Da kannst Du die Baugruppen auswählen und dann nach den Ersatzteilen schauen.
http://fiche.worldofpowersports.com/wps/...sp?Type=12&A=84
Funktioniert folgendermaßen:
1. Erst das Bj. auswählen
2. Das Modell auswählen
3. Die Baugruppe auswählen
Es erscheint nun eine Darstellung aller Einzelteile dieser Baugruppe.
Wenn du die OEM-Nr. zu den Ersatzteilen brauchst, geht’s du wie folgt vor. Du simulierst eine Bestellung.
4. Unter der Bilddarstellung ist die Bestellliste. In der Spalte "Order QTY" z.B. eine „1“ eintragen.
5. Dann ganz unten den Button „Add Items to Parts list“ drücken Es erscheint ein neues Fenster
6. Button „ Send To Cart“ drücken. Anschließend erscheint ein neues Fenster mit der OEM-Nr.
7. Wenn Du dann die OEM-Nr. anklickst, erscheint nochmals die komplette Darstellung mit allen Modellen, an welche das Ersatzteil passt.
Ist ein gutes Feature wenn man mal was verscherbeln will.
1. und 2. habe ich Dir schon abgenommen.
Hier kannst Du dann gleich schauen was der Spaß beim Offiziellen kostet.
http://www.motorrad-matthies.com/Preisliste.php
