Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalthebel am Getriebe
« erste « vorherige nächste »
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.04.2018 12:15
So lange Du noch am putzen bist und auf Deine Teile wartest, hier schon mal ein paar Tipps und Links, die
beim Zusammenbau von dem ganzen Geraffel vielleicht hilfreich sein könnten:
Schrauben des "Steckerhalters":
Aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund gehen die Bohrungen für diese Schrauben durch bis in´s Kurbelgehäuse.
In einem amerikanischen Forum habe ich vor einiger Zeit gelesen, dass es aufgrund von einer Undichtigkeit in diesem
Bereich zu einem "Öltransfer" zwischen Motor und Primär gekommen sein soll. Daher mein Tipp diese Schrauben mit
Gewindedichtmittel (z.B. Loctite 577) zu versehen und erst dann einzuschrauben. (Foto, GRÜN markiert)
LiMa Stecker:
In diesem Fred hier hatte User "Schneckman" auch das Problem, dass am LiMa Stecker Öl aus dem Primären austrat.
Lies Dir mal durch, was dort zur Reparatur empfohlen wurde. Link
Wäre ja blöde, wenn Du alles deswegen noch einmal auseinander reißen müsstest....
Noch ein paar Worte zum Thema "welche LiMa soll ich nehmen":
In diesem Fred hier Link  geht´s auch um dieses Thema bzw. um den LiMa-Regler. Wenn man sein Moped nicht gerade
mit zusätzlichen Scheinwerfern, Rückleuchten oder anderen "Stromfressern" verändert hat, gibt es keinen Grund auf eine
stärkere, als die serienmäßig verbaute LiMa zu wechseln. "Viel hilft viel" ist in diesem Falle nicht, wenn man mal darüber
nachdenkt, wie so eine LiMa bzw. der Regler funktionieren und wo die "überschüssige" Leistung, die das Teil produziert,
bleibt. User "Bernde" und auch ich haben dort so einige Infos zusammen getragen.
GReetz   Jo
Attachment 282291
HDRK100 ist offline HDRK100 · seit
Neuer Beitrag 16.04.2018 22:44
Nabend Schimmy
Danke für die Tipps, ich habe jetzt 2 Tage Shops und Preise verglichen und bestellt, habe die normale Lima bestellt.
Diese Woche putze ich noch die Teile und Schrauben, säubere die Dichtungen und warte auf meine Teile.
Werde am Wochenende anfangen mit dem Zusammenbau.
Werde berichten.
Neuer Beitrag 19.04.2018 08:38
Moin Schimmy
blöde Frage, die Kontakte der Lichtmaschine an den Regler, ist es egal welcher Stecker an welche Buchse, also wenn ich die
Kontakte wieder in den Plastikstecker mache? Oder muß ich eine bestimmte Polung messen oder einhalten?
Muß ich den Durchgang vom Gehäuse raus nochmal zusätzlich abdichten?
Ich habe jetzt fast alle neuen Teile zusammen, die alten soweit sauber gemacht, und fange jetzt langsam wieder an Alles
zusammen zu bauen.
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 19.04.2018 08:54
da musste auf nichts achten einfach einstecken .und mit neuem gummi wird es dicht sein
Neuer Beitrag 19.04.2018 09:14
zum zitierten Beitrag Zitat von harley71
....kann, muss aber nicht dicht sein. In dem von mir weiter oben verlinkten Beiträgen wird der LiMa Stecker zusätzlich
noch z.B. mit hitzebeständigem Silikon verklebt. Dann hält´s garantiert dicht.
Verpolung geht bei Wechselspannung nicht (siehe Steckdosen im Haus... da kannste den Stecker ja auch egal wie rum
rein stecken, und der Fernseher funktioniert trotzdem....) smile
trommeltom ist offline trommeltom · 61 Posts seit 29.01.2017
aus Ayl
fährt: FLHTCU Electra Glide Ultra 2014 Rushmore
61 Posts seit 29.01.2017 aus Ayl
Neuer Beitrag 21.04.2018 21:36
das Thema hier ist doch Schalthebel am Getriebe.
Ich glaube, so langsam wird das Thema verfehlt, oder.
Tommy
Neuer Beitrag 22.04.2018 08:46
zum zitierten Beitrag Zitat von trommeltom
Tommy
Das war das ursprüngliche Problem, doch wie es halt so im Leben ist, kommt ein Problem zum Anderen und muss gelöst werden.
Greetz . Jo
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 22.04.2018 09:06
Das reale Leben ist halt ein Scheißspiel.
Die Handlung ist nicht immer befriedigend...aber mit hervorragender Grafik!
Neuer Beitrag 22.04.2018 11:58
Tommy
Greetz . Jo
Moin Schimmy
Ich dachte Du bist noch unterwegs?
Du hast recht wie das Leben so spielt, hat es mich diese Woche mit einer Erkältung erwischt ,
ich wollte am Freitag voller Euphorie beginnen, Lichtmaschine drauf (neue Schrauben waren dabei), passt perfekt (ich habe den Durchgang im Gehäuse nicht
nochmal zusätzlich abgedichtet, der Gummi ligt starff an), neuer Ganghebel drauf, und dann wollte ich noch den Primärdeckel säubern, aber ich habe das Lager
nicht raus bekommen, ich hatte nicht die passende Zange für den Sprengring, das Lager muss raus um alles richtig zu entfetten und neu
einzusetzen, das hat mir mein Sohn begebracht.
Jetzt muss ich erst noch das Lager raus bekommen und neu fetten, hole mir Hilfe durch meinen Sohn.
Es wäre doch ärgerlich wenn man es so wieder einsetzt und dann ist es nicht dicht.
also Projekt um eine Woche verschoben.
Aber da ich eh nicht fahren kann und bei der Hitze lieber in der Garage bin, habe ich gestern die Innenverkabelung bei meinem neuen
Lenker gemacht.
Hat sehr gut geklappt und sieht bombe aus.
Also bis die Tage, ich melde mich.
Attachment 282818
Attachment 282819
Attachment 282820
Attachment 282822
Neuer Beitrag 22.04.2018 11:59
Tommy
Moin Du hast recht, und den Hebel hab ich jetzt schon dran, aber wie es so ist kommt eins zum anderen, Primär ab, Lima erneuern.....
Attachment 282823
Neuer Beitrag 23.04.2018 18:28
zum zitierten Beitrag Zitat von HDRK100
Welches Lager ? ? ?   Welcher Sprengring ? ? ?
Da ich immer ne mail bekomme, wenn sich bei Dir was tut, hab ich mich mal kurz - trotz Moped-Tour -
eingeklinkt. Von mir aus kann´s weiter gehen... smile
Greetz   Jo
Chris_Ndb ist offline Chris_Ndb · 181 Posts seit 19.05.2016
fährt: Softail Custom 1996, Softail Deluxe 2018, Sporty XL1200NS 2020, Sporty XL1000 Ironhead 1973
Neuer Beitrag 23.04.2018 19:37
Ohne mich jetzt hiermit konstruktiv an der Reparatur zu beteiligen, kann ich es mir nicht verkneifen, ein fettes "gefällt mir" darüber auszudrücken, wie sich da geholfen wird.
Mal ein schöner Faden mitzulesen, auch wenn es mich nicht betrifft.
Hoffe, dass das Moped bald laufen wird und ja, dieses Forum kann viel mehr als Ölwanderschaften oder neue Konstruktionen zu Tode zu diskutierenFreude
Grüße,
Christian
Neuer Beitrag 23.04.2018 21:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris_Ndb
Grüße,
Christian
Hallo Christian
danke, ich finde das Forum, für mich als Neuling bei Harley, sehr hilfreich und konstruktiv, ich habe mit meinen anderen Moppeds schon ganz
andere Foren erlebt.
Und ich finde für die anderen ist es wichtig alles nochmal nachzuvollziehen zu können.
Gruß Maddin
Neuer Beitrag 23.04.2018 21:17
Hallo Schimmy
ich hoffe Deine Tour war entspannt.
Ja mit dem Lager meine ich das Lager zum Getriebe hin, ich finde wenn man jetzt pfuscht dann ist es
am Ende undicht und man ärgert sich.
Ich habe die Hoffnung das ich dann diese Saison Ruhe habe.
Ich melde mich am Wochenende
Gruß Maddin
Attachment 282991
Attachment 282992
Neuer Beitrag 24.04.2018 09:56
Ach DEN SEEGERRING (Sprengring ist so was [Foto] ; Klugscheißermodus AUS) meintest Du.... smile
Tja... wenn Du meinst dass das Not tut.... Manchmal - so meine Erfahrung - kann man auch Dinge
kaputt reparieren. smile Das, was vorher funktionierte, läuft auch nach einer sorgfältig durchgeführten
Reparatur an anderer Stelle meist einwandfrei.....
Egal... Dann bis zum WE.... und JA... war ne nette Tour zum Start in die neue Saison ( guggst Du hier: VINTAGE RACE DAYS )
GReetz   Jo
P.S.: Hattest Du eigentlich mal versucht, den Schalthebel zu demontieren BEVOR Du den Primären auseinander gerissen hast ? ? ?
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es bei den TC´s möglich ist... bei nem EVO geht´s definitiv nicht. smile
Attachment 283015
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
44197
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
Alle Tourer: Heulendes Getriebe M8 107M8 114M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von blackbike22
44
53427
29.08.2022 20:49
von timedrifters
