Alle VRSC: Radlager
Alle VRSC: Radlager
Neuer Beitrag 23.07.2012 18:50
simpel ist der ausbau nicht George. Und beide lager ist pflicht. Ich hab dafür lange an nem rauszieher hearbeitet. Die haben hinten nicht mal ne fase in der felge gelassen um hinter zu haken. Na ich wünsche viel geduld
Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Weiß gar nicht mehr wie wir das Erste rausgekriegt haben (damals vor dem Pulvern), jedenfalls musste zum Schluss der große Hammer ran. Nicht elegant aber effektiv!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 23.07.2012 18:56
wenn du nicht hinter eine der ecken kommst, nutzt der dickste Mlotek nichts.
Neuer Beitrag 23.07.2012 19:07
Klar, eine Seite muss schon irgendwie raus...
Hackepeter ist offline Hackepeter · 95 Posts seit 11.05.2009
aus Goslar
fährt: Streetglide 2017
95 Posts seit 11.05.2009 aus Goslar
Neuer Beitrag 27.07.2012 18:13
Habe vor dem Pulvern einfach ein Stüch 20iger welle in das lager Geschweißt und dann gabs welche mit dem dicken Hammer .
ABER aufgepasst bei Modellen mit ABS ist das lager auf der Bremsenseite ein Spezielles das gibt es nur Orginal Baby Der Radsensor erkennt am Käfig im Lager die Radumdrehung Freude sonnst will die Bremse nicht mehrbzw das ABS meckert kein Signal .
Habe ich selber gekonnt fröhlich die Anderen Lager habe ich noch in SKF Quali Mann weiß ja nie Freude .
So euch allen ein Schönes we
Neuer Beitrag 28.07.2012 17:56
ABS hab ich nicht. Trotzdem war's wieder eine scheiß Arbeit die Lager rauszukriegen.
Was mich allerdings am meisten gewundert hatte, war, dass sich in dem rechten Lager bereits 3 Kugeln verabschiedet haben. Die konnten allerdings nicht nach draußen raus, sondern haben sich schön zwischen Distanzrohr und Radnabe zerrieben! Baby
Da drin sah's aus wie nach 'nem Messerstechen: Überall tiefe Riefen.
War fast davor mich nach 'nem neuen Rad umzuschauen, aber jetzt mitten in der Saison eins suchen, pulvern etc... - kein Bock!
Also Distanzhülse und Nabe sauber geschmirgelt, dick Fett rein, neue Lager rein gemacht (nach Kurzaufenthalt im Gefrierfach) und jetzt bin ich gespannt, wie lang es diesmal hält.
@ Hackepeter: Wo haste die Lager in SKF-Quali her?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 28.07.2012 17:57.
Stephan1985 ist offline Stephan1985 · 1032 Posts seit 12.07.2010
aus ispringen
fährt: Night Rod Special & Street glide
1032 Posts seit 12.07.2010 aus ispringen
Neuer Beitrag 31.01.2014 18:10
Hey kann mir mal jemand sagen ob auch die 6205 2RS lager gehen oder ob es die 2 RSH lager sein müssen. Weil die rs lager hab ich hier im Geschäft und müsst dann nicht extra welche bestellen
Neuer Beitrag 31.01.2014 23:24
Nimm die aus deinem Betrieb. Die Kennung H bedeutet nur eine nochmals verbesserte Kunststoffdichtscheibe, was mMn aber bei nem Radlager nicht zwingend notwendig ist. Es werden in der Regel bei Motorrädern standardmäßig sowieso nur RS Lager verbaut.
Hardy41 ist offline Hardy41 · 39 Posts seit 07.03.2011
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 18.02.2014 21:40
ich habe mal eine Frage bzgl. des Einbau der Radlager. Will ne Night Rod Felge vorne verbauen, es müssen beide Lager und die Hülse eingebaut werden. Gibbet da was zu beachten, welches lager auf welcher Seite zu erst? Ich gehe davon aus. die Lager werden komplett in den Lagersitz eingepresst ?
Hardy
Neuer Beitrag 18.02.2014 23:29
Das stimmt nicht ganz, da ja nur ein Lager am Lagersitz anliegen kann. Das andere wird durch die Abstandhülse in Lage gebracht. Das liegt zwar auch fast an aber halt nur fast. Welches zuerst anliegend montiert wird weiß ich bei den Rods aber auch nicht. Bei den Softails ist es das linke.
Neuer Beitrag 19.02.2014 13:05
Lager über nacht ins eisfach legen und dann zügig reindrücken. Am besten mit locktide für lager/bolzen passungen. Das gleicht ev. entstandene unebenheiten in der felge aus.
Dann hülse von der anderen seite. Die aber vorher schön innen und aussen säubern und leicht ölen/fetten.
Dann das zweite lager rein. Normalerweise liegen beide auf ihren sitzen. Wenn man die Achse verschraubt und die inneren lagerschalen dabei verspannt legt sich die hülse innen als abstandshalter dazwischen. Ist minimal kürzer als der innere abstand der innenflächen der felge.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 20.02.2014 22:29
Danke für die Hilfe und Tipps. Habe in Erfahrung gebracht das auch bei den Rods erst das linke Lager verbaut werden soll.
Neuer Beitrag 20.02.2014 23:56
Wenn das so wäre würde jedes Radlager in Kürze den Geist aufgeben, eben wegen den Verspannungen. Zudem wäre es dann auch egal welches Lager zuerst eingesetzt wird, wenn eh beide anlegen.
Die Hülse als Abstandhalter ist minimal länger als der innere Abstand der Planflächen. So wird der axiale Druck der Steckachse abgefangen und die Lager können frei laufen.
Neuer Beitrag 21.02.2014 13:31
dann hab ich wohl bei den letzten 6 umbauten scheiße gebaut oder die distanzbuchsen widersprechen alle deiner theorie.Innen stützen sich die lager nun mal am aussenring ab in der felge ab.
Theoretisch gibt es leichtes spiel durch die kugeln zum inneren ring. Und auf den drückt die äußere distanzbuchse beim anziehen. Dagegen drückt die innere distanz. Das ganze ist im idealfall ein nullspiel. Die hülsen würden bei überlänge in der felge innen gar nicht passen. Zieh mal beide lager und setz die distanz einzeln rein.
Nach meiner ansicht ist es egal ob du links oder rechts anfängst.
Neuer Beitrag 21.02.2014 19:56
Das Spiel im Lager ist im 1000el Breich, bei C-lager etwas größer, die werden hier aber nicht verwendet. Evt. habe ich in meinem Maschinenbaustudium auch nur falsche Informationen bekommen. Mach wie Du meinst. Glaubts ja eh nichts und redest dir die Sache mit falschen Tatsachen schön.
Ich habe in den letzten Wochen an 3 Felgen die Lager gewechselt. Bei jedem lagen die Lager an der Distanzhülse an.
Neuer Beitrag 21.02.2014 19:59
vielleicht schreib ich manchmal zu viel und zu umständlich, aber genau das hab ich doch oben auch gesagt. Naja... wenn zwei maschinenbauer gleichzeitig heisst das ja noch nicht das sie gemeinsam....
von stann
15
26998
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23777
12.04.2024 14:36
von Tux
63810
07.02.2019 10:41
von huhu77
