Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Probleme beim runterschalten
Avatar (Profilbild) von Jenson
Jenson ist offline Jenson · 102 Posts seit 12.05.2011
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 16.06.2014 21:42
Gelenke, Füllmenge etc. alles in Ordnung, Merci für die Tipps Turbo & Co.! Mache mich dann mal auf weitere Fehlersuche bzw. Auffälligkeiten smile
Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 16.06.2014 23:59
Gestänge lösen und prüfen ob der Schalthebel auf der Welle nicht klemmt.
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 25.06.2014 14:59
Füllmengen in Ordnung und "Behälter voll" schließen sich eigentlich aus.
Aber gut... bei Dir kann es vieles sein, ich tippe aber als erstes auf eine Verspannung in der Hebelei.
Alles zerlegen und kontrollier dabei auch gleich die Gleitlager im Hebel und die Verschraubung des Gestänges an der Schaltwelle
Der Hebel kommt nach dem ersten Runterschalten nicht mehr weit genug hoch um für den nächsten Schaltvorgang in der richtigen Position zu sein.
Irgendwas klemmt da
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 25.06.2014 15:51
Müsste dieser dann nicht immer klemmen?
Wie gesagt, ich kann den Fehler nichtmal reprojezieren, bei den letzten Ausfahrten war wieder keinerlei Auffälligkeit.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 26.06.2014 12:22
die buchsen vorn brauchen ansich kein fett. Aber ein hauch von graphit fett kann helfen. Ev hast du dir beim rauskloppen zum pulvern auch die buchse selber etwas beschädigt. Gestänge lösen und frei drehen. Das kann doch kein hexenwerk sein
Neuer Beitrag 26.06.2014 13:48
Ich schrieb auch nicht er soll es fetten, ich schrieb er soll es kontrollieren.
und jensen,
nein muss er nicht.
Ich hatte das bei meiner RAU. Komplett verzerlegte Rastenanlage wegen des Polierens.
Beim Zusammenbau, oder ggf. auch schon beim Zerlegen, hab ich ein Gleitlager leicht beschädigt. War nicht auf den ersten Blick zu sehen, aber die sich ergebende kleine Rastmarke führte dazu das der Hebel bei mir beim Hochschalten zuweilen nicht voll zurück ging. Blöd wenn man einen sehr potenten Reihen 4er voll ausdreht und dann wieder im gleichen Gang einkuppelt. Versaut die Linie und beendet jedes Dragrace umgehend :-)
Zerlegt, neue Gleitlager rein, die entstandene Macke in der Rastenanlagengrundplatte geplant und wie Turbo schrieb mit ein wenig Graphit wieder zusammengebaut, die KugelKöpfe allerdings abgeschmiert... et voilá
schrauberpapa ist offline schrauberpapa · 131 Posts seit 28.03.2013
aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
131 Posts seit 28.03.2013 aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
Neuer Beitrag 08.07.2014 19:36
Hast Du denn nu die Ursache gefunden
und der Herr sprach: lächle und sei froh
es könnte schlimmer kommen
und ich lächelte und war froh
und es kam schlimmer
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 14.07.2014 09:24
Hallöchen,
ich hatte seither das Problem komischerweise nicht mehr.....
Turbo, beim freidrehen lief alles einwandfrei ohne Auffälligkeiten verwirrt
Avatar (Profilbild) von Bruchi
Bruchi ist offline Bruchi · 120 Posts seit 21.04.2012
aus Solingen
fährt: E-Glide
aus Solingen
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 14.07.2014 18:55
hat es zufällig etwas mit hohen Außentemperaturen zu tun?
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 14.07.2014 22:21
Ich hatte das Problem nach 450 km Dauerregenfahrt auch wieder. Und wieder hat Silikonspray geholfen...
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 18.07.2014 19:18
Hey Bruchi,
hat nichts mit der Außentemperatur zu tun.....
Grüße Freude
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3126
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
11575
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
