Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Rocker springt nicht an
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 24.10.2012 07:29
Orgelt sie, das heißt dreht der Anlasser den Motor?
Wenn ja, schauen ob Zündfunken kommt.:
Zündkerze(n) raus, dann in den Kerzenstecker stecken und Gewinde der Kerze (Masse) an die Kühlrippen oder einen anderen Massepunkt der Karre anlehnen oder mit ner gut isolierten Zange anhalten. Anlasser betätigen und schauen ob Zündfunke da ist.
Ist auf beiden Zylindern ein Funke, kann es nur noch am fehlenden Sprit liegen. Dann in dieser Richtung weiter suchen.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Avatar (Profilbild) von directas
directas ist offline directas · 742 Posts seit 08.09.2011
aus Dortmund
fährt: FXCWC 2011 black denim – "Böhser Rockst@r"
aus Dortmund
Homepage von directas
Neuer Beitrag 24.10.2012 08:28
Mann Mann Mann....
Dachte echt das wär schon gelöst und hab den Thread ne Weile nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Pinzberg ist leider zu weit weg, sonst würde man ja gerne helfen. Hoffe Du findest bald den Fehler und bin gespannt was es war.
Selbst suchen ist immer am besten und nach Möglichkeit mal systematisch Teile mit einer anderen Rocker tauschen.
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam ;-)
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 24.10.2012 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
Nein! Der TC Motor gibt nur dann einen Zündfunken ab, wenn in beiden Zündkerzengewinden auch eine Zündkerze steckt.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...BCndkerzen.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 24.10.2012 12:40.
aus Harz
Neuer Beitrag 24.10.2012 10:22
Doch!
Kerzenstecker auf zweites Paar Zündkerzen stecken und wie oben beschrieben Funken prüfen.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 24.10.2012 12:40
Und warum schreibst du dann "Zündkerze(n) raus, dann in den Kerzenstecker stecken und Gewinde der Kerze (Masse) an die Kühlrippen oder einen anderen Massepunkt der Karre anlehnen oder mit ner gut isolierten Zange anhalten. Anlasser betätigen und schauen ob Zündfunke da ist."
Jeder der das macht würde dabei feststellen, dass seine Zündung wohl offensichtlich defekt ist...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 24.10.2012 14:44.
aus Harz
Neuer Beitrag 24.10.2012 13:30
Ruhig, Brauner!
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 24.10.2012 16:39
Das zählt vielleicht für den TC 96+, aber mein 88er macht das trotzdem! Also bitte mal den TC nicht so veralgemeinern!
Franky
Avatar (Profilbild) von tom.rth
tom.rth ist offline tom.rth · 156 Posts seit 02.09.2011
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Homepage von tom.rth
Neuer Beitrag 24.10.2012 18:33
Erklär doch nochmal genauer "sie läuft nicht"... Zündung an, Benzinpumpe läuft/baut Druck auf, schaltet ab, Starter dreht, Motor springt nicht an, oder?
Genau so ist es.
Dann kommt immer auch nach dem Löschen wieder die Fehlermeldungen 0261,0263 und 1003 auf meiner Tachoeinheit mit Zundspule vorne und hinten ohne Kontakt und Systemrelais offen.
Ob da wohl noch ein Zündfunke kommt bezweifle ich, der wird doch nach der Fehlermeldung bestimmt gesperrt ????
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 24.10.2012 18:34
zum zitierten Beitrag Zitat von directas
Mann Mann Mann....
Teile tauschen währe schön, aber nach 14 Jahren Rennstrecke bin ich der einzige Harley fahrer bei uns unter meinen Bekannten !!!! Freude Augen rollen großes Grinsen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.10.2012 18:52
Kannst du deine originale Map wieder aufspielen?
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 24.10.2012 19:00
Klick Dich mal hier durch:
http://www.hdforums.com/forum/tags/p1003.html
Hast Du alle "system relays" getauscht? Sollen wohl mehr als nur eins sein.....
Einer schrieb was von gebrochenem Kabel zur Einspritzdüse...
Irgendwo anders hab' ich was gelesen von lockeren Zündkabeln bzw. Kabeln zum Coil.
Leider weiss ich auch nicht mehr, als im ich im Inet auch finden kann.
Manchmal freue ich mich auch, wieder Vergaser zu fahren Augenzwinkern - soll KEIN Salz in Deine Wunden sein....
Denali
Neuer Beitrag 24.10.2012 19:43
P0261
The System relay coil is powered by the white with black stripe (W/BK) “Switched Power” wire from the “RUN/STOP” switch on the right hand control. The System relay coil is connected to ground by the green with orange stripe (GN/O) wire via pin #4 of the ECM. If the GN/O wire is connected to power (shorted) then the ECM will set this DTC.
Pull the System relay and measure voltage between ground and the GN/O wire. If there’s anything above 0.0 volts you need to trace this wire for a short. You can do this test with the relay plugged in if you make sure the RUN/STOP switch is in the “STOP” position.
Du hast doch einen anderen Lenker drauf, oder? Vielleicht wurde da am rechten Schaltergehäuse oder beim "Kabel in den Lenker" ziehen was beschädigt.....
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 24.10.2012 19:57.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 24.10.2012 20:02
Nö. Auch nicht bei dem Vergaser vor 04. zitat
"1. See Figure 4-27. A SPARK TESTER (Part No. HD-
26792) must be used to verify adequate secondary voltage
(25,000 volts) at the spark plug.
NOTE
Engine will not spark with both spark plugs removed. When
checking for spark, use SPARK TESTER (Part No. HD-
26792) with both plugs installed."
Die ganz alten TC88, die noch einen Cam Position Sensor CMP hatten (98-2000), waren in der Lage, die exakte Position der Zylinder festzustellen. Danach wurde der CMP komplett wegrationalisiert und die Zündung hat die Positon der Zylinder durch die Beschleunigung des CPS (Crank Position Sensors) festgestellt. Wenn das cmP Signal nicht erkannt wurde, haben die ganz alten Zündmodule der Vergaser dann in den "Waste modus, Dual Fire" geschaltet, also bei jedem OT gezündet.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 24.10.2012 21:37.
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 25.10.2012 06:07
Original Maps habe ich wieder zurück gespielt, bleibt aber alles wie immer böse
Neuer Beitrag 25.10.2012 18:24
Franky
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von FRN1985 am 25.10.2012 19:22.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22199
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36347
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
77206
23.05.2024 12:48
von Todde67
