Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Problem Einbau Aquatic Av-MP-5UBT-HS
heiner999 ist offline heiner999 · 57 Posts seit 06.05.2018
aus Graben
fährt: E-Glide Ultra Classic
57 Posts seit 06.05.2018 aus Graben
Neuer Beitrag 21.03.2020 11:03
Ich habe jetzt erst mal wieder auf meine altes Radio zurückgebaut.
Von dem Aqautic bin ich ziemlich enttäuscht. Plug & Play ist eine ziemlich starke Beahuptung. Wenn ich mir ein Plug & Play Gerät kaufe, welches ausdrücklich für Touring Harleys beworben wird, dann erwarte ich Folgendes:
1. Altes Gerät Stecker abziehen
2. Altes Gerät raus
3. Neues Gerät rein
4. Alle Stecker wieder drauf
5. Fertig und funktioniert.
Hier scheiteres es bereits daran, dass nur eine Buchse für Mehrfachstecker vorhanden ist. Jatzt kann man sagen, das Tourenpack ist keine Standardausrüstung. Okay, aber es sind sehr viele Touring damit ausgerüstet.
Aber der SPKR-Schalter ist Serie. Daher erwarte ich auch bei dem neuen Gerät, dass dieser unterstützt wird und genauso funktioniert wie beim alten Gerät. Tut es aber nicht.
Dass ich selber Anschlüsse auspinnen muss und mit Drähten zusammen pfriemeln ist nicht das was ich mir unter Plug & Play vorstelle. Aber wie gesagt Tour-Pack.
Wie sich der Aquatic mit meiner Sena Sprechanlage pairen laässt, darüber schweigt sich die Anleitung aus. Es steht zwar drin, dass am zu pairenden Gerät Aquatic auswählen muss, aber an einer Sprechanlage kann ich weder was anzeigen geschweige denn auswählen.
geht es mit einer Sprechanlge vvielleicht gar nicht?????
Ich kann im Menue bei Bluetooth zwischen Connect und Connecting umschalten. Was der Unterschied ist erschließt sich nicht.  Passieren tut bei beiden nichts.
Im großen und Ganzen ziemliche enttäuschen.
Aber wahrscheinlich bin ich nur zu doof für das Gerät.
Vielleicht hat ja jemand das Teil schon an erine E-Glide mit Tour-Pack verbaut und kann mir etwas zur Seite stehen.
Gute Fahrt
Heiner
PapaSmurf ist offline PapaSmurf · 179 Posts seit 09.07.2017
fährt: M8 Ultra Limited
Neuer Beitrag 21.03.2020 13:40
Das ist natürlich ärgerlich, aber es steht ja alles so in der Installations Anleitung.
Das  vorhandene Bluetooth Protokoll gibt eben das Hören im Helm nicht her, bei dem OEM Radio hast Du ja auch einen Bluetooth-Adapter benötigt.
Ein Bluetooth Modul benötigen wir bei der BoomBox auch. So ist das eben.
Einzig das Schalterproblem ist ohne Prüfung der Stromlaufpläne nicht nachvollziehbar.
Trotzdem schönes WE.
Jo
aus Graben
Neuer Beitrag 21.03.2020 23:12
Aber der freewire Adapter von Sena funktioniert beim Aquatic auch nicht.
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 22.03.2020 09:45
zum zitierten Beitrag Zitat von heiner999
2. Altes Gerät raus
3. Neues Gerät rein
Gute Fahrt
Heiner
habe ja vor ca. 2 wochen mein Aquatic Radio eingebaut. bei war es Plug & Play in 5 min was es Verbaut.ich habe kein Tourenpack. verbunden habe ich biss jetzt nur mein Handy , mp3 player,ipod... funktioniert alles bestens.
ich für meine Bedürfn...bin voll zufrieden...
Neuer Beitrag 22.03.2020 10:27
Gute Fahrt
Heiner
Hallo heiner999
nichts für ungut, aber ich habe das Gefühl, dass Du in dieser Thematik einfach nur rumstocherst.
Das Sena Freewire wird ja nun nicht mit dem Radio gepairt, sondern über die DIN 5 oder 7 Pin Buchse mit dem Radio verbunden. Das Headset wird dann mit dem Sena verbunden.
Alle Probleme, welche Du bisher angesprochen hast, bis auf den Schalter, sind doch beim Lesen der entsprechenden Anleitungen eigentlich keine Probleme.
Gruß und schönen Restsonntag
Jo
aus Graben
Neuer Beitrag 22.03.2020 11:00
Das mit dem Freewire stimmt. Ich habe es ja auch üüber die Buchse angeschlossen. Allerdings kommt auch da nichts. Ich weiß nicht ob das Radio die Buchse überhaupt unterstütz oder ob diese mangels des zweiten Multifunktionssteckers überhaupt nicht funktionieren kann.
Von welchen Anleitungen sprichts du. Ich habe hier die Anleitung des Sena SMH5 ( meiner Sprechanlage) und des Auatic, die sehr spärlich ist.
ich würd ja liebend gerne das Aquatick nutzen wenn ich folgende Featurs ans laufen bekommen:
Abschalten der Lautsprecher und verbinden mit meiner Sprechanlag.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar. großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.03.2020 15:03
heiner999
Stecke doch einfach das kabelgebundene Headset in die Buchse, oder messe die Pin's der Buchse durch. Dann merkst Du doch, ob Signale ankommen. Deine widersprüchlichen Infos sind nicht zielführend. Von dem Freewire musst Du doch auch eine Anleitung haben. Was hat Dich denn überhaupt dazu bewogen das Freewire zu kaufen?
Wenn Du Dein Sena Freewire mit dem Helm gekoppelt hast, funktioniert denn alles bei dem OEM HK?
Warum sprichst Du denn ständig von einer Sprechanlage? Mit wem möchtest Du denn quasseln? Mit Mutti auf dem Rücksitz? Das geht auch mit Helm zu Helm. Willst Du telefonieren? Dazu kannst Du ein Smartphone auch mit dem Headset verbinden, mit Deinem Radio hat das sowieso nichts zu tun.
In den amerikanischen Foren kannst Du Dir dazu  massenhaft Inspirationen holen. Mir scheint, Du hast generell sehr wenig Knowhow und solltest Dir direkt helfen lassen.
Ich bin hier jetzt raus.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 22.03.2020 20:03
Ich habe mir nochmal das Manual zum AQ-MP-5BT-H angesehen und mit den verfügbaren HD wiring diagrams verglichen (siehe auch >>diesen Beitrag<< von mir).
Das Gerät unterstützt  nicht  die Anschlüsse des SPKR-Switch (siehe Bild unten).
Da außerdem die Anbindung an den 35-poligen Ultra-Radio-Connector fehlt, können auch die kabelgebundenen Headset-Anschlüsse nicht funktionieren, da u.a. die MICs und Headset-Speaker darüber angeschlossen sind (siehe auch Seite 18 (63) in der unten angehängten pdf).
Außerdem habe ich im inet Aussagen gefunden wie:
1.  "Important Fitment Note:   Not for use with intercom or CB." (click)
2. "Will this unit allow use of the CB/intercom?" - "No. The Ultra models have two plugs on the back of the radio. The Aquatic units have only the 23-pin connector for power, hand controls, and speakers. The second plug on the factory Ultra models is CB/Intercom, which is not available on the Aquatic units." (click)
was meine obigen Annahmen untermauert.
Damit ist klar, dass weder der SPKR-Switch noch die Headset-Anschlüsse unterstützt werden. Somit auch nicht ein SENA-Headset, welches über SENA-Freewire an die DIN-Buchse angeschlossen ist.
Sorry für die bad news traurig
PS: für das AQ-MP-5UBT-HS gilt leider das gleiche.
Attachment 332473
Attachment 332476
pdf-Dateianhang
2010_Wiring_Diagrams_Touring.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 22.03.2020 21:07.
aus Graben
Neuer Beitrag 24.03.2020 12:21
@AmiVanFan: Danke für die qualifizierten und Hilfreichen Antworten. Ich bin in meiner jugendlichen Unbekümmertheit davon ausgegangen, dass Plug & Play bedeutet das was vorher da war ist auch hinterher da.
Irrtum sprach der Igel und stieg von der Scheuerbürste.
Nun habe ich ein nagelneues Aquatic Av-MP-5UBT-HSfür 550,- € abzugeben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von heiner999 am 24.03.2020 23:03.
666 Man in Black ist offline 666 Man in Black · 100 Posts seit 05.06.2020
aus Essen
fährt: 2019 Road Glide Ultra, 1999 Road King, 1992 Honda GL1500, 2013 Honda GL1800
100 Posts seit 05.06.2020 aus Essen
Neuer Beitrag 17.06.2020 07:19
Ich würde mich hier einfach mal einklinken wollen.
Fahre eine FLHTCUSE2.
Ich benutze momentan das Original HK mit einem MP3 Player am AUX. Gelegentlich auch mal MP3 CDs.
Mir fehlt es aber am HK eindeutig an Komfort. Deshalb habe ich mir auch direkt ein externes Navi installiert.
CB, Intercom, Headsets und auch den Speakerschalte nutze ich nicht.
Interessiere mich auch für so ein Aquaticgerät.
Jetzt habe ich beim recherchieren irgendwo gelesen, dass die Geräte nicht mit dem Amplifier der CVO kompatibel sind.
Will während der Fahrt einfach nur laut County Music und Rockabilly in brauchbarer Qualität hören! fröhlichcool
Deswegen würde ich zumindest auch die vorderen Lautsprecher tauschen wollen.
Hat jemand schonmal das Aquatic in eine CVO eingebaut?
Bei Kabelgedöne an sich bekomme ich immer sehr schnell Schnappatmung.
Wenn ich schon Kabel auspinnen um hintere Lautsprecher anzuschließen lese und an die möglichen Probleme mit dem
Amplifier denke, bin ich mir nicht ganz sicher ob ich die Sache angehen soll? Baby
Für Tips zum Thema wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Erik
aus Bülach
Neuer Beitrag 17.06.2020 07:36
Das radio wird ja getauscht.. Da hast du ja den amp nicht mehr
Ich hab auch ne cvo 2009jg.
aus Essen
Neuer Beitrag 17.06.2020 07:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Maksa
Das ist so nicht richtig. Bei mir ist unter dem Tourpack ein externer HK Amplifier der auch mit einem Mehrfachstecker angesteuert wird.
Siehe die Bilder.
Attachment 340548
Attachment 340549
aus Bülach
Neuer Beitrag 17.06.2020 07:49
zum zitierten Beitrag Zitat von 666 Man in Black
Das ist so nicht richtig. Bei mir ist unter dem Tourpack ein externer HK Amplifier.
Ach. Soo.. Hmm. Ja dann must du schauen was für anschlüsse dein amp...hat. Ich muss mir einen amp.. Zusätzlich einbauen.
aus Essen
Neuer Beitrag 17.06.2020 07:54
habe im Post oben noch zwei Bilder angehängt
aus Bülach
Neuer Beitrag 17.06.2020 08:06
Da müsste sich jemand melden der diesen amp.. Auch hat. Ich habe den orig... Amp noch nie gesehen und weis nicht was für einen anschluss der hat. Aber ich denke den wirst du auch austauschen müssen.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28937
21.08.2025 13:19
von jgarner
95652
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
