter
... oder die Stromzange kommt zum Einsatz, dafür ist genügend Platz.
   Grüßung Bernde
schulti ist offline schulti · 41 Posts seit 02.05.2011
fährt: Softail Street Bob FXBB
Neuer Beitrag 01.04.2018 13:53
Hi, die Batterie meiner 2018er Street Bob war nach 1200 km kaputt. Mir wurde eine Austausch Batterie vm Freundlichen zugesvhickt.
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 01.04.2018 14:54
Hier mal ein Video zum Thema "Ausbau der Batterie bei einer 2018er
Hab mir grad mal das Video angesehen.
Ich glaub in der Werkstatt ist man dann arm wenn dort die Batterie gewechselt werden muss, und so mancher Hobbyschrauber kommt sich vor wie wenn er gerade den halben Motor zerlegt hat.
von Newbug
81
69091
15.06.2026 20:31
von Scirocco
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
