Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Ging aus und springt nicht mehr an...
0bird ist offline 0bird · 22 Posts seit 02.04.2018
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 15:45
Brauche hilfe!
Meine 48 bj. 2011, ging bei der fahrt nach einigen fehlzündungen aus. Meine vermutung war benzin ist alle, doch nach dem Tanken ging immer noch nichts. Kann das leerfahren probleme machen?!
Benzinpumpe hört man beim einschalten, anlasser dreht sauber aber leider keine zündung. Sicherungen sind auch alle noch ganz...
Bis auf ob es einen zündfunken gibi, habe ich alles versucht. Werde ich noch machen sobald die batterie aufgeladen ist. Habe gedacht vl kommt jemandem das preblem bekannt vor.
besten dank im voraus und gruss
0bird
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 17:27
Soeben geprüft, hab auf beiden kerzen funken...
benzinschlauch zur pumpe tröpfelt auch, alo bis dort sollte benzin vorhanden sein. Könnte bei der einspritzung was schief laufen?!unglücklich
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.04.2018 17:35
Grüezi,
welche Farbe haben die Kerzen?
Ein schneller Test wäre:
Brennbares Gas (Startpilot / Bremsreiniger / etc) in den LuFi / Ansauger sprühen und starten.
   Grüßung Bernde
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 02.04.2018 17:42
Vergiss den Startpilot! Ist Gift für jeden Motor we. il brutal harte Verbrennung. Schütte irgendwie ein Stamperl Srit in/auf den Luftfilter. Da säuft sie nicht ab, kriegt aber genug um kurz zu laufen
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 18:02
Danke für eure tips soweit...
In den luftfilter?!Augen rollen
wäre da nicht besser kerzen raus und etwas sprit/ein par spritzer rein?!
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 18:04
Die hintere kerze ist schön rehbraun, di foreder etwas zu hell vermutlich...
BlackStar ist offline BlackStar · 2254 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 02.04.2018 18:25
schmeißt das Instrument keine Fehlermeldung aus verwirrt
BlackStar
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2616 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 02.04.2018 18:28
Vielleicht einfach mal mit den einfachsten anfangen, denn Fehlerspeicher auslesen bevor man alles aus,um und abbaut. Nur mal so eine Idee.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 18:31
Meint ihr das im tacho integrierte?
das spuckte nichts aus.
diagnose kann ich nicht selbst auslesen...
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:02
Wenn sie nicht anspringt müssen auch Fehler abgelegt sein. Hast du wirklich die Fehler im Tacho ausgelesen ???
Kitkat ist offline Kitkat · 612 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:17
Nicht das Du ausversehen den Killschalter umgelegt hast?
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:18
Ja, unter P erscheint erst nonE und dann PN32154-07C
bei S nonE und dann PN 68924-07 und bei SP nonE und dann PN 67041-08.
gehe davon aus das es sich bei den PN nummern nicht um fehler handelt, steht zumindest nichts in meinem handbuch.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren! smile
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:22
PN steht für Teile Nr der Steuergeräte
Schon mal mit eine Gang hin und her geschoben und dan einen startversuch gemacht
Gruß Steve
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:29
Hab ich so angenommen...
ja, hab auch scho einen gang eingelegt und hin und her gschoben. Die kolben machen den eindruck sauber zu drehen. Einfach keine verbrennung, als ob benzin fehlt!
Ein fehler der einspritzung müsste also im tacho angezeigt werden oder wie?
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 02.04.2018 19:34
@ Kitkat: du meinst den an den armaturen, oder?
bei falscher stellung würde die zündung ja nicht gehen...
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
13101
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
20313
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
47827
23.05.2024 12:48
von Todde67
