Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Probleme Batterie Alarmanlage
mrsporty ist offline mrsporty · 4 Posts seit 07.05.2016
fährt: Sportster 1200c
Neuer Beitrag 07.05.2016 18:50
Servus an die Gruppe,
bin erst seit 2 Jahren stolzer Besitzer einer Sportster 1200C 2012BJ.
leider ist mir heuer die Batterie eingegangen.
Wollte diese tauschen und habe ohne Vorkenntnisse einfach ausgebaut.
Natürlich habe ich auf die Alarmanlage vergessen und habe daher die Batterie ausbauen müssen um Sie zu schweigen zu bringen. großes Grinsen
Habe jetzt eine neue Batterie gekauft und diese würde mal sagen Ordnungsgemäß angeschlossen.
1. Sicherung entfernt 2.Zündung auf Aus 3.Batterie wieder angeschlossen 4.Sicherung rein
jetzt habe ich die Zündung eingeschalten und auf einmal haben die Blinker hinten und vorne abwechselnd auf jeder Seite zu blinken begonnen und wenn ich den Bock auf den Startknopf drücke tut sich gar nichts.
Jedoch macht Sie das Geräusch beim Zündung Einschalten wie normal, jedoch dann fängt Sie an zu blinken und beim Starter rührt sich gar nichts.
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen was es da hat?
Währ euch sehr dankbar!
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 07.05.2016 19:03
Zündung an, Hauptsicherung ziehen, Hauptsicherung wieder rein, Zündung aus. Die Zündung muß beim Batteriewechsel an sein und die Hauptsicherung gezogen, sonst kommt das BCM durcheinander! Versuch es mit dem ersten Algorithmus. Sollte sich dann wieder einkriegen. Ansonsten Fehler auslesen.
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 07.05.2016 19:36
Danke versuche es mal, ansonsten muss ich Sie sowieso zum Dealer stellen (zum auslesen).
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2629 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 07.05.2016 21:12
Wecksel mal die Sicherung in deiner FOB/Transsponder  dann geht sie auch wieder. Die Alarmanlage / Wegfahrsperre wird nicht freigegeben.
Gruß Ralf
jayjay44 ist offline jayjay44 · 92 Posts seit 08.09.2015
fährt: Sportster 48, ZX7-R, Street Bob FXbbs
Neuer Beitrag 07.05.2016 23:34
edit
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 07.05.2016 23:43
Vorausgesetzt der Ofen ist mit Alarmanlage ausgestattet, geht diese los sobald die Batterie abgeklemmt wird...wäre ja sonst sinnfrei.
Zum Wechsel mach ich die Zündung an, Zündung aus, innerhalb drei Sekunden Hauptsicherung ziehen und dann kann stressfrei die Batterie getauscht werden.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 08.05.2016 06:49
Hat er doch schreib er ja.  Das HSSM verschließt das Steuergerät und gibt das System/Startrelais nicht frei, deshalb läuft die Benzinpumpe nicht an.
Neuer Beitrag 08.05.2016 07:09
zum zitierten Beitrag Zitat von mrsporty
Fehler liest du selber am Tacho aus
??????Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
Neuer Beitrag 08.05.2016 09:16
Danke für eure hilfreichen Antworten.
Probier diese Punkte mal abzuarbeiten und halte euch auf den laufenden.
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 08.05.2016 11:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Mein Beitrag bezog sich auf den Beitrag von jayjay44 der nun editiert wurde, da stand einfach Mist drin...deswegen vermutlich auch das Edit.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 08.05.2016 20:40
@Markus
Korrekt, sorry hatte da was falsch verstanden bzw. verwechselt..
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 08.05.2016 22:12
zum zitierten Beitrag Zitat von jayjay44
@Markus
Hättest deshalb ja nicht löschen müssen, Nobody is Perfect. großes Grinsen
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 16.05.2016 19:24
Hallo Leute,
es war nur die Fob Batterie 2032 Knopfzelle die mir die Probleme bereitet hat.
Danke trotzdem für euer aller Hilfe.
Mr. Sporty
adij24 ist offline adij24 · 16 Posts seit 12.02.2016
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 22.06.2016 20:29
Hallo ralf ich habe das gleiche problem wen ich auf ign shalte und run läuft die benzinpumpe nicht system relay und sicherung ist i.o kannst du mir vlt da weiter helfen? Mfg
sven48 ist offline sven48 · 213 Posts seit 26.06.2015
aus Essen
fährt: Forty-Eight, FLSS, FLHXS
213 Posts seit 26.06.2015 aus Essen
Neuer Beitrag 23.06.2016 22:25
Hallo Leute,
Mr. Sporty
...hab jetzt auch schon 2 neue Batterien in nichtmal einem Jahr gebraucht :-/ In der Fernbedienung funktionieren die alten Batterien noch tadellos - braucht wohl einiges an Strom das blöde Ding...
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
05.07.2025 22:29
von VTwin89
