XR1200 Springt nicht an
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 02.03.2014 21:32
P0261 Front Injector Open/Low EFI vordere Einspritzdüse ohne Kontakt
P0263 Rear Injector Open/Low EFI hintere Einspritzdüse ohne Kontakt
Die Fehler deuten ja darauf hin das irgendwo kein Kontakt ist. Alle Stecker mal prüfen.
Mach mal die Stecker von den Injektoren ab bisschen Kontaktspray und wieder drauf.
Steuergerät resetten, also bei Zündung an die Hauptsicherung ziehen.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
ossi71 ist offline ossi71 · 28 Posts seit 12.09.2012
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 02.03.2014 21:53
Die Kontakte hab ich mit ner Lampe geprüft, diese blinkt also kommt ein Signal. Das mit der Sicherung hab ich die ganze letzte Nacht gemacht.... Mir tuen die Ohren von der Alarmsch. Noch pfeifen... Ja, logo man muss die Zündung anlassen. Jetzt weiß Ichs auch. Ich komm nich weiter... Kann es sein das die Einspritzventile verkleben? Die leiert und mittlerweile müsste der Sprit zum Auspuff rauslaufen... Aber alle Kerzen staubtrocken....
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 02.03.2014 22:36
wenn die Pumpe läuft und die Signale an den Einspritzventilen ankommen, die Kerzen aber trocken sind und du die Fehlercodes für die Ventile hast können die ja eigentlich nur hin sein.
Aber das beide auf einmal kaputt gehen ist doch irgendwie merkwürdig oder?
Habs jetzt gerade nicht vor Augen, aber kann man die Einspritzventile vielleicht mal in ausgebauten Zustand beim Startversuch beobachten...?
mfg Stephan
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24903 Posts seit 10.11.2009
24903 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.03.2014 22:58
Dann bleibt nur noch eine Möglichkeit übrig, der alte Auspuff muss wieder drauf.... Augenzwinkern
Die Stecker der Lambdasonden hast du wieder eingesteckt?
Nein, aber im Ernst, aus irgendeinem Grund werden die Einspritzventile nicht freigegeben, Wegfahrsperre?
Wenn ein Signal an den Einspritzdüsen ankommt, dann öffnen die Ventile nicht, eigentlich
unwahrscheinlich da zwei, oder es kommt kein Sprit an, sicher das der Schnellverschluß richtig sitzt?
Hast du alle Sicherungen sowie das Systemrelais geprüft?
Wann ist denn das Mopped das letzte mal gelaufen, direkt vorm Auspufftausch oder letzten
"Sommer", was ich damit meine ist, ist das "nicht Starten" eindeutig der Auspuffmontage zuzuordnen?
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 03.03.2014 00:11.
Avatar (Profilbild) von Minox
Minox ist offline Minox · 110 Posts seit 11.08.2013
aus Badbergen
fährt: XR1200
aus Badbergen
fährt: XR1200
Homepage von Minox
Neuer Beitrag 02.03.2014 23:07
wenn das E-Ventil mit plus angesteuert wird ,ist denn auch die Masse vorhanden ? Beim PKW liegt meistens Dauerplus an und die Masse (-) wird angesteuert , hab gerade keinen Schaltplan zur Hand
Chrome Won't Get You Home
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 03.03.2014 00:48
Der Fehler , kein Kontakt, heißt irgend wo ist eine Unterbrechung.
Also ALLE Steckverbindungen prüfen.
Schnellverschluß am Tank RICHTIG drauf?
Ich gehe davon aus das erst gar kein Sprit am Einspritzventil ankommt, also erstmal vom tank zu den Einspritzventilen schauen ob da der Sprit läuft.
Ach ja Sonden sind beide gleich also da kannste eigentlich nix verkehrt machen.
Oqpa
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 03.03.2014 13:33
Hab ma mit Startspray gesprüht... Springt sofort an und geht sofort wieder aus.
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 03.03.2014 13:50
den stecker vom tank (benzinpumpe) auch ordentlich wieder drauf gemacht?
wenn die pumpe keinen saft hat, hast auch keinen sprit!!!
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 03.03.2014 15:01
Pumpe läuft, hatte er schon vorher geschrieben....
Der Einspritzzeitpunkt wird ja mit über den KW-Sensor bestimmt, das da der Stecker ab/nicht richtig sitzt?
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 03.03.2014 16:36
Hallo, ich hab's...... großes Grinsen ! Ich hab dann noch den Spritverteiler und die Einspritzdüsen rausgebastelt..... Hab die Düsen in WD40 gelegt und schön sauber gemacht..... zusammen gebastelt und siehe da... Das Teil schnurrt was für ne Freude. Anbei noch ein paar Bildchen .....
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 03.03.2014 18:30
Möchte mich bei Allen die mit ge'HIRNT haben ganz herzlich bedanken und auf ne spaßige und unfallfreie Saison.
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 03.03.2014 18:36
Freut mich, das sie wieder läuft!!!
Gute Fahrt!
Gruß Alex cool
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 494 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 03.03.2014 20:15
Da freue ich mich auch für dich...
Denke mal der Sound entlohnt dich für die ganze Mühe und die Nerven die du lassen musstest...
Auch von mir allzeit gute Fahrt und viel Spass auf der Strasse ....
Grüße Martin
Beste Grüße
Martin
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 03.03.2014 20:32
Danke, jetzt läuft das Teil und ich bin nach der nächsten Bastelei... Will aber das Design im Ganzen lassen... Hab TFL, kleine Xsenolen Blinker, Brembo Scheiben vorn, Highsider Scheinwerfer, LSL Gabelbrücke mit Lenker, selbstgbaute Rasten und Schalt- Gestänge inkl. Raste, Wellenabdeckungen an den Achsen, Schwingenschrauben und Lenkkopfmutter inkl. Logo HD und ne freigefräste Rritzelabdeckung. Ikon Dämpfer hinten ... mag keine Gastanks und Wibers Federn vorn. Ach ja, son Patriot is auch verbaut.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ossi71 am 03.03.2014 20:39.
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 06.03.2014 19:34
Hallo Ossi ,
hab gerade deinen Fred gelesen ! schön , das sie wieder läuft und das mit dem geilen Remus !
Mach dir ne Freude und nem mal den Dämpfer raus Freude
Dreh ne Runde und dir gehts wieder gut ! So sollten alle Moppeds klingen !
Jürgen
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22888
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37555
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
79396
23.05.2024 12:48
von Todde67
