Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: 48er Springt nicht mehr an
Nazgup ist offline Nazgup · 97 Posts seit 13.02.2014
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.06.2015 07:24
Hallo Leute,
wollte nach Längerer Stehzeit wiedermal fahren .. dachte ich ..
wenn ich die Zündung aufdreh ... passiert folgendes :
Entweder geht die Sirene an ... oder alle Blinker leuchten versetzt quasi wie eine Warnblinkanlage...
Und : normaler weise, wenn man die Zündung anmacht, hört man 1 mal die Sirene, kommt auch nicht mehr.
Ich dachte, Batterie im Schlüssel-Dingends ist leer ... daher Batterie gewechselt...
Nach dem Wechsel der Batterie, war der gleiche Effekt.
Fehler ausgelesen und es kommt : B1122 ... das sollte der rechte Blinker sein.
Da ich die Blinker aber schon letztes Jahr auf Kellermänner umgebaut habe .. versteh ich nicht, was es jetzt ohne was getan zu haben sein soll ?
Es handelt sich um ne 48r Bj 2011.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke
Lecko mio
lori ist offline lori · 379 Posts seit 04.09.2012
aus Dortmund
fährt: Street Glide Special
379 Posts seit 04.09.2012 aus Dortmund
Neuer Beitrag 02.06.2015 08:47
Hast du deine Batterie (im Moped, nicht im Empfänger) geladen?
Dreht der Anlasser wenn du auf den Starterknopf drückst?
Wie lange bist du nicht mehr gefahren?
Avatar (Profilbild) von Shamrock
Shamrock ist offline Shamrock · 349 Posts seit 24.03.2015
aus Weinheim
fährt: Starrahmen Sporty
aus Weinheim
Homepage von Shamrock
Neuer Beitrag 02.06.2015 08:53
Hast du die Batterie vom Bock frisch geladen?
50% der Fehler der 48 kommen von einer abgenudelten Batterie ^^"
Ansonsten nochmal Blinker neu einteachen smile
Shamrock's Vintage Cycles:
2012 48 FTW Speedster
Hardtail 2007 Sportster Roadster
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Batterie vom Bike ist geladen und funktioniert.
Naja - wenn ich Starten könnte, könnte ich dir sagen, ob der Anlasser was tut ..
Das Teil lässt sich nicht mal starten ... blinkt wie ein Weihnachtsbaum, und sonst tut es nichts ..
Lecko mio
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 02.06.2015 08:55
ich tippe trotzdem auf die Batterie.
Go big or go home!
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.06.2015 08:58
Gestern hat sich das Bike starten lassen .. so .. hab ich dann wieder ausgemacht, da ich es nur gewaschen hab. (nichts mit Kärcher oder so .. sondern Oldschool - Schwamm und Schaum).
Als ich fertig mitn Waschen war, wollte ich es wieder anmachen .. und siehe da .. ich hatte statt dem Bike eine Weihnachtsbaum im Hof stehen ..
seitdem geht nix mehr .. bzw vorm waschen hat sie schon rumgesponnen, ging dann aber wieder..
wenn es die batterie wäre, würde sie doch nicht blinken und so oder?
hab die batterie über nacht angehängt, die kanns nicht sein ..
Lecko mio
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 02.06.2015 08:59
Zweitschlüssel probiert?
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.06.2015 09:00
Zweiten schlüssen versucht, selber effekt.
Lecko mio
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 855 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 02.06.2015 09:01
versuch mal zu überbrücken, ob se dann anspringt.
Vorher kannste noch probieren, ob du den Bock mit deiner PIN entschärfen kannst.
Ich hoffe, du hast den fünfstelligen Code.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.06.2015 09:03
was meinst du mit überbrücken ?
pin habe ich
Lecko mio
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.06.2015 09:10
ich komme nicht mal dazu, den einzugeben ..
denn wenn ich die zündung einschalte blinkt : blinker links, blinker rechts .. das ganze 5 mal und das wars..
dazu blinkt auch das schlüssel symbol ..
Lecko mio
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 02.06.2015 09:23
Überbrücken meinte ich Starthilfe vom Auto, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Batterie
leer ist. Du hast aber fast zeitgleich geschrieben, dass du die Batterie geladen hast.
Scheint also voll zu sein.
Mir fällt jetzt nur noch eins ein, was du probieren könntest.
Schlüssel rein und auf "Ignition" drehen - also ganz nach recht.
Jetzt ziehste mal die Hauptsicherung und wartest 10 Minuten bevor du die Hauptsicherung
wieder reinmachst. Den Schlüssel lässte du aber auf "Ignition" stehen wenn du die Sicherung
wieder reinstöpselst. Sonst gehts gejaule von der Alarmanlage los.
Tux
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.06.2015 09:27
so ..
den code doch gerade reinbekommen . dann ist alles normal .. lässt sich starten .. aber springt nicht an .. daher batterie ..
was nur komisch ist, die batterie im schlüssel ist neu .. und lässt sich damit aber auch nicht starten sondern nur per pin
ich lade gerade die batterie vom moped nochmal und besorgn mir ne neue batterie für den schlüssel
dann teste ich es wieder
Lecko mio
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 02.06.2015 09:31
klackert se nur beim Anlassen ?
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.06.2015 09:33
sie dreht durch aber die batterie hat zu wenig saft..
welche batterie ist denn im moped verbaut ?
Lecko mio
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22302
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36510
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
77455
23.05.2024 12:48
von Todde67
