Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Springt kalt nach 2-3 Tagen nicht an
FXDF/SE Fat Bob: Springt kalt nach 2-3 Tagen nicht an TC103
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.06.2026 17:59
Oder beim nächsten Batterietausch gleich auf LifePo4 wechseln. Den höchsten Startstrom für widerwillige Starter gibts obendrauf großes Grinsen  .
Grund: Die LifePo4 wollen und brauchen kein permanentes Nachladen und auch keins alle 2 Wochen, weil sie im Teilladungszustand am längsten leben. Einfach bei Stillegung über Winter die Hauptsicherung ziehen und sich selbst überlassen, und bei Saisonbeginn die Hauptsicherung wieder rein und einmal (pro Jahr !) mit LifePo4-geeignetem Ladegerät vollladen. Hält wieder über die ganze Saison. Im Zweifel während längerer Regenpausen oder Krankheit lieber die Hauptsicherung ziehen als“vorbeugend“ nachladen. Wo es (bis MJ 2006) noch keine ohne Werkzeug entfernbare Hauptsicherung gibt und das Bimetallkästchen nahe zu unerreichbar  „verbaut“ (im wahrsten Sinne des Wortes fröhlich ) ist, Minuspol abschrauben.
Das Erhaltungsladen ist eh eine längst beerdigte Strategie, weil alle (!) Batterien nur eine begrenzte Anzahl Ladezyklen haben, die mit „Erhaltungsladezyklen“ unsinnig verbraten werden. Da braucht man sich dann nicht wundern, wenn die Batterie schon nach relativ kurzer Einbauzeit sämtliche Ladezyklen „verbraucht“ hat. Aber manche Mythen halten sich bekanntlich hartnäckig Augen rollen
Fazit: Wer also noch so ein Ladegerät mit „Erhaltungsladungsprogramm“ während der TC -Zeit vom Freundlichen aufgeschwätzt bekommen hat => entsorgen, genau wie asbesthaltige Brems- oder Kupplungsbeläge, auch wenn sie neu sind.  großes Grinsen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4041 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.06.2026 03:51
@motorcycle boy Tja, manche Fehlinformationen halten ebenfalls sich hartnäckig.
1 Ladezyklus = 100 % der Nennkapazität entnommen und wieder geladen. Die Entladung muss nicht in einem Schritt erfolgen. Mehrere Teilentladungen werden addiert.
Soll heißen 1 x 100 Prozent Ent/Wiederaufladen ist ein Ladezyklus, 5 x 20 Prozent ist ebenfalls ein Ladezyklus. Aber: die tatsächliche mögliche Zyklenzahl hängt stark von der Entladetiefe (Depth of Discharge, DoD) ab, bei nur 20 % Entladung sind deutlich mehr Zyklen möglich als bei 80 % Entladung. Darauf beruht die Spanne bei der Angabe der möglichen Zyklen. AGM Akku 300 - 800 Zyklen heißt 300 Zyklen bei regelmäßiger Entladung bis 80 %, 800 Zyklen bei regelmäßiger Entladung bis 20 %. Daher ist z.B. 4 x 20 % deutlich besser als 1 x 80 %
Die Erhaltungsladung (auch Float-Ladung genannt) ist eine Ladeart bei der ein vollständig geladener Blei-Säure-Akku dauerhaft mit einer niedrigen Spannung versorgt wird, um seine Selbstentladung auszugleichen und zu verhindern das die Selbstentladung in Summe einen potentiell schädlichen Wert ( größer 20 % ) überschreitet. Dadurch wird die Zahl der Ladezyklen nicht beeinflußt. Selbstentladung passiert wegen chemischer Vorgänge, nicht wegen externer Entladung. Allerdings können die durch chemische Reaktionen hervorgerufenen Fehlstellen bei einer Selbstentladung von größer 20 % nicht wieder vollständig beseitigt werden.
Erhaltungsladung setzt natürlich ein Ladegerät voraus das das auch kann. Also mit IUoU Kennlinie.
I = Laden mit Konstantstrom und langsam ansteigender Spannung
Uo  = Ladeschlußspannung erreicht ( AGM 14,4 bis 14,7 Volt ), weiterladen bis Strom etwa 0
U = Erhaltungsladung mit 13,5 bis 13,8 Volt, Ausgleich der Selbstentladung. Sehr geringer Strom
Mal ein paar weniger bekannte Kennwerte von AGM Batterien:
Selbstentladung 2 - 5 % pro Monat bei 20 Grad
10,5 V unter Last = technische Entladeschlussspannung.
12,2 V in Ruhe= Entladeschlussspannung bei ungefähr 50 % Ladezustand und sinnvoller Grenzwert für lange Lebensdauer. Empfehlung der meisten Hersteller als Entladegrenze.
Dauerhafte Ladezustände unter 80 % ( ca. 12,6 Volt ) führen zu einer verstärkten Sulfatierung.
Zulässiger Temperaturbereich ( AGM ) : -20 bis +50 Grad
Lebensdauer bei durchschnittlicher Temperatur  20 Grad : 7 - 10 Jahre
Lebensdauer bei durchschnittlicher Temperatur 40 Grad : 2 Jahre
Mal abgesehen davon ist die Aussage "Batterie ist wegen Erhaltungsladung kaputt gegangen" völlig wertlos weil der Gegenbeweis "Batterie würde ohne Erhaltungsladung noch funktionieren" nicht ohne weiteres erbracht werden kann.
Ich habe eher die Vermutung das die Einbausituation bei den meisten HD Modellen nahe des Öltanks im erheblichen Maße zum Batteriesterben beiträgt und es nicht die Erhaltungsladung bei einer vorgeschädigten Batterie die durch Hitzeeinwirkung ausgetrocknet und / oder fortgeschritten sulfatiert ist, sondern der vorher stattfindende Ladevorgang ihr dann den Rest gibt. Festgestellt wird es dann im Frühjahr, aber was ist mit den Batterien die ohne Erhaltungsladung im Frühjahr kaputt sind ? Außerdem steigt die Rate der Selbstentladung bei höherer Temperatur. Wie lange braucht das Öl im Öltank zu Abkühlen ? Wie lange ist die Batterie im Durchschnitt höheren Temperaturen ausgesetzt ?
Ich würde Erhaltungsladung nicht so einfach pauschal verteufeln, richtig angewandt funktioniert das.
Karl H. ist offline Karl H. · 10211 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 07.06.2026 07:55
Ja, „Erhaltungsladezyklen“ gibt es tatsächlich nicht. Große Blei-Batterieparks zur Netzstützung, bei denen die Lebensdauer ja aufgrund des Invests  ein wichtiger Aspekt ist, arbeiten mit Erhaltungsladung, wie vom Batteriehersteller empfohlen.
Der einzige Nachteil der Erhaltungsladung ist die dauerhaft leicht erhöhte Zellspannung, die - zumindest in der Theorie - eine etwas erhöhte Gitterkorrosion erzeugt. Der Lebensdauernachteil durch zyklisches Entladen und Laden der Batterie ist allerdings deutlich kritischer.
Was man beim Erhaltungsladen beachten muss, ist die gelieferte Ladespannung, die 13,6 bis max. 13,8 °C bei Zimmertemperatur nicht überschreiten darf. Wird es heiß in der Garage, muss die Ladespannung runter, bei z. B. 40°C auf 13,4V.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 07.06.2026 08:09.
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 405 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 07.06.2026 09:53
Meine Road King kommt nach jeder Fahrt an das Ctec. Batterie ist 9 Jahre alt und funktioniert tadellos.
Meine BMW kommt nach jeder Fahrt ans Ctec. Die Batterie ist 8 Jahre alt und funktioniert tadellos.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.06.2026 14:23
„Der Lebensdauernachteil durch zyklisches Entladen und Laden der Batterie ist allerdings deutlich kritischer. “
Nichts anderes wollte ich sagen . Danke @Karl H.  smile
Neuer Beitrag 07.06.2026 18:17
Oh, da habe ich Dich wohl massiv missverstanden Augen rollen
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22166
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36316
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
77154
23.05.2024 12:48
von Todde67
