Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Frage an die Motor Techniker
Avatar (Profilbild) von anakin
anakin ist offline anakin · 385 Posts seit 18.09.2011
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 07.10.2011 11:29
kann mir einer von den Fachmännern hier sagen ob der Motor hier durch ist, rein optisch gesehen? Dichtungen defekt?
Ich habe mir jetzt eine XL1200C bj. 1993 zugelegt. Die Maschine springt ohne Probleme an und Gas kommt auch sofort an.. allerdings verliert Sie Öl.
Die Sporty soll mein erstes Testobjekt für ein Umbau sein, daher war mir erstmal der Preis wichtig und nicht der Zustand.
grüße
ani
Attachment 91080
Attachment 91081
Attachment 91082
Attachment 91083
Attachment 91084
cheers, ani -
und hier noch mein Umbau Operation White Pearl
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 07.10.2011 11:35
Das Öl kann auch aus dem Überlauf kommen, d.h. zuerst solltest Du mal klären ob der Motor dicht ist, also richtig sauber machen und dann beobachten. Auf den Bildern sieht der Motor ziemlich verdreckt aus. Ferndiagnose ist da etwas schwierig.
Fred
HaDe48 ist offline HaDe48 · seit
Neuer Beitrag 07.10.2011 13:08
zum zitierten Beitrag Zitat von fred
Fred
Das sehe ich auch so!
Ich hatte an meiner 48 auch, rein optisch, eine Undichtigkeit. Nach einer richtigen Wäsche stellte sich heraus, dass das vom (Werks-)Zusammenbau kam. Es ist so das man viele Dichtungen mit einem hauchdünnen Ölfilm versieht bevor man die Bauteile zusammen schraubt. Wenn dann der Motor das erste Mal richtig warm wird, tritt dieses "Montageöl" aus und verteilt sich dann schön gleichmäßig. Sieht meistens schlimmer aus wie es ist. Also: richtig waschen und beobachten ... Viel Spaß bei Deinem Projekt.
Ciao HaDe48
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 08.10.2011 01:46
ich habe jetzt mal ein sauberes karton drunter gestellt, um zu sehen aus welcher ecke die tropfen genau kommen. Händler hat vor Auslieferung Ölwechsel inkl. Filter ausgetauscht. könnte auch daher rühren. ansonsten sieht es halt "optisch" recht dreckig aus. nächste woche dampfe ich mal alles mit dem dampfstrahler ab und schau ob doch noch irgendwo was austritt .
thx, ani
cheers, ani -
Avatar (Profilbild) von xlight
xlight ist offline xlight · 220 Posts seit 28.03.2010
fährt: viele
fährt: viele
Neuer Beitrag 08.10.2011 13:56
mit einem dampfstrahler kannst aber auch dichtungen kaputt machen und wasser da rein druecken wo sonnst keines hin gekommen waere. ( steckverbindungen, abdeckungen, lager, etc. )
das ist also mit vorsicht zu geniesen.
andi
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 08.10.2011 14:28
Es ist relativ schlecht zu erkennen, aber auf dem zweiten Bild links unten sieht es so aus, als wäre da ein Riß im Motorblock am Zylinderfuß des vorderen Zylinders.
Ansonsten wäre es mir ein bißchen viel Öl außerhalb des Motores! großes Grinsen
Wie hieß es früher bei den englischen Bikes: "All swimming in oil !" geschockt
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 11.10.2011 14:43
ich hab jetzt einen befreundeten Mechaniker drüber schauen lassen, da wo der Zylinderkopf oben anfängt, simmert dezent öl raus und tropft auf den unteren rahmen.. von dort aus verschwimmt und verteilt sich das ganze dann richtung gehäuse. Ein detailiertes Bild reiche ich nach.
thx.
ani
cheers, ani -
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 11.10.2011 19:01
Da wird wohl die Dichtung hin sein.
DéDé ist offline DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 11.10.2011 23:51
Du musst alles ganz sauber machen mit ordentlich Motorradreiniger und Pinsel, auch drunterlegen und dann am bestem mit lauwarmem Wasser abspülen, nicht abdampfen. Alles muss trocken sein, dann kurz fahren und schauen wo das Öl herkommt.
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 20.11.2011 20:21
Hallo Dédé,
ist schon eine Weile her, aber mittlerweile ist es sicher das sowohl oben am hinteren Zylinderkopf seitlich raus simmert.. ganz dezent.. und unten am vorderen Zylinderkopf, da wo der angebliche Riss zu sehen ist der hier im Beitrag auch genannt worden ist.
Weisst du oder jemand anderes zufällig welche Dichtungen ich kaufen muss? Ich hab in dem Werkshandbuch leider keine OEM Ersatz Nummer gefunden..
Über CCE im Katalog gibt es von James "Gaskets" diverse Dichtungen.. nur welche sollte ich mir da am besten zulegen? Bj. 1993 eine XLH 1200.
Am besten einen komplett KIT oder? Wenn ich schon mal dabei könnte ich doch komplett alle Dichtungen erneuern...
Bin über Hinweise und Tips sehr dankbar smile))
cheers, ani -
Neuer Beitrag 20.11.2011 20:29
Genau, Du mußt für die Reparatur sowieso ein komplettes 93er -1200er "Top End Gasket Kit" kaufen. Die CCE Sachen sind gut.
Gibt´s auch bei W&W, Zodiac etc., oder auch original Harley
fährt: viele
fährt: viele
Neuer Beitrag 20.11.2011 20:43
Moos ist offline Moos · 15216 Posts seit 27.11.2010
15216 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.11.2011 20:53
Da kannst Du die Baugruppen auswählen und dann nach den Ersatzteilen schauen.
http://fiche.worldofpowersports.com/wps/...sp?Type=12&A=84
Funktioniert folgendermaßen:
1. Erst das Bj. auswählen
2. Das Modell auswählen
3. Die Baugruppe auswählen
Es erscheint nun eine Darstellung aller Einzelteile dieser Baugruppe.
Wenn du die OEM-Nr. zu den Ersatzteilen brauchst, geht’s du wie folgt vor. Du simulierst eine Bestellung.
4. Unter der Bilddarstellung ist die Bestellliste. In der Spalte "Order QTY" z.B. eine „1“ eintragen.
5. Dann ganz unten den Button „Add Items to Parts list“ drücken Es erscheint ein neues Fenster
6. Button „ Send To Cart“ drücken. Anschließend erscheint ein neues Fenster mit der OEM-Nr.
7. Wenn Du dann die OEM-Nr. anklickst, erscheint nochmals die komplette Darstellung mit allen Modellen, an welche das Ersatzteil passt.
Ist ein gutes Feature wenn man mal was verscherbeln will.
1. und 2. habe ich Dir schon abgenommen.
Hier kannst Du dann gleich schauen was der Spaß beim Offiziellen kostet.
http://www.motorrad-matthies.com/Preisliste.php
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 20.11.2011 21:31
hallo allerseits,
vielen dank für den genialen link. Allerdings bin ich jetzt noch mehr verwirrt. dieses KIT gibt es in 3 verschiedenen varianten. Ich hab aktuell den CCE Katalog vor mir liegen, dort gibt es noch für das gleiche bj. eins mit MLS, Nockenwellendeckel, Ventildeckel und Primärdeckel..
wenn ich das Top End Gasket Kit hole.. ist dann darin alles enthalten? auch die oben einzel genannten?
dann wäre die OEM-Nr. 17032-91 mit 86,49 EUR
cheers, ani -
fährt: viele
fährt: viele
Neuer Beitrag 20.11.2011 21:48
nun, "top end" heisst "top end" und das interpretiere ich als zylinderkopf dichtungskit. ob da auch der zylinderfuss dabei ist.... hmmm... wuerde ich erwarten aber da hab ich bei us-cars schon einige ueberraschungen erlebt.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14393
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
