Ja N sollte Nein bedeuten. aber wenn du das N siehst und dann nochmal länger auf den Knopf drückst erscheint ein Text.Das Handbuch sagt:
Wenn die Kontrollleuchte nicht erlischt, kann dies an einem niedrigen Ölstand oder verdünntem Öl liegen. Bei Frost können die Ölzu- und -rücklaufleitungen durch Eis oder Schlamm verstopfen. Weitere Ursachen für ein anhaltendes Leuchten der Leuchte sind:
Fehlerhafte Lampenverkabelung
Defekter Öldruckgeber
Beschädigte Ölpumpe
Verstopftes Ölfilterelement
Falsche Ölviskosität für die Betriebstemperatur
Gebrochene oder schwache Feder im Öldruckbegrenzungsventil
Falsch montierte O-Ringe im Motor
Zur Fehlerbehebung immer zuerst den Motorölstand prüfen. Ist der Ölstand in Ordnung, prüfen Sie, ob Öl in die Ölwanne zurückfließt. Tritt kein Öl zurück, stellen Sie den Motor ab, bis das Problem lokalisiert und behoben ist.
Abbildung 1. Öldruck-Kontrollleuchte (typisch)
Weiteres aus dem Handbuch:
Prüfen des Öldruckes und des Schalters
1. Sicherstellen, dass der Motorölstand den richtigen Wert hat. Siehe „Motorölstand prüfen“.
2. Motorrad laufen lassen, bis das Motoröl mindestens 93,5 °C (200 °F) erreicht hat. Motor abstellen.
3. Öldruckschalter aus dem Kurbelgehäuse ausbauen. Siehe „Vorbereitung“.
4. Siehe Abbildung 1. ÖLDRUCKPRÜFMESSGERÄT-SATZ (Teilenummer: HD-96921-52D) montieren.
a. Adapter HD-96921-106 (2) handfest in der Öldruckschalter-Montagebohrung festziehen.
b. Hohlschraube (3), Unterlegscheibe (4), Öldruckmesser (1), Hohlschraube und zweite Unterlegscheibe auf den Adapter montieren.
Handfest anziehen. 5. Öldruck prüfen.
a. Motor bei verschiedenen Drehzahlen betreiben. b. Ergebnisse dokumentieren.
c. Motor abstellen.
6. Öldruckmessereinheit ausbauen.
7. Öldruckschalter einbauen. Siehe „Vorbereitung“.
8. Sicherstellen, dass der Öldruck den Spezifikationen entspricht. Siehe Tabelle 1
Table 1. Oil PressureOil pressure - min at idle. 5 psi
Oil pressure - normal at 2000 rpm. 30-38 psi
Oil pressure - max. 50 psi
* With oil at normal operating temperature of 110 °C (230 °F)
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Hörbi am 12.08.2025 16:13.
