Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Großes Problem beim Einbau des motoscope mini
colonelx ist offline colonelx · 176 Posts seit 02.10.2010
aus Koblenz
fährt: Breakout 2017, Night Train 2006, MV Agusta Dragster RR
176 Posts seit 02.10.2010 aus Koblenz
Neuer Beitrag 16.07.2011 17:42
habe soeben versucht die Motogadget digitale Tacho-und Kontrolleuchteneinheit zu installieren.
Diese enthält folgenden Umfang:
-motoscope mini schwarz
-HD Handle Bar Top Clamp 1Zoll schwarz eloxiert (inkl. Kontrolleuchten)
-kurze 1Zoll riser schwarz matt M12 (riser Unterteil 1Paar)
-m-CAN+
-m-CAN+ Steckeradapter VRSC #B
Ich habe zunächst wie beschrieben alle Kabel an das m-CAN+ angeschlossen. Seltsam kam mir vor, dass kein Anschluss am m-CAN+ für das braune Kabel vom Handle Bar Top Clamp vorgesehen ist. Also konnte ich dieses braune Kabel nicht anschließen.
Als ich dann alles zusammengesteckt hatte, wollte ich das Gerät kurz testen.
Nachdem ich die Hauptsicherung wieder eingesteckt hatte, zeigte sich keine Reaktion in der Tachoanzeige und die Motorlüftung lief an.
Danach sprang die Alarmanlage an und ließ sich nicht mehr deaktivieren.
Ich schloss sofort wieder den Originaltacho an und irgendwann hörte die Alarmanlage mit ihren getöns auf. Die NRS lässt sich jetzt jedoch nicht mehr starten. Auch wird keine Leerlaufanzeige im Originaltacho angezeigt.
Was ist hier falschgelaufen???
Neuer Beitrag 16.07.2011 20:17
Hier gab's dazu Experten:
Motogadget Motoscope mini ...
aus Koblenz
Neuer Beitrag 16.07.2011 20:24
Diesen Beitrag habe ich bereits durchgelesen.
Leider hilft es mir nicht weiter. Jetzt bei angeschlossenem Originaltacho tut sich so gut wie nicht mehr.
Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet der Scheinwerfer und die Tachobeleuchtung, aber das wars auch schon.
Die Leerlaufanzeige funktioniert nicht, die Blinker lassen sich nicht betätigen, der Testlauf nach Einschalten der Zündung findet nicht statt und ich komme auch nicht in das Fehlerspeichermenü.
Neuer Beitrag 16.07.2011 20:28
Hast du dir evtl. eine Sicherung geschossen?
Schau mal rechts neben der Batterie nach!
aus Koblenz
Neuer Beitrag 18.07.2011 08:49
Nachdem ich nun die Sicherungen überprüft habe, musste ich die Sicherung der Zündung im vorderen Sicherungsblock wechseln. Die NRS funktioniert nun mit dem originalen Tacho wie gewohnt. Werde gleich mal bei Motogadget bezüglich des Anschlusses des motoscope mini anrufen und nachfragen um einen weiteren Schaden zu verhindern.
Zilli ist offline Zilli · 102 Posts seit 15.05.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 19.07.2011 01:35
Berichte mal Dein ergebniss, hab mir auch eins justieren lassen...bei mir stimmen die Codes nicht (Kmh anzeiger)...
aus Koblenz
Neuer Beitrag 19.07.2011 07:29
Nach dem Telefonat mit Motogadget habe ich das Gerät gestern noch dorthin zur Überprüfung zurückgesandt. Werde es wohl gegen Freitag wieder zurückerhalten...
Avatar (Profilbild) von Jenson
Jenson ist offline Jenson · 102 Posts seit 12.05.2011
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 19.07.2011 11:42
Bin auch mal gespannt was da falsch lief smile
Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 24.07.2011 12:43
...und, haste es mitlerweile montiert????
ich hab das für den winter nämlich auch auf meiner agenda.....
gifty
Supercharger ist offline Supercharger · 228 Posts seit 13.01.2010
fährt: V-Rod 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 24.07.2011 15:16
Gibt es das orig. der SE noch zu kaufen oder ist das motoscope mini funktionsidentisch?
Gruß Supercharger
aus Koblenz
Neuer Beitrag 03.08.2011 19:21
Das Gerät kam heute von motogadget zurück. Lt. deren Angabe war das m-can+ defekt.
Nun habe ich alles angeschlossen und es scheint alles zu funktionieren.
Die Leuchten funktionieren alle, die Drehzahl wird angezeigt, doch die Geschwindigkeitsanzeige konnte ich aufgrund des verdammten Wetters noch nicht testen.
Allerdings gibts noch ein Problem:
Am motosign blinkt dauernd (bei laufendem Motor) die rote Leuchte.
Diese ist für den Öldruck zuständig. Gem. Anleitung deutet die blinkende rote Leuchte auf "Fehlerspeicher" hin.
Wie bekomm ich nun dieses Problem in den Griff?
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 04.08.2011 00:19
Bei mir blinkt sie auch, aber geht nach paar sekunden wieder aus.
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 04.08.2011 07:23
bei mir blinkt immer die rechte gelbe leuchte.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 04.08.2011 08:29
Leider hört bei mir die Blinkerei nicht auf unglücklich
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 04.08.2011 08:54
Oh man... da liest man imme rsolche sachen... Ist ja echt der Hammer das man für so viel Geld wohl nix gescheites bekommt? Ich wollte so eins auch schon montieren...aber je merh ich solche freds hie rlese desto weniger Lust hab ich dazu.... unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29314
21.08.2025 13:19
von jgarner
97137
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
