Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Batterie tiefentladen nach 5 Tagen
Erikcui114 ist offline Erikcui114 · 42 Posts seit 02.02.2018
fährt: FAT Boy 2018 114cui 115 Anniversary,cb1000r plus
Neuer Beitrag 01.04.2018 14:57
Nach 4 Std ohne Ladegerät sagt es wieder 13 .0 Volt also 0,5 Volt Abnahme ist zu viel
Avatar (Profilbild) von bezet
bezet ist offline bezet · 310 Posts seit 03.10.2017
fährt: Breakout 114, Thruxton 1200 R
Neuer Beitrag 01.04.2018 15:03
Ich habe mir jetzt diesen Adapter bestellt und werde ihn künftig wenn möglich immer dabei haben (evtl. findet sich ein Hohlraum unter der Sitzbank zum Verstauen). Dann ist man unterwegs wenigstens nicht aufgeschmissen).
SAE-Batteriekabel
Ciao
Bernd
Rene' ist offline Rene' · seit
Neuer Beitrag 01.04.2018 15:06
Hallo!
Zitat: " Nach 4 Std ohne Ladegerät sagt es wieder 13 .0 Volt also 0,5 Volt Abnahme ist zu viel "
Nein, ist es nicht.
Ein voller 12V Akku pendelt sich ohne Belastung auf 12.5-12.7 Volt ein.
Selbstentladung und Verbraucher sorgen dann dafür das die Spannung immer weiter sinkt. 13V ist immer noch mehr als voll. Mal 2-3 Tage abwarten,Nerven behalten und dann noch mal messen.
Wie gesagt wäre interessant zu wissen mit welcher Dauerbelastung man durch die Alarmanlage rechnen muss. Wäre schön wenn das mal jemand messen könnte.
Gruß,
René
Schimmy ist offline Schimmy · 11859 Posts seit 15.10.2015
11859 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
zum zitierten Beitrag Zitat von Erikcui114
ist nicht zu viel. Alles gut, so lange die Batteriespannung nicht unter 12,4V absinkt. Nichts weiter unternehmen, außer ab und an kontrollieren! ! !
P.S.: ...Da war mal wieder einer schneller als ich... smile
zum zitierten Beitrag Zitat von Rene'
Anbei die Werte von einer Sporty (Foto). Da die Alarmanlagen an den verschiedenen Modellen so gut wie identisch sind, denke ich, dass dies als
"Richtwert" genommen werden kann.
Jo
Attachment 280857
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.04.2018 15:37.
Neuer Beitrag 01.04.2018 15:17
zum zitierten Beitrag Zitat von bezet
SAE-Batteriekabel
Hallo!
Kannst Du nach der Lieferung direkt in die Tonne kloppen weil Du damit die Batterie verpolst.
Der SAE-Anschluss deiner Harley hat folgende Belegung: Offener Pin:Minuspol, verdeckte Buchse: Pluspol
Schau Dir den Amazon-Stecker mal an. Wenn Du den an deine HD anschließt verbindest Du - mit + und + mit -. Außer Du schließt die Polklemmen an der Hilfsbatterie anders an. Dann stimmen aber die Farben rot/schwarz nicht mehr. Ob man daran in dem Moment denkt?
Zum Fremdstarten ist der Adapter auf Grund der Kabelquerschnitte,der Stecker und der Sicherung (7.5A) eh nicht geeignet und auch sicherlich nicht dafür gedacht.
Und ohne Ladeelektronik versuchen die leere Batterie mit einer vollen Batterie zu laden würde ich auch lassen.
Gruß,
René
Neuer Beitrag 01.04.2018 15:47
Ich habe jetzt versucht, den Ruhestrom zu messen, an den Minuspol der Batterie kommt man ohne Ausbau ran. Hoffentlich mache ich mich bei den Elektronikexperten hier nicht lächerlich, es reicht, dass ich die Nachbarn mit der Alarmanlage verschreckt habe...  Augen rollen
Minuspol abgeklemmt und das Ampermeter dazwischen geschaltet:
Die Batterie hat seit heute Mittag 12:00 Uhr keine Spannung verloren, das habe ich gleich mit gemessen.
Attachment 280863
Ciao
Bernd
Neuer Beitrag 01.04.2018 15:55
Moinsen noch mal,
Also wenn ich mir das Filmchen anschaue (anbei meinen großen Respekt an den Schrauber, der ziemliches Vertrauen
in seine Künste hat und die ganze Zeit an der Kiste herumschraubt OHNE in den Öleinfüllstutzen entweder einen alten
Lappen zu stecken, oder ihn wenigstens abzukleben... wenn da eine der Schrauben hinein fällt, hat er ein richtiges
Problem... Baby  ) wird ein Fremdstarten an dem "verbastelten" Moped zur echten Herausforderung. Und wie "René" es
schon geschrieben hat... das mit dem Käbelchen kannste vergessen. unglücklich
Leider habe ich (noch) keine Daten, wie viel Leistung der Anlassermotor des M8 hat, aber ich denke sie bewegt sich
irgendwo zwischen 1,5 und 2 Kw (Kilowatt), also rund 2 bis 2,7 PS.
I (Stromstärke) = P (Leistung) / U (Spannung) also 1500W / 12,7 V = ungefähr 118 Ampere die beim Drücken des START-Knopfs
wenigstens durch die Leitung fließen... keine Chance, dass die 7,5A Sicherung DAS überlebt. unglücklich
GReetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.04.2018 16:04.
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:01
Also gut, ich schicke den Adapter zurück, hätte ja so einfach sein können... Augen rollen
HD beschreibt ja freundlicherweise im Handbuch den Batterie-Ausbau und dort gibt es extra den Warnhinweis, dass der Öleinfüllstutzen mit einem Lappen abgedeckt werden muss. Das Thema grenzt schon an Realsatire...
Ciao
Bernd
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:03
Ich kann´s auf dem Foto leider nicht genau erkennen.... Steht dein Amperemeter auf Ampere Wechselstrom (A ~) oder Gleichstrom (A-) ? ? ?
Muss auf GLEICHSTROM (A-) stehen ! ! !
Jo
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:05
Das ist halt das Dilemma mit einem DMM an dieser Stelle.
Wegen der Anlaufströme mußte auf 20A schalten, um dann in der gleichen Messung ein paar MilliAmps (hier 30mA(?) ) zu messen.
Ob diese Messung der Realität entspricht, ist fraglich.
Ist aber auch für einen großen Pb-Akku nen "pain in the ass".  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:06
Gleichstrom, ich bin zwar elektronisch minderbemittelt, aber das habe ich richtig eingestellt. großes Grinsen
Der Regler steht auf 20A und das Kabel ist auch an 20A angeschlossen.
Ciao
Bernd
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:10
Da liegst um ein paar hundert Amps daneben.
Als Reihenschlußmotor (M8 = 1,6kW) zieht der je nach Last, was er kriegen kann ... Augen rollen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:11
Tja... dann zeigt das Teil - wie Bernde schon schrieb - einen Stromverbrauch im "Leerlauf" von 30 mA an.... In meinen
Augen ein völlig normaler Wert.
Jo
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:13
...wieder was gelernt.... DANKE !!! cool
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:14
wie der Name schon sagt ist das ein SAE Batteriekabel. Das wird mit den Krokoklemmen an die Batterie angeschlossen. An den SAE Anschluss kommt das Ladegerät.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
33615
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
32935
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
