Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: Probleme Kaltstart/Batterie
Tazzty ist offline Tazzty · 16 Posts seit 15.11.2021
fährt: Sportser XLH 1200 C
Neuer Beitrag 09.03.2023 21:03
Hier nochmal alle drei Messungen mit Multimeter auf 200 OHM Messbereich
Attachment 403032
Attachment 403033
Attachment 403034
aus Kleve
Neuer Beitrag 09.03.2023 21:06
Und gegen Masse ?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 09.03.2023 21:10
Das erste Bild zeigt den Wert von Pin zu Pin, das zweite Pin 1 gegen Masse und das dritte zeigt Pin 2 gegen Masse
aus Kleve
Neuer Beitrag 09.03.2023 21:15
Gegen Masse sollte der Widerstand unendlich sein. Also hat der Stator einen Masseschluß
und ein Teil des Ladestrom `s fließt gegen Masse ab.
Gruß Matthias
Schimmy ist offline Schimmy · 12067 Posts seit 15.10.2015
12067 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.03.2023 21:47
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Die Lima sollte am Stecker 30V/ 1000U/min liefern. Das bedeutet, bei 3000U/min sollten da 90V anliegen.
Gruß Matthias
Das stimmt gem. WHB nicht ganz. 19V bis 26V je 1000 u/min steht dort geschrieben, was 57V bis 78V bei
3000 u/min ergibt. So gesehen waren die gemessenen Werte im "Normbereich", aber - wie gesehen - sagen
sie nicht wirklich viel aus (außer vielleicht, dass der Stator noch elektrisch verbunden ist).
Ansonsten volle Übereinstimmung zum letzten Statement von "XL883": der Stator ist hinüber. unglücklich
P.S. @Tazzty
Was mich noch ein wenig nachdenklich macht ist, dass Dein Multimeter bei allen drei Messungen nahezu die gleichen Werte anzeigt. Wenigstens bei der Messung zwischen den beiden Kontakten des LiMa-Ausgangs müsste der Wert nahe Null sein. Halte mal beide Mess-Spitzen gegeneinander und schaue welcher Widerstandswert Dir dann angezeigt wird.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 10.03.2023 01:13.
Neuer Beitrag 10.03.2023 17:07
Ich schau mal das ich ein anderes Messgerät auftreiben kann und damit nochmal messe bevor ich den Stator bestelle und die Lichtmaschine austausche. Ich glaube mittlerweile mein Messgerät hat zumindest in Sachen Ohm und Ampere nen Schlag. Halte ich die beide Kontakte im 200 OHM Messbereich zusammmen zeigt er mir 33,5 OHM an.
Neuer Beitrag 10.03.2023 17:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Tazzty
Vielleicht tut´s ja auch schon eine neue Batterie ? ? ?
Neuer Beitrag 10.03.2023 18:11
Im Anschluss an diesen tollen Tipp habe ich einen neuen 9V Block eingesetzt, das Messgerät zeigt leider noch das Gleiche an. Ich schaue das ich ein neues organisieren kann
Neuer Beitrag 24.03.2023 11:41
Moinsen @Tazzty ,
Was gibt´s Neues von der Baustelle ? ? ?
Neuer Beitrag 26.03.2023 20:26
Servus,
also gestern bin ich dazu gekommen mir bei Tante Louis ein Messgerät zu organisieren. Lima nochmal durchgemessen im 200 Ohm Bereich, Pin 1 gegen Pin 2 sind es 1,8 Ohm Widerstand, Pin 1 gegen Masse sind es 1,0 Ohm und Pin 2 gegen Masse 1,7 Ohm. Also ist der Stator wohl wirklich fritte oder?
Beste Grüße
Neuer Beitrag 26.03.2023 22:03
Keine Ahnung warum, aber i-wie wurde aus einem Beitrag durch Editieren ZWEI.....verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.03.2023 07:14.
Neuer Beitrag 26.03.2023 22:07
Servus,
Beste Grüße
Richtig diagnostiziert ! Viel Erfolg beim Wechsel.
Greetz. Jo
P.S. Womit mal wieder anschaulich bewiesen wurde, dass die reine Spannungsmessung am LiMa-Ausgang so gut wie nichts über ihren Zustand aussagt, sondern die Messung der Widerstände die einzig verlässliche Methode ist, ohne Öffnen des Motors einen defekten Stator zu diagnostizieren.
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
05.07.2025 22:29
von VTwin89
