Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Springt warm ganz schlecht an
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 31.12.2018 05:58
Wenn der Anlasser nur lahm dreht ist Batterie im Sack... Batterieanschlüsse prüfen - nachziehen
Auch mal einen Voltmeter dran halten beim Anlassen... wenn die Spannung dabei deutlich unter 10V fällt ist sie defekt. Selbst wenn die Ruhespannung bei >= 12V liegt sagt das noch nichts über deren Zustand aus...
Wenn Sie dann läuft mal die Ladespannung prüfen - sollte bei ~ 14.4  - 14,7V liegen.
Und Tip: Ich rate davon ab - eine Batterie ständig am Ladegerät zu lassen - besser ist es nur alle 4-6 Wochen diese für 1-2 Tage mit wenig Ampere (800mA) zu laden.
Habe ich auch früher gemacht - hat mir 2 Akkus zerstört...
Lies auch mal Deine Fehlercodes aus - mit PowerVision oder über Tacho wenn funktional, vielleicht ist was abgelegt.
kimbuuu ist offline kimbuuu · 20 Posts seit 09.04.2024
fährt: FXDBB Street Bob Special
Neuer Beitrag 23.04.2024 15:40
Ich krame das Thema mal wieder raus.
Meine Street Bob FXDB Baujahr 2008 mit 58000 km läuft und schnurrt wie frisch ausm Werk. Allerdings macht sie Probleme beim Starten, wenn der Motor warm ist. Ich habe davon ein Video hochgeladen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAL7BIUA564
Der Anlasserfreilauf war es nicht, den habe ich bereits gewechselt. Am Wochenende werde ich mal versuchen, den automatischen Kettenspanner in einen manuellen Spanner zu wechseln, der automatische soll wohl irgendwann dazu neigen, die Kette viel zu stramm zu drücken. Wenn die Maschine kalt ist, oder länger steht, geht sie sofort an.
Hätte den jemand sonst noch eine Idee was die Startprobleme bei heißem Motor verursachen könnte?
Danke und Grüße,
Kim
Harley Dyna Street Bob Special FXDBB
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 23.04.2024 17:26
schön wäre ein Video gewesen, in dem man den Unterschied zwischen kalt und warm sehen und hören kann. So würde ich, nach dem Betrachten des Videos, einfach darauf tippen, das die Batterie durch mit dem Thema ist.
Andreas
Neuer Beitrag 23.04.2024 18:01
Was die Kette damit zutun haben soll, erschließt sich mir nicht...
IAC mal gereinigt und überprüft?
Franky
gilla ist online gilla · 75 Posts seit 09.08.2010
fährt: fatboy,sportster
Neuer Beitrag 26.04.2024 16:59
Hallo Kim,
ich hatte Dir ne PN geschickt und wollte mal telefonieren
Andreas
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22596
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36997
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
78315
23.05.2024 12:48
von Todde67
