Batterie voll, Zündung geht nicht an, TOD
Pat-WayDrive ist offline Pat-WayDrive · 7 Posts seit 19.05.2024
fährt: Dyna Superglyde Custom
Neuer Beitrag 12.10.2024 11:36
Moin, ich habe ein Problem mit meiner Dyna SG Custom Bj2005.
Waren im August 2 Wochen in Österreich/Slowenien  unterwegs. Seid dem stand sie in der TG. wollte heute früh mal ne Runde drehen. Aber Rien ne va plus.
Batterie ist voll! Schlüsselsymbol blinkt nicht. Kann die Alarmanlage nicht deaktivieren. Hab auch keine Blinkerrückmeldung.
Im Forum habe ich nichts gefunden.
Wollt jetzt auch nicht einfach ohne Blinkerrückmeldung die Zündung anmachen. Nicht das die Alarmanlage losgeht.
''Hatte das hier vielleicht schon jemand? Oder hat jemand ne Idee?+
Greetze und schönes WE
Patrick.
Schimmy ist offline Schimmy · 10545 Posts seit 15.10.2015
10545 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.10.2024 11:43
Moinsen Patrick,
Wie voll ist denn die Batterie vom FOB (Schlüsselanhänger) ? ? ? Schon versucht die Alarmanlage/Wegfahrsperre
durch Eingabe der PIN zu entsperren ? ? ? Ist die Anlage überhaupt scharf geschaltet ? ? ?
P.S. Avatar: Dyna Super Glide
Attachment 429820
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.10.2024 11:54.
Neuer Beitrag 12.10.2024 12:30
Moin Jo
Batterie des Schlüssels hat laut Messung 3,25V reicht also aus.
mhh. Laut der Tabelle ist der Sicherheitsmodus/Lagerungsmodus aktiv´.
Kann ich die Pin zurücksetzten?
Hab das Bike zwar schon 6 Jahre aber noch nie die Pin gebraucht.
Greetze
Patrick
Neuer Beitrag 12.10.2024 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Pat-WayDrive
Moinsen noch einmal,
PIN "zurücksetzen": NEIN. Du kannst höchstens eine neue PIN eingeben, aber dafür muss die Wegfahrsperre/
Alarmanlage deaktiviert sein (also das Bike muss den FOB erkannt haben).
Schon einmal das (Bild) versucht ? ? ?
Handelt es sich bei Deiner Dyna um ein US-Modell (1HD...), oder um eine 5HD (Export-Modell) ? ? ?
Attachment 429821
Neuer Beitrag 12.10.2024 12:55
IS ne 5  HD
das im bild hat nicht funktioniert..
Greetze
Neuer Beitrag 12.10.2024 13:34
Schade. Tja.... Dann wird´s jetzt schwierig.....
Versuche einmal, ob Du in das Menü für die Eingabe der PIN hinein kommst, aber da Du die PIN nicht kennst,
NUR SCHRITT 2 und 3 durchführen ; danach Zündung wieder AUS (bevor der Alarm eventuell losgeht).
P.S.: Ääähhmmmm..... Die Sicherungen (besonders die "Battery"-Sicherung) hast Du schon gecheckt, oder ? ? ?
Attachment 429823
Neuer Beitrag 12.10.2024 13:44
ich glaub ich hab da was gefunden..
LAGERUNGSMODUS
Das Blinkersicherheitsmodul verfügt über einen speziellen
Modus für Langzeitlagerung. Nach einer bestimmten Zeitspanne
(20 Tage, 60, 90 oder unbegrenzt) ohne
Zündschalterbetätigung verhindert dieser Modus die Entladung
bei Batterie durch das Sicherheitssystem.
● Wenn das Blinkersicherheitsmodul auf unbegrenzt
eingestellt ist, schaltet sich das System nicht in den
Lagerungsmodus.
● Die Fahrzeuge schalten sich sowohl bei scharfgeschaltetem
als auch bei entschärftem Sicherheitssystem in
den Lagerungsmodus.
● Wenn das System auf 20 Tage oder länger eingestellt
ist, muss der Kunde ein genehmigtes Erhaltungsladegerät
verwenden, damit die Batterie nicht entladen wird.
Im Lagerungsmodus werden alle Alarmfunktionen außer
Kraft gesetzt, und der Empfänger ist abgeschaltet und reagiert
nicht auf den Schlüsselanhänger. Das Fahrzeug ist
immobilisiert, weil der Anlassermotor und das Zündmodul
oder Steuergerät deaktiviert sind. Wenn der Lagerungsmodus
einsetzt, wird das Blinken der Sicherheitsstatusleuchte
abgestellt, um Strom zu sparen.
Um das Blinkersicherheitsmodul aus dem Lagerungsmodus
zu reaktivieren, muss die Zündung EINGESCHALTET werden.
Hierdurch wird der Alarm ausgelöst, wenn das System
zuvor scharfgeschaltet war. Den Schlüsselanhänger oder
den persönlichen Code verwenden, um das System zu entschärfen
und den Alarm auszuschalten.
wer lesen kann ^^ Augen rollen
Neuer Beitrag 12.10.2024 13:47
Probiere es einfach aus.....
Neuer Beitrag 12.10.2024 14:00
Meine Fresse... auf sowas muss man (n) erstmal kommen..
Zündung an-> und siehe da es blinkt wieder.. ohne Alarmanlage. (wahrscheinlich muss man die Zündung dann schnell wieder aus machen)
"Aufschließen" konnte ich trotzdem nicht.
Musste die Kontaktfeder der Batterie im Schlüssel noch etwas nacharbeiten bzw. -biegen.
Und zack.. schurrt wie ein Kätzchen..
Gut zu wissen!!!
Danke euch für die TIPS!!!
Schönes Wochenende!!!
Greetze
Neuer Beitrag 12.10.2024 14:13
Tja... wieder einmal ein "RTFM"-Problem (read the f...ing manual). Ist übrigens HIER einseh- und schrittweise
"downloadbar". Augenzwinkern Ich an Deiner Stelle würde bei nächster Gelegenheit einmal eine neue PIN vergeben...
Greetz und gute Fahrt
der Jo
Neuer Beitrag 12.10.2024 14:38
Ja da hast de Recht! Wie gesagt. Danke!!🤘🤘
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883
von Motorrad-Jones
25.10.2024 20:39
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
28.06.2024 18:42
von Robbie
