Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Tipps zu Stahlflex-Bremsleitungen..
Neuer Beitrag 13.09.2018 07:55
Die Suchfunktion wurde bemüht, brachte aber nicht weiter. Also, ich will im Winter an meinem Fat Boy die Bremsflüssigkeit wechseln. Ich überlege, ob ich dabei gleich Stahlflex-Leitungen montieren sollte. Wie sind eure Erfahrungen? Bringt das spürbare Verbesserung? Auch hinten, wo die Leitung ja relativ kurz ist? Habt ihr Pro-Brake oder Goodridge verbaut?
Danke für Tipps und Hinweise
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 13.09.2018 08:16
Stahlflex bringt auf jeden fall was. gibt einen besseren Druckpunkt und halten länger. Wenn du eh tauschen musst wäre es quatsch kein Stahlflex zu verbauen. zumal mittlerweile alle auch in einer Gummihülle angeboten werden um den Original look nicht zu verfälschen.
Ich habe im letzen jahr 2x mal welche von Probrake und 1x Goodrige verbaut und würde mich im Zweifel für Goodrige entscheiden.
Der Nachteil an Probrake: die Anschlüsse sind fest und wenn man sie etwas verdreht hinbauen muss hat man da schon mühe das hinzubekommen währendessen die Universal leitungen von Goodrige (gibts bei W&W in allen möglichen längen) durch die auswechselbaren Anschlüsse viel mehr verstell möglichkeiten zulassen. TÜV haben sie beide.
Hinten gilt natürlich das gleiche: wenn schon wechsel dann gleich stahlflex.
Wanna race?
Skogr ist offline Skogr · 6078 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 13.09.2018 09:59
Hab auch beim Ape - Lenkerwechsel gleich Stahlflexleitungen verbaut.
Kommen mir etwas direkter (Druckpunkt) vor.
Eintragen (lassen) nicht vergessen.
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 13.09.2018 10:02
würde auch goodridge verbauen, da gibt es verschiedene anschlussstücke, in verschiedenen winkeln, kannst dann drehen wie du es brauchst,
Moos ist offline Moos · 14640 Posts seit 27.11.2010
14640 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.09.2018 14:43
Kannst doch bei Probrake auch aus dem gesamten Sortiment wählen was Anschlüsse und auch Farben betrifft. Man darf es sich halt nicht so einfach machen und von der Stange nach Mopedmodell kaufen. Eintragen ist in der Regel nicht nötig da die mittlerweile fast alle ABE haben.
Neuer Beitrag 13.09.2018 15:07
Probrake hab ich auch.
Auch eingetragen. Naja, ging in einem Abwasch mitm Lenker.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 13.09.2018 15:33
stimmt aber bei goodridge kann man die Anschlüsse frei drehen nachdem man sie hat. Das geht bei probtake nicht
Wanna race?
Neuer Beitrag 13.09.2018 15:51
Danke für eure Beiträge! Ich werde fertig konfektionierte Leitungen von Goodridge besorgen. Bei w&w gibt es die allerdings nicht in schwarz - als Set für vorn und hinten habe ich das bisher nur in UK gefunden.
Habt ihr bei euren Bikes Stahlbus-Entlüftungsschrauben gleich mit montiert?
Hmm, mußte ich jetzt auch noch nie. Die Leitungen sind doch so lange, das sie mühelos um 90° oder so gedreht werden können. Da hätte ich fast schon wieder etwas Bedenken das die dort undicht werden können. Aber funktioniert ja wie es aussieht.
Neuer Beitrag 13.09.2018 15:53
Habe drehbare Leitungen an einer GSX1400, allerdings von Melvin. Absolut dicht.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 13.09.2018 16:20
Die Anschlüsse sind an sich nicht drehbar wenn sie mal verschraubt sind. allerdings kann man die verdreht hinmachen. Ist in manchen situationen schon gut vor allem wenn die schläuche von der Rolle kommen und nicht freiwillig gerade sein wollen.
Von den Entlüftungsschrauben halte ich persönlich nichts. eine Entlüftungspumpe ist aber nie verkehrt vor allem wenn man recht lange Leitungen verbaut. nimmt man da die Methode mit den Spritzen oder dem rauspumpen kann es sich schon etwas hinziehen...
mit ner Pumpe wechsel ich dir bei der yamaha xs650 in 10min die leitungengroßes Grinsen
Wanna race?
XL 1200C/A/B Custom: Tipps für einen Solositz
von Guido66
17.11.2023 18:22
von Guido66
Alle Softail: Motor geht immer wieder aus. Brauche Tipps. Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Traveller
20
26182
30.09.2022 22:41
von Traveller
XL 883/N Std./Iron: Erfahrungen mit HD-Dealer und bitte um Tipps und Hilfe Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Hellrider77
33
35991
26.09.2022 09:10
von Casimir
