Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bock springt nicht an
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bock springt nicht an TC103
Ominoreg ist offline Ominoreg · 23 Posts seit 12.01.2018
fährt: Breakout 2018
Neuer Beitrag 13.03.2022 15:20
Moin liebe Schraubergemeinde smile
Ich habe folgendes Problem, und hoffe irgendwer hat eine gute Idee, oder schonmal ähnliches Problem bei sich behoben.
Das Moped lief tadellos, bis ich den tank runter und wieder rauf gebaut habe. Hab ich bei allen meinen  Motorrädern schon zig mal gemacht und nie Probleme gehabt.
Jetzt springt sie nicht mehr an.
habe alle relevanten Stecker kontrolliert, pins sind alle gerade.
Aus der Benzinleitung,beziehungsweise dem Tankanschluss kommt Sprit. Zündkerzen sehen gut aus. Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler gefunden. Diese lassen sich aber eigentlich alle durch frühere Umbauten erklären.
Die Benzinpumpe macht die normalen Geräusche und der Anlasser dreht auch normal. Es fehlt dann sozusagen das eigentliche Starten des Motors. Ich lade heute Abend noch mal ein Video hoch.
Batterie ist voll und mit überbrücken hab ich auch schon versucht. Keine Sicherung durch geknallt.
besten Dank schon mal und allen einen sonnigen Sonntag.
Attachment 383246
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 13.03.2022 16:32
...das erste was ich machen würde, ist luftfilterdeckel runter und bremsenreiniger beim starten eingespritzt.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 13.03.2022 16:39
erstmal alle Fehler löschen, sonst weißt du nicht was aktuell ansteht.
zum starten brauchst du Benzin und einen Zündfunken. Funken kannst du nur prüfen wenn das Zündkerzenloch durch eine alte Kerze verschlossen wird.
ich tippe auf den Bajonettverschluß des Benzinschlauches. Mach den noch ein mal ab und wieder drauf.
Neuer Beitrag 13.03.2022 16:50
Hi, Fehler sind nach dem Löschen sofort wieder da.
Es zeigt Clear an und ist dann immer noch da. Benzinhahn hatte ich auch schon dreimal dran und ab. Spritzt auch jedes Mal ein bisschen Sprit raus. Das scheint also frei zu sein, denke ich.
Wollte jetzt mal den Zündfunken prüfen. Also Zündkerzen raus und mal gucken ob der Funke kommt.
Jim1177 ist offline Jim1177 · 249 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Softail Slim & TC88 Springer
249 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 13.03.2022 18:14
Zündkerzenstecker sind aber schon drauf?Augen rollen
Neuer Beitrag 13.03.2022 18:28
Ja die Stecker sind drauf und haben auch Kontakt zur Kerze
Neuer Beitrag 13.03.2022 18:54
So, ersten Fehler gefunden. Bei den Zündkerzen gibt es auf jeden Fall keinen Zündfunken
reply11 ist offline reply11 · 186 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
186 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 13.03.2022 19:24
ohne Kompression wird kein Zündfunke erzeugt. Daher muss zwingend eine (alt oder defekt ist egal) Zündkerze im Motor eingeschraubt sein.
Neuer Beitrag 13.03.2022 19:32
Ok danke für den Hinweis👍🏼
ich besorg morgen mal neue, hab leider nur zwei stück
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1921 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 13.03.2022 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
Das habe ich auch noch nie gehört.
Neuer Beitrag 13.03.2022 19:47
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Kappe über der Zündspule ab bekomme?
Attachment 383271
ironhand ist offline ironhand · 529 Posts seit 05.08.2021
fährt: Street Glide ST
Ich auch nicht. Reicht es nicht Zündkerze raus, Kerzenstecker Aufstecken und an Masse halten zum prüfen?
Neuer Beitrag 13.03.2022 19:48
Hätte jetzt auch gedacht, dass die Zündung ja über eine elektrische Leitung geht und Nix mit der Motorkompression zu tun hat. Aber ich werd’s versuchen
Neuer Beitrag 13.03.2022 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von ironhand
ihr fahrt halt nur alte Dingergroßes Grinsen
Moos ist offline Moos · 14788 Posts seit 27.11.2010
14788 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.03.2022 20:07
Nö, die neueren HD's wollen Kompression haben zum Zünden. Wie die Bikes das merken, ...? verwirrt
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
16755
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
26223
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
58797
23.05.2024 12:48
von Todde67
