Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 38 39 [40] 41 42 nächste » ... letzte » ·
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 25.05.2017 00:07
Das zu beheben kostet an Material 2-3€.
Ich finde es schwach von der Werkstatt, dass die das nicht gleich anständig gemacht haben. Saftladen! Augen rollen
Umbau Thread meiner Iron
arcticairbrush ist offline arcticairbrush · 1833 Posts seit 11.12.2015
aus Villach
fährt: Fatboy S
1833 Posts seit 11.12.2015 aus Villach
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 27.05.2017 05:08
Versteh ja eines nicht, die Rizoma hab ich um 179 bei HD gekauft, Widerstände waren dabei, warum sagt man da nicht gleich, dass die beigelegten fürn Arsch sind...da würde man sich viel Arbeit ersparen...
Ich weiss nicht, wie oft ich jetzt schon den Sitz runter und rauf montiert hab...
Hab grössere Widerstände eingebaut jetzt...aber seit ein paar Tagen schon wieder Weihnachtsbaumbeleuchtung...
Am Stand alles normal, sobald ich wegfahr...laufen sie davon...aber nur am Dashboard.
HamburgerJung ist offline HamburgerJung · 163 Posts seit 09.11.2015
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 27.05.2017 06:03
Moin.
Nö das stimmt nicht. Hab bei der Sporty meiner Freundin Rizoma mit deren beiliegenden Widerständen verbaut und das funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
Sören
Neuer Beitrag 27.05.2017 06:13
zum zitierten Beitrag Zitat von arcticairbrush
kommt das vielleicht erst wenn du die Bremse betätigst ?
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 27.05.2017 07:48
Boah, keine Ahnung...muss ich mal probieren...warum meinst???
Neuer Beitrag 27.05.2017 09:56
weil dann noch ein Widerstand für das Bremslicht fehlt.  schon Fehler ausgelesen ?
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 27.05.2017 10:37
Hier mal meine Bitte um Troubleshooting:
Meine Highster Blaze waren hinten ohne zusätzliche Widerstände verbaut und haben einwandfrei funktioniert. Jetzt, mach ein paar Wochen, blinkt auf einmal das linke Dash zu schnell.
Einmal zwischendurch ging es dann wieder normal, dann Bremse gedrückt und wieder zu schnell. Also die Lötstelle des roten Kabels erneuert - keine Verbesserung. Was kann das sein, wenn es nur auf einer Seite auftritt?
Muss ich alle Lötstellen erneuern auch wenn der Blinker einwandfrei funktioniert?
Falls sich jemand auch für Uhren interessiert  smile
www.bestwrist.com
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 27.05.2017 10:50
Siehe die Antwort von Marco einen Beitrag über dir. großes Grinsen
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 27.05.2017 11:03
Spricht da nicht dagegen:
1. Hat erst funktioniert
2. Tritt nur auf einer Seite auf
3. LED wurde gegen LED ausgetauscht
Solltest du Recht haben, dann 100Ohm Widerstände auf beiden Seiten?
www.bestwrist.com
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 28.05.2017 08:16
Hm...ich weiss auch nicht, was da los ist.Bin ja kein Elektriker...
Sie laufen am Dashboard auch ohne Bremse davon, am Stand, wie gesagt, blinken sie ganz normal.
Ich hab alles verlötet und mit Schrumpfschläuchen eingewickelt, also kanns nicht an nem Kontaktfehler liegen.
100 Ohm Widerstände sind auch drinne...verwirrt
Hab grad keine Muse mich drum zu kümmern, nicht vor nächster Woche...heut wird mal gefahren damit...
Avatar (Profilbild) von Roughking
Roughking ist offline Roughking · 259 Posts seit 02.10.2011
aus Marburg
fährt: 1200 Sportster Roadster CX, Vespa Sprint 150 Racing Sixties
aus Marburg
Neuer Beitrag 01.06.2017 09:21
also ich habe mir jetzt so ziemlichen jeden "Blinker Thred" durchgelesen.
Ich fahre eine 2016 Roadster (Can-Bus) und möchte hinten auf Rizoma Club S umbauen.
Vorne bleiben erstmal die originalen mit dunklem Glas.
Bei meiner Recherche  habe ich diesen Beitrag von „Floyd“ gefunden:
Vorne:Original 21 Watt Glühlampe
Hinten:Rizoma Club S, je Seite 1x mitgelieferter Original Rizoma Widerstand zwischen Grünem und Schwarzem Kabel angeschlossen
(Schaltbild Rizome für Austausch 10 Watt)
Ergebnis:Blinkfrequenz OK, Dash OK
  • Könnte ich bitte ein Erfahrungswert bekommen. Stimmt das so??
  • Welche Widerstände sind denn nun passend Rizoma,100Ohm2Watt oder 100Ohm5Watt und wie viele?
Meine weiteren Fragen beziehen sich eher auf die Ausführung:
  • Mit welchem Kabel habt ihr eure Blinker verlängert (Rizoma ist zu kurz um unter die Sitzbank zu kommen Baby )
    oder habt ihr das Kabel von den originalen abgeschnitten?
  • Was für eine Art Stecker sind bei Harley verbaut? (Bekommt man die im Zubehör)
Danke...RK
Längste Grüße RK
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Roughking am 01.06.2017 11:43.
gertbert ist offline gertbert · 110 Posts seit 16.03.2017
fährt: 2011er HD StreetBob
Neuer Beitrag 01.06.2017 22:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Peperoni13
Weit gefehlt! Heute dann der Anruf vom HD Händler, dass meine Kare fertig ist. Wohlgemerkt beim Hinbringen und vorab am Telefon, habe ich mitgeteilt, dass seit dem Umbau die Armaturenblinkerleuchte schneller blinkt und ich Fehler im Speicher habe. Der jetzige Einbau der Widerstände lief daher unter Reklamation.
Heute am Telefon dann nachgefragt ob eine Rechnung geschrieben wurde. "Ja über 55€, für die Widerstände, Arbeitslohn entfällt, da Reklamation"
Nach dem ich nachgefragt habe wie das sein kann, da ja beim ursprünglichen Umbau offensichtlich gepfuscht wurde, hat man mir mitgeteilt, dass es auch Kunden gibt denen die Fehler im Fehlerspeicher und die schneller blinkende Armaturenblnkerleuchte egal sind. Ich hätte beim Umbau sagen müssen das ich auch Widerstände haben möchte.
Ist sowas zu fassen? Ich habe die Karre in dem Fall doch extra bei HD abgegeben, um mir um so eine schei*e keine Gedanken machen zu müssen...
Ich meine es geht "nur" um 55€, aber ich finde die Argumentation einen absoluten Witz.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 02.06.2017 20:35
@gertbert
Sag ich doch: “Saftladen“!
Erstens hätten die dich vorher über die Kontrollleuchte informieren müssen und mit dir abklären müssen, ob du Widerstände haben möchtest oder nicht! Augen rollen
Zweitens sind 55€ nur für die Widerstände auch ein Wucher! Denn zwei Widerstände kosten grad mal wie von mir schon erwähnt, 2-3€. Wenn die Werkstatt dann 20€ dafür verlangt hätte, wäre es noch in Ordnung gewesen. großes Grinsen
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 02.06.2017 22:44
Idioten...das gleiche wie bei mir...es sagte mir niemand, dass die beigelegten Widerstände nicht funzen...Bei Kosten für 2 Blinker um 179Euro...ist schon das ein Wucher...
Bei mir gehts noch immer nicht, ich hab aber grad auch keinen Bock drüberzugehn.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von arcticairbrush am 03.06.2017 04:36.
Mondeo ist offline Mondeo · 9731 Posts seit 17.06.2015
9731 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 03.06.2017 09:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Roughking
Danke...RK
Es gibt da keine feste Formel. Schneide die Blinker ab. Neue verlöten und einfach parallel Widerstände ausprobieren welche passen. Dann Schrumpfschlauch drüber und fertig
08.09.2025 12:41
von sveno
869148
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
