Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: "Ganganzeige neutral" mit Hochdruckreiniger ausgepustet
nächste » letzte »
nächste » letzte »
"K" ist offline "K" · 34 Posts seit 31.03.2011
fährt: Sportster 1200R
"K" ist offline "K"
34 Posts seit 31.03.2011 aus Köln
Neuer Beitrag 07.04.2014 21:41
Hallo Leute,
bräucht e mal einen Tipp - habe meine Sportster XL1200R, Bj. 2007, ein bisschen von Staub befreit - mit dem Hochduckreiniger an der Tanke.
Naja, dumm gelaufen - leider habe ich dabei wohl Wasser hingesprüht wo es nicht hin sollte. Jedenfalls leuchtet meine Gang-Neutralanzeige seitdem nicht mehr. Direkt nach dem Waschgang leuchtete sie nochmal etwas schwächlich auf, aber jetzt nix mehr - immer aus.
Wer hat eine Idee ob ich da was retten kann? Bin leider kein Elektriker und weiß gar nicht welche Stelle da wohl zu viel Wasser abbekommen hat, also wo ich vielleicht was trocknen könnte.
Fahren tut mein Maschinchen ganz normal - nur eben ohne das grüne Lichtchen bei Leerlauf - ist natürlich ein wenig unangenehm - mit fand ich schon besser.
Wer hat denn vielleicht ne Idee ... vielen Dank mal vorab.
Gruß "K"
Avatar (Profilbild) von Z666
Z666 ist offline Z666 · 471 Posts seit 27.07.2013
aus Woltersdorf
fährt: forty eight 2012
aus Woltersdorf
Neuer Beitrag 08.04.2014 00:16
Hab das gleiche Problem, allerdings noch Garantie. Und bei mir war´s der normale Regen.
Laut HD kannst Du nur das ganze Teil wechseln. Und ohne die f...ing Leerlaufleuchte kommst Du nicht durch den Tüv Baby
"BURN OUT" ist was für Anfänger! Ich habe bereits "FUCK OFF" Baby
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 08.04.2014 05:51
Der Sensor dafür befindet sich auf der rechten Seite hinter der vorderen Pulleyabdeckung wenn ich richtig informiert bin, ein Stück oberhalb hinter dem Pulley.
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 08.04.2014 16:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Leto
Das stimmt!!
Um den Sensor zu tauschen muss das vordere Pulley demontiert werden! Wie das geht steht hier im Board schon drin. Der Sensor kostet irgendwie um 25€. Musste ihn bei mir auch schon tauschen böse
Gruß Alex cool
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 08.04.2014 18:00
vlt is auch nur das lämpchen/diode defekt. wenn du sagst du hast mit einem hichdruckreiniger draufgehalten......das sollte sich ja eher überprüfen lassen.
kommst du an die anschlüsse im tacho dran? bzw irgendwo an das kabel dafür? da einfach mal spannung messen wenn der leerlauf drin und die zündung an is.
spannung da=lampe kaputt....
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
"K" ist offline "K"
Neuer Beitrag 08.04.2014 22:07
Okay,
vielen Dank schonmal für Eure Tipps.
Glaube eher an den Sensor am Pulley - da ich den Hochdruckreiniger eigentlich nicht richtig nah an die Anzeige gehalten habe. Also Nass werden darf doch so ein Motorrad wohl noch? Das muss irgendwie ein (Un)Glückstreffer gewesen sein, dass da ein Tröpfchen an die falsche Stelle geraten ist .... grrrrr.
Ich schaue jetzt mal nach dem Pulley-Fred, ob ich da noch was selber machen könnte. Sonst muss ich noch ca. 2000 Km warten, dann ist die 8000er Inspektion fällig.
Beste Grüße aus Köln
"K"
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 09.04.2014 05:08
Zitat von "K"
Okay,
"K"
Bei mir ist der Sensor von heute auf morgen ausgefallen. Ohne Wassereinwirkung!! Muss also nicht an deiner "Waschorgie" liegen!!
Gruß Alex cool
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 09.04.2014 06:28
Bei mir ebenfalls
Gruß Leto
aus Woltersdorf
aus Woltersdorf
Neuer Beitrag 09.04.2014 15:56
Wenn Ihr schreibt "den Sensor wechseln" heißt das nicht, dass ich den gesamten Kram von den LED´s bis zum Sensor ausbauen muss. Hab ich das richtig verstanden? Hab nämlich meinen Kabelbaum so schick verpackt, dass sich der smile freuen würde.
Avatar (Profilbild) von Oldskull
Oldskull ist offline Oldskull · 130 Posts seit 17.02.2014
aus Willich
fährt: Forty-Eight
aus Willich
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 09.04.2014 17:48
Bei meiner brandneuen 48 Bj 2014 macht die Neutralanzeige ebenfalls vom ersten Kilometer an, wozu sie gerade Lust hat. Meistens zu nix.
Kommt auf die To-do-Liste für die Erstinspektion.
Oldskull
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 09.04.2014 18:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Z666
Nö, den Sensor eben Augenzwinkern
Gruß Leto
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 09.04.2014 20:13
Der Sensor sitzt hinter dem vorderen Pulley!! An die LEDs muss man nicht ran.
Gruß Alex cool
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 09.04.2014 21:16
Sach ma Alex hast du ne Teilenummer? Muss dat ding ma bestellen.
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 09.04.2014 23:39
Warte mal. Hast du die Steckverbindung auch kontrolliert? Das Kabel direkt am Sensor ist um die 20-25cm lang, verläuft rechts unter dem Motor und wird da mit dem Kabelbaum verbunden. Da es nur eine Steckverbindung ist kontrollier diese doch mal.
Attachment 161853
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 10.04.2014 05:38
Super danke, das werde ich sicherheitshalber auch mal tun.
Aber ne Teilenummer für den Fall der Fälle wäre trotzdem nicht schlecht. smile
Gruß Leto
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
31
10919
Heute, 11:03
von Gnadle
von -Blacksteel-
22.07.2025 07:47
von Vollrohr
26.06.2025 23:22
von bios4
