XR1200 Springt nicht an
ossi71 ist offline ossi71 · 28 Posts seit 12.09.2012
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 01.03.2014 19:15
Was???
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 01.03.2014 19:22
Danke!!! Wenn das Teil morgen nich anspringt!!! Hab den Hals voll!!! Verkloppich das Ding für nen Äpfel und en Ei !!! Schnauze voll!
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 01.03.2014 19:27
Hätte grad Lust das Teil zu zerlegen un in Einzelteilen zu verkloppen!!!!! So ein Misthaufen!!!
Avatar (Profilbild) von Crack Baby
Crack Baby ist offline Crack Baby · 1075 Posts seit 21.02.2010
aus N
fährt: keine HD mehr...
aus N
Neuer Beitrag 01.03.2014 19:30
Sprit drin?
Wärst nicht der Erste... Augenzwinkern
*rülps*
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 01.03.2014 19:51
Danke, das hilft mir weiter!
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 493 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 01.03.2014 20:11
Hast du denn auch alle Sicherungen mal überprüft ?....
Wo wohnst du denn ?, vielleicht ist da jemand in der Nähe der sich das mal anschauen kann.
Beste Grüße
Martin
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Neuer Beitrag 01.03.2014 20:16
evtl. irgend eine elektronische Geschichte...shit. bin froh über meine Technik von damals...
ja ich weiß das hilf dir weiter...sorry
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24830 Posts seit 10.11.2009
24830 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.03.2014 20:49
Wie genau hast du die Sonden getauscht? Stecker gezogen, den Krümmer samt Sonde
ausgebaut und die Sonde dann aus dem Krümmer geschraubt oder die Sonde direkt am
verbauten Krümmer herausgeschraubt und das Kabel "verdrallt"? Sonden eventuell vertauscht?
Kontrolliere mal in dem Bereichen wo du gewerkelt hast, ob dir "irgendwas" auffällt, Stecker
ausgeklipst, Leitung gequetscht.....
Hattest du das Mopped angehoben? Seitenständerschalter beschädigt? Schalte mal einen Gang
rein und wieder in N, Kupplung beim Starten ziehen, da ist auch ein Schalter dran, vielleicht hängt der....
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 01.03.2014 21:14.
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 02.03.2014 10:38
Ich hab die Sonden aus und eingebaut als der alte Auspuff ab war und im neuen verbaut wo der noch nich dran war. Vertauscht??? Eigentlich nich denk ich. Selbst wenn müsste das Teil doch starten oder? Die dreht wie eine eins und es kommt kein tropfen Sprit... verwirrt
Avatar (Profilbild) von Minox
Minox ist offline Minox · 110 Posts seit 11.08.2013
aus Badbergen
fährt: XR1200
aus Badbergen
fährt: XR1200
Homepage von Minox
Neuer Beitrag 02.03.2014 11:26
Wenn du sie loswerden willst Wo soll ich die Diva abholen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Notfalls nehm ich auch nur den Auspuff fröhlich
Chrome Won't Get You Home
aus Badbergen
fährt: XR1200
aus Badbergen
fährt: XR1200
Homepage von Minox
Neuer Beitrag 02.03.2014 11:32
Hilft Dir jetzt nicht wirklich ,ich weiss .
Aber das kann nur ein Montage Problem sein ,Sprit alle ?Killschalter ?
Starte die Kiste mal und gib Ihr Startpilot vor den Luftfilter! wenn sich dann was tut,weisst du wenigstens in welche Richtung suchen musst,
dann ist ein Funke da.
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 02.03.2014 11:43
Anschluss vom spritschlauch am tank mal gecheckt?
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 02.03.2014 12:44
Ich glaub die ECM ist hin. Fehlercode: P0261 & P0263 also Einspritzventile. Hab ich mit Lampe geprüft und funktionieren. Kann die schei.... auch an der Batterie liegen? Aber eigentlich ja nich da das Bike ja immer an der Erhaltung angeschlossen ist und perfekt durchdreht.
Neuer Beitrag 02.03.2014 14:46
Ich hatte letztes Jahr nach verschiedenen Umbauten einen miesen Motorlauf, umgedrehtes Standgas, wenn kalt niedrige Drehzahl, wenn warm, dann hohe..... Ich habe einen Thundermax verbaut und habe einen Schweisspunkt eines Einsteckkats neu schweissen müssen. Also Batterie abgeklemmt, Steuergerät abgeklemmt und den Kat am Mopped geschweisst, anschliessend die Motorlaufprobleme, sowie Fehlermeldung der Lambdasonden. Also habe ich gedacht Sonde gehimmelt, neue geordert, keine Verbesserung. Thundermax Map neu aufgespielt, neue Kalibrierung gefahren, keine Verbesserung. Ich war echt am Verzweifeln, also nochmal hingesetzt Luffi ab und nach dem IAC Servomotor für den Leerlauf geschaut, dieser ist nicht gefahren, warum? Nach einem Blick auf den Stecker festgestellt, dass dieser nicht mehr verriegelt und etwas rausgerutscht war, wahrscheinlich als ich meine Discobeleuchtung montiert hatte. Stecker montiert, Motorlauf ok, keine Fehlermeldungen mehr vorhanden. Kleine Ursache, grosse Wirkung. Hast du das mit dem Getriebe schalten mal probiert? Und mal die Batterie abgeklemmt wie in diesem thread....
Hilfe meine springt nicht an
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 02.03.2014 20:16
Hi, also das mit Batterie hab ich probiert, die Eisprung bzw. Die Versorgung mit Strom und deren Widerstand hab ich auch geprüft.... Aber ist da IAC nicht nur für den Leerlauf zuständig??? Sie müsste doch wenigstens mal zucken oder einmal zünden....
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
21823
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35671
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76311
23.05.2024 12:48
von Todde67
