Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXFB/S Fat Bob: Ruckeln - Ölkontrollleuchte rot - Motor geht aus - und nun?
FXFB/S Fat Bob: Ruckeln - Ölkontrollleuchte rot - Motor geht aus - und nun? M8 114
« erste « vorherige nächste »
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1961 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 12.08.2025 21:35
Also ich vermute, dass die Öldruckleuchte angegangen ist, weil der Motor wegen irgendwas abgewürgt wurde. Beim Anfahren von (Schaltgetriebe-)Moped oder Auto bei  zu schnellem Kuppungsschließen und zu wenig Gas ruckelt der Motor auch und die Ölleuchte leuchtet, weil die Motordrehzahl quasi „gewaltsam“ unter die Standgasdrehzahl gedrückt wurde.
Mein Gedanke: Das ganze hat nix mit Öldruck, Ölversorgung, Ölpumpe, Ölinhalt und dergleichen zu tun. Ich würde mir eher überlegen, was den Motor abgewürgt hat. Beim Abwürgen durch fehlerhaftes Anfahren (was ich Dir nicht unterstellen will) würde übrigens auch keine Fehlermeldung entstehen. Das tritt trotz korrekter Bedienung übrigens ab und zu in der Folge von Prüfstandsmappings auf (mein Erfahrungswert). Da hat der Prüfstandsfahrer beim Standgas iwie nicht sorgfältig genug gearbeitet oder der Kunde wollte eine Standgasdrehzahl, die nicht alle Anforderungsfälle abdeckt großes Grinsen
VX1-V-Twin ist offline VX1-V-Twin · 22 Posts seit 11.08.2025
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 12.08.2025 21:40
Ja, aber nach 5000 gefahrenen Kilometer? Ich kenne das Bike ja mittlerweile schon ein wenig und weiß wie ich es fahren kann.
Und wieso war der Motor nach den 2 KM dann richtig heiß? Ich weiß nicht, mir kommt das alles einfach komisch vor..
Ich würd morgen das Öl wieder auffüllen und den Filter wechseln - schadet ja sicher nicht. Anschließend den Test ob sich die Kolben bewegen und mit nem Endoskop schau ich auch mal rein was los ist. Ich hab aber echt Hemmungen die Kiste zu starten..
BlackStar ist offline BlackStar · 2306 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 12.08.2025 21:55
auf elektrischer/elektronischer Seite reicht ein an-/durchgescheuertes oder geschmortes Kabel für eine Störung von heute auf morgen. Da würde ich mich nicht zwangsläufig an den bisherigen, störungsfreien 5000 Kilometern festbeißen wollen.
Und bei den Kabeln denke ich zuerst an die Leitungen, die nicht ab Werk verlegt sind 😉
BlackStar
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 12.08.2025 21:56
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Okay, dann mache ich mich morgen auf die Suche und gehe mal die ganzen JH Kabel nach. 👍🏻
Moos ist online Moos · 14764 Posts seit 27.11.2010
14764 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.08.2025 22:15
ein Mapping ist nicht gemeint, sondern die Einspeisung in die Motorsteuerung, damit die Klappen entsprechend zulassungskonform arbeiten. Dadurch können bei Störungen der Klappensteuerung oder den Zuleitungen Fehler an unvermuteter Stelle entstehen
BlackStar
Das halte ich für eine mehr als gewagte These, da die Steuerbox der J§H nur Daten (Drehzahl, Geschwindigkeit)  abgreift aber keine einspeist. Warum auch und welche? Die Anlage regelt nach dem Fahrzustand und nicht anders herum. Zudem würde so eine Anlage mMn nie ne Zulassung bekommen, da das einem Chiptuning gleichzusetzen wäre.
Für mich wäre die J§H Anlage das letzte wo ich den Fehler suchen würde. Hatte schon Wasser in meiner, so das die nicht mehr funktioniert hat. Der Motor lief trotzdem wie gewohnt.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1764 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.08.2025 22:22
zum zitierten Beitrag Zitat von VX1-V-Twin
Motor heiß?
Vermutlich sehr magere Verbrennung aufgrund eines defektes oder Störung (siehe mein Beitrag weiter oben).
Wenn das Gemisch immer weiter abmagert, läuft die Karre halt irgendwann nicht mehr. Könnte auch ganz banal Falschluft sein.
Bezweifle dass du irgend etwas an den Kolben siehst. Aber wie sehen die Kerzen aus?
Franky
Neuer Beitrag Heute, 06:18
BlackStar
für mich ist erst einmal alles verdächtig, was nicht der Serie entspricht und/oder was ich nicht selbst installiert oder zumindest gegengecheckt habe.
Wenn seitens die Elektronik der J&H keine Daten eingespeist werden und dadurch definitiv jedwede Probleme mit einer an-/durchgescheuerten Zubehörleitung ausgeschlossen werden können, ist es ja auch gut und beruhigend. Ich lerne auch gerne dazu 😇
BlackStar
Der Peter ist offline Der Peter · 200 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
200 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag Heute, 07:23
Wieso kommt nicht vorab eine Meldung dass zu wenig drin ist, hat die Harley keinen Ölstandssensor?
Also MIR ist kein Fahrzeug bekannt, dass serienmäßig einen Ölstandssensor hätte (bin aber auch nicht allwissend.....)
Im Motorradbereich kenne ich jetzt auch kein Fzg. mit dieser Funktion, im PKW-Bereich allerdings ist das seit Jahren bei vielen Modellen verbaut.
BMW-Boxer haben mindestens seit dem 1250er Motor eine Ölstandsanzeige.
Genau genommen ist es eine elektronische Anzeige, die den Ölstand im Motor mit OK oder Low bewertet.
Wird dann auch im Display angezeigt, bevor ein Schaden entsteht.
Schimmy ist offline Schimmy · 12035 Posts seit 15.10.2015
12035 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag Heute, 11:46
Tja.... DAS ist die 100.000 $-Frage.... was war zuerst ? ? ? Das Aufleuchten der Öldrucklampe oder der "unrunde" Motorlauf ? ? ?
Ist zwar jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, aber MIR ist es mit meinem Evo passiert, dass ich - ohne es zu bemerken, da nachts
und bei echt miesem Wetter - den Motor wegen (wenigstens) einer defekten Ventilschaftdichtung komplett trocken gefahren
und geschrottet habe. Die Öldrucklampe leuchtete erst auf, als ich nach ca. 200km Autobahn zum Tankstop an die Raststätte
abgefahren bin.
Tagsüber wäre es mir mit Sicherheit aufgefallen, was für eine Ölfahne ich da hinter mir herzog, aber am "Verhalten" des Motors
während der Fahrt war nichts zu spüren....
Aber - wie gesagt - das ist ein Evo = "rudimentäre" Technik und kein Bike mit unzähligen Sensoren und Motorsteuerungs-Elementen.
Was ich damit sagen will ist, dass ICH das "ruckelnde" Verhalten des Motors irgendwie nicht in Verbindung mit fehlendem Öldruck
bringen kann.....
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag Heute, 11:49
abgefahren bin.
bringen kann.....
Es war definitiv erst das ruckeln da, ich habe instinktiv auf den Tacho geschaut und nichts leuchten gesehen sonst wäre ich an Ort und Stelle stehen geblieben.
Nach dem ruckeln bin ich in eine Ortschaft reingefahren, da hat es dann nochmal geruckelt und in dem Zug ist dann die Öldruckleuchte angegangen und entweder zeitgleich oder kurz danach der Motor direkt aus.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag Heute, 12:45
Also kannst Du Probleme mit Öl ausschließen großes Grinsen
Neuer Beitrag Heute, 12:56
D'accord. Aber ein Wechsel kann auch nicht schaden..... Augenzwinkern
(Rätselraten über vier Seiten und immer noch nicht wirklich einen Schritt weiter)
Ganz sicher, dass die Reihenfolge SO war und nicht umgekehrt ? ? ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24105 Posts seit 10.11.2009
24105 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag Heute, 14:23
Nach „überfliegen“ des Threads ließt es sich nach Sumping, auch wenn dein 2020er Modell die geänderte Ölpumpe verbaut habe sollte.
Dazu würde der minimale bzw. zuerst nicht feststellbare Ölstand und die verminderte Leistung passen.
Das Bj. ist sicher 2020 und nicht eine 2019 welche in 2020 zugelassen wurde?
Oder wurden die geänderten Ölpumpen nur in den Tourern verbaut?
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag Heute, 15:23
Schwer zu sagen Jo, das ganze ging sehr schnell. Ich bin mir aber schon sehr sicher dass zuerst die Öldruckleuchte anging und dann der Motor aus..
Ich hab heute die Kerzen rausgeschraubt und für mein Empfinden sehen sie "ok" aus, also weder besonders schlecht, noch besonders gut. Wie seht ihr das?
Also lt. VIN-Decoder ist die Harley BJ 2020 ("L" in der VIN steht bei Harley für 2020, oder?)
Edit: Auch die Serviceinfo von Harley sagt " Herstelldatum: 10. März 2020"
Edit2: Ich hab auch grad im ITIS noch ein TT-Dokument für eine überholte Ölpumpe gefunden.. Klick - hier ist auch explizit angegeben, dass es bei allen 2020 behoben ist.
Wäre jetzt vielleicht mal der Zeitpunkt den Kurbelwellensensor zu ziehen um zu checken ob es sich um Sumping handelt?
Attachment 442258
Attachment 442259
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von VX1-V-Twin am 13.08.2025 16:06.
Neuer Beitrag Heute, 16:19
sind das die beiden äußeren Kerzen oder die äußere und die innere von einem Zylinder 🤔
BlackStar
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6014
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
38054
15.05.2024 20:42
von Bergi92
