Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Springt warm ganz schlecht an
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 916 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
916 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 31.12.2018 05:58
Wenn der Anlasser nur lahm dreht ist Batterie im Sack... Batterieanschlüsse prüfen - nachziehen
Auch mal einen Voltmeter dran halten beim Anlassen... wenn die Spannung dabei deutlich unter 10V fällt ist sie defekt. Selbst wenn die Ruhespannung bei >= 12V liegt sagt das noch nichts über deren Zustand aus...
Wenn Sie dann läuft mal die Ladespannung prüfen - sollte bei ~ 14.4  - 14,7V liegen.
Und Tip: Ich rate davon ab - eine Batterie ständig am Ladegerät zu lassen - besser ist es nur alle 4-6 Wochen diese für 1-2 Tage mit wenig Ampere (800mA) zu laden.
Habe ich auch früher gemacht - hat mir 2 Akkus zerstört...
Lies auch mal Deine Fehlercodes aus - mit PowerVision oder über Tacho wenn funktional, vielleicht ist was abgelegt.
kimbuuu ist offline kimbuuu · 7 Posts seit 09.04.2024
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 23.04.2024 15:40
Ich krame das Thema mal wieder raus.
Meine Street Bob FXDB Baujahr 2008 mit 58000 km läuft und schnurrt wie frisch ausm Werk. Allerdings macht sie Probleme beim Starten, wenn der Motor warm ist. Ich habe davon ein Video hochgeladen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAL7BIUA564
Der Anlasserfreilauf war es nicht, den habe ich bereits gewechselt. Am Wochenende werde ich mal versuchen, den automatischen Kettenspanner in einen manuellen Spanner zu wechseln, der automatische soll wohl irgendwann dazu neigen, die Kette viel zu stramm zu drücken. Wenn die Maschine kalt ist, oder länger steht, geht sie sofort an.
Hätte den jemand sonst noch eine Idee was die Startprobleme bei heißem Motor verursachen könnte?
Danke und Grüße,
Kim
Harley Dyna Street Bob FXDB
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 562 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
562 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 23.04.2024 17:26
schön wäre ein Video gewesen, in dem man den Unterschied zwischen kalt und warm sehen und hören kann. So würde ich, nach dem Betrachten des Videos, einfach darauf tippen, das die Batterie durch mit dem Thema ist.
Andreas
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1570 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 23.04.2024 18:01
Was die Kette damit zutun haben soll, erschließt sich mir nicht...
IAC mal gereinigt und überprüft?
Franky
gilla ist offline gilla · 47 Posts seit 09.08.2010
fährt: fatboy,sportster
Neuer Beitrag 26.04.2024 16:59
Hallo Kim,
ich hatte Dir ne PN geschickt und wollte mal telefonieren
Andreas
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: FLHTCI springt nach längerer Tour nicht an TC88
von Französien
4142
04.09.2023 08:01
von Französien
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King 2001 springt nicht an TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von ollivarez
44
12981
04.07.2023 20:34
von ollivarez
XL 1200C/A/B Custom: Neue Batterie und Motorrad springt nicht an (Mehrere Seiten 1 2)
von SKL70
17
8520
03.03.2023 21:30
