Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Motorgeräusch und Öl bei heißen Temperaturen
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 26.06.2022 13:00
Meine Breakout klappert ja auch sobald es etwas wärmer wird und es lässt sich mit einem Ölwechsel für eine kurze Zeit verbessern. Das klappern kommt bei mir eindeutig aus dem Kopf bzw. dem Ventiltrieb. Hatte erst das vollsynthetische 20W50 von Motul, dann das Syn3. War jeweils nur für eine sehr kurze Zeit leiser. Jetzt probiere ich mal das 20W50 von LiquiMoly. Mal sehen.
Iltschi ist offline Iltschi · 634 Posts seit 02.06.2017
fährt: Slim S - bolt-on 117cui
Neuer Beitrag 26.06.2022 13:23
Könnten die Ventile sein, da genug Öldruck fehlt  bei sehr heißer Öltemperatur. Ist ja auch nur im Stand.
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 625 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
625 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 26.06.2022 13:35
Hallo Moos,
hast Du schon den Auspuff mit den 4 Lampdasonden?
Generell:
Beim meinem 107 und 114 wassergekühlten Motor (Modelljahr 2020) mit J&H Auspuff habe ich PowerVision Aufzeichnungen, die zeigen, dass durch den Aral102 die Neigung zum Klingel wesentlich abnimmt.
Deshalb sage ich, zumindest bei meinen Motoren, ich glaube nicht daran sondern ich kann es nachweisen.
Wie sich das Ganze bei anderen Konstellationen, etc. verhält, weiß ich nicht.
Ich hoffe, dass ich nach den Einstellungen auf dem Prüfstand wieder ganz normales Super Benzin fahren möchte, ohne dass der Motor nervt.
Its CoolMan
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.06.2022 15:01
Da ich ein 21er Modell habe, gehe ich von 4 Sonden aus.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.06.2022 19:12
Was für eine Diskussion  Augen rollen  . Bei länger anhaltenden Außentemperaturen von über 30 Grad C hintereinander zwei Tankfüllungen Aral Ultimate tanken, mit WOT bei Drehzahlen um die 2000/min mehrfach hintereinander beschleunigen, feststellen, ob das Klingeln spätestens gegen Ende der zweiten Tankfüllung wech is, und feddich.
Wenn weg, war es das Klingeln, wenn nicht, hat es eine andere, wahrscheinlich mechanische Ursache (z.B. beginnender Defekt Hydrostößel). Beide Effekte verstärken sich mit steigender Umgebungstemperatur, und noch einige andere mehr. So kreist man Fehlerursachen allmählich ein Freude
Also bitte erst testen und dann schreiben, statt hier Lösungsangebote theoretisch schlecht schreiben  Augen rollen
Neuer Beitrag 26.06.2022 19:18
Richtig. Erst lesen. Es geht überhaupt nicht ums Klingeln. 😂
Bin heute mit der 117 cui SlimS gefahren. Klingelt nüscht.
Neuer Beitrag 26.06.2022 19:45
Klappern die M8 Motoren nicht eher generell? Meine BO hat jetzt 1600 Km runter. Da sollte noch kein Verschleiß sein. 2020 hatte ich die FXDR mit dem selben Motor und den selben Klappern und eine Fatbob die ich probegefahren bin klapperte auch genauso.
Neuer Beitrag 26.06.2022 19:50
Fast alle Harleys jeden Baujahres klappern (je heißer um so mehr)!Freude
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.06.2022 19:53
Bei den M8 kann es auch unterschiedlicher Verschleiß der Ventilsitze der nebeneinanderliegenden Ventile sein, da durch die Gabelkipphebel der Hydrolifter beim weniger verschlissenen Ventil unwirksam gemacht wird. Auf diese fragwürdige Konstruktion wurde hier schon öfters hingewiesen, nicht umsonst hat BMW die bei der R18 nicht übernommen und stattdessen an jeden ventilseitigen Gabelzinken ein Einstellschräubchen samt Kontermutter positioniert. Glaube kaum, dass BMW für seine Ventilsitze minderwertigere Metallegierungen und Bearbeitungsverfahren als Harley verwendet.
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 26.06.2022 22:33
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
Solange du noch keine Stimmen hörst, ist es ja noch nicht so schlimm...  fröhlich großes Grinsen
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 19.07.2022 18:01
Sö...
Heute mal die heißeren Temperaturen abgepasst und bei 35 Grad ne kurze 65 km - Testrunde gedreht, und ihr relativ gut die Sporen gegeben. Seit einer Tankfüllung mit Aral 102 (keine Ahnung wie die Suppe genau heißt, ultimate?).
Zwischenergebnis: kein klackerndes Geräusch mehr. Vielleicht war's das ja wirklich, mit dem Klopfen und der niedrigen Spritoktanzahl vom 95er... 🤷 Sieht ja erstmal gut aus jetzt... 👍
Allerdings war's heute auch  gemischt Tempo 30 und 80, kein Stadtverkehr und Stau. Mal schauen...
Neuer Beitrag 19.07.2022 18:18
...und weil ich es für hilfreich auch für andere mit meinem Problem halte, füge ich mal hier noch einen Post von "Houzemaister" aus dem StreetBobForum ein, es scheint die Indizien verdichten sich:
"Beschriebenes „metallisches Klackergeräusch“ habe ich exakt genau so unter den vielen Umständen die hier beschrieben sind und bereits bestätigt bekommen das es sich dabei um ein Klopfen des Motors handelt. Immer nur bei Last also Beschleunigung oder bergauf, mit oder ohne Gepäck und sehr hohen Temperaturen. Niemals bei kaltem Motor. Das Verhalten des dieses Klingelns beobachte ich jetzt schon ca. 4000km. In dieser Zeit hab ich mehrfach den Sprit gewechselt, Luftfilter, Fahrverhalten und Mappings angepasst. Ein Kumpel von mir, der exakt das gleiche Mopped hat, hat exakt das gleiche gemacht und exakt das selbe Geräusch.Fazit: SuperPlus, Mapping und höhere Drehzahlen >2000rpm helfen, lösen das Problem aber nicht vollständig. Einzig verbleibende Option ist mMn ein Mapping vom Prüfstand denn bisher hab ich nur vorgefertigte von Diag4 benutzt."
Neuer Beitrag 19.07.2022 20:40
Benzin mit höherer Octanzahl kann aber sicherlich nur eine Notlösung sein. Der Motor läuft dann insgesamt nicht gesund. Fetteres Mapping mit weniger Frühzündung wäre das Mittel der Wahl.
aus Allgäu
Neuer Beitrag 19.07.2022 22:13
auch der Prüfstand hat bei mir bei höheren Temperaturen oder längerer Fahrzeit nicht gebracht.
Bin auf der Lösungssuche.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 20.07.2022 08:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Ich hab ne JundH Komplettanlage, den originalen LuFi und ein DonPerformance Mapping ohne Prüfstand drauf. Sollte also fett genug sein. Jedenfalls weit entfernt von der Magereinstellung im Original.
8012
19.06.2014 14:31
von Engraver
21576
01.03.2014 09:13
von Guggag
