bestes-ht
24850 Posts seit 10.11.2009
aus
Rhein-Main
P0261
The System relay coil is powered by the white with black stripe (W/BK) “Switched Power” wire from the “RUN/STOP” switch on the right hand control. The System relay coil is connected to ground by the green with orange stripe (GN/O) wire via pin #4 of the ECM. If the GN/O wire is connected to power (shorted) then the ECM will set this DTC.
Pull the System relay and measure voltage between ground and the GN/O wire. If there’s anything above 0.0 volts you need to trace this wire for a short. You can do this test with the relay plugged in if you make sure the RUN/STOP switch is in the “STOP” position.
Du hast doch einen anderen Lenker drauf, oder? Vielleicht wurde da am rechten Schaltergehäuse oder beim "Kabel in den Lenker" ziehen was beschädigt.....
Wo gehstn hin? Motorrad fahren. Warst du doch gestern erst. Ja, bin aber nicht fertig geworden.....
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 24.10.2012 19:57.
