Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: TwinCam88 springt nicht an
Avatar (Profilbild) von Höggi
Höggi ist offline Höggi · 17 Posts seit 01.02.2014
fährt: 2004er Softail FXSTI
Neuer Beitrag 07.12.2014 18:44
Hallo - meine 2004er TwinCam 88 Softail Standard mit Einspritzung springt nach folgender Scgrauberei nicht mehr an.
Wollte ein Idle Control verbauen wegen Standgas runterdrehen ^^ Habe dann leider eine Schraube abgerissen beim löseversuch.Dann den Einspritzleitungverteiler gelöst damit ich mit dem Torxschlüssenl den ich verlängert hatte von der linken Seite nach rechts zur Schraube von der Drosselklappe um die abbauen zu können - den Tank so weit angehoben das ich bohren konnte - dann neu gebohrt ,Gewinde rein,alles wieder festgeschraubt und nun läuft das Mopped nicht mehr ....
Der Anlasser dreht und ein Funke kommt aber beim Einschalten der Zündung läuft die Einspritzpumpe nicht an und die Tankanzeige zeigt nix mehr an. Originalteil wieder eingebaut und es ist dasselbe. Sicherungen in Ordnung und unterm Tank links ist die Kabelverbindung vom Tankgeber Augenscheinlich zusammen .... Hat jemand einen Tip ??
Vielen Dank im voraus
Verwirkliche Deine Träume und warte nicht bis irgendwann ^^
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 07.12.2014 18:51
Überprüfe den Sitz, und die Funktion des Systemrelais, sowie die FuelPump Sicherung.
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 07.12.2014 18:56
Hi - Sicherungen sind alle in Ordnung oder gibt es noch eine außerhalb des Sicherungskastens? Funktion des Systemrelais überprüfen?? Wie? Grüße und Danke
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 07.12.2014 20:10
Servus,
Bevor du mit Fehlerauslesen beginnst fühlst du ob das Systemrelais anzieht. Wenn ned drann wackeln, auch mal aus dem Sockel ziehen, und wieder einstecken.
Wahrscheinlich isses das Systemrelais, oder dessen Kontaktprobleme.
Ned falsch verstehen, die Diagnosefunktion is super, und ich arbeite auch gern mit meinem Diagnosesystem, aber manchmal langts wenn vorab n kleiner Check gemacht wird, sozusagen "zu Fuss".
Gruss KW
Neuer Beitrag 07.12.2014 21:06
Hallo - werde ich morgen nach der Arbeit einmal ausprobieren !!
Danke schon einmal ^^
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 08.12.2014 11:53
schau mal unterm dash ob die steckverbindungen auch alle gegeben sind Freude
Meine TRACK-SAU
semermx ist offline semermx · 115 Posts seit 05.08.2012
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Harley Davidson Softail Slim 2015
115 Posts seit 05.08.2012 aus Ludwigshafen am Rhein
Homepage von semermx
Neuer Beitrag 08.12.2014 16:56
schau mal unterm dash die steckverbindungen für die Einspritzpumpe "pin gebogen" Freude
Neuer Beitrag 08.12.2014 17:36
Hallo - habe gerade Fehlerdiagnose gemacht und es kommt B1005 Kraftstoffstandgeber zu hoch/unterbrochen -- die Tankanzeige ist auch Tod obwohl der Tank voll ist. Steckverbindung ist zusammen unterm Tank aber es könnte sein das die beim Tank hochstellen etwas auf Spannung war die Leitung .... Die Einspritzpumpe läuft nicht obwol Sicherung i.O. und Relais Kontakte überprüft und Batterie einmal abgeklemmt...
Hat jemand noch einen Tip ?
PS: welche Kontakte unterm Dash soll ich nachschauen?
Grüße und Danke
Neuer Beitrag 08.12.2014 18:25
die gelbe steckverbindungen für die Einspritzpumpe "pin gebogen"
Attachment 182954
Neuer Beitrag 08.12.2014 19:18
Semermx Du hattest Recht - ein Pin an dem Anschluß am Tank war verbogen ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Baby Baby Baby Baby Baby Baby Vielen Vielen Dank
Neuer Beitrag 08.12.2014 20:40
Also, Problem gelöst. Freut mich für dich smile
Neuer Beitrag 08.12.2014 20:43
zum zitierten Beitrag Zitat von semermx
Ohhhhhhhhhhhh jaaaaaaaaaaaa ^^^^^^^^ Freude Freude Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.12.2014 23:31
Glückwunsch großes Grinsen
v2devil ist offline v2devil · 2421 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2421 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 09.12.2014 11:21
gut gemacht Jungs großes Grinsen
v2devil großes Grinsen
Bottler ist offline Bottler · seit
Neuer Beitrag 10.12.2014 13:01
Genau DASS ist es was so ein Forum ausmacht, klasse Jungs cool
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
16351
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
25484
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
57421
23.05.2024 12:48
von Todde67
