Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Kupplungshilfe Einbau-längerer Hebelweg?
motec ist offline motec · 2 Posts seit 14.01.2014
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 14.01.2014 02:31
Hallo Fans,
das Funktionsprinzip der Kupplung ist doch, dass der Zug unten eine kleine Scheibe verdreht, in der 3 Kugeln in schrägen Nuten laufen, diese Drücken dann die Lamellen auseinander.
Macht man die Nuten flacher wird die Betätigung am Handhebel leichter, aber auch der Weg länger, vor allen Dingen bei der 40% Ausführung, liege ich da Richtig ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/690/hn2r.jpg
motec
Attachment 152237
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.01.2014 03:17
Das ist schon richtig, aber bei einer richtig eingestellten Kupplung brauchst Du nicht den ganzen Weg und somit wird ein großer Teil vom "Restweg" über eine längere Übersetzung dem Komfort geopfert. Der Müller z. B. bietet das schon seit Jahren an und hat den "Power Clutch" zig tausend mal verkauft, also funktioniert es scheinbar ganz gut.
Neuer Beitrag 14.01.2014 07:49
ein konstruktiv ähnliches Bauteil wird seit 2006 serienmässig in den HDs eingesetzt und ist auch als Nachrüstprodukt erhältlich. Wobei das Bild nur das Gegenlager vom Ausrückmechanismus darstellt.
Die Betätigung ist gegenläufig ausgeführt, dabei kommt es in erster Linie auf einen sanften Anstieg der Rampen an, um den Anfangswiderstand so gering wie möglich zu halten.
Die Kupplung in meiner 06er FXSTI arbeitet dadurch butterweich.
In den x Modellen davor hatte ich stets die Ausrückhebelverlängerung von WhiteBros verbaut, die konstruktionsbedingt mit einer Zwischenhülse für den Kupplungszug arbeitet. Auch hiermit war eine butterweiche Betätigung der Kupplung gegeben.
Ein möglicherweise längerer Hebelweg wird zudem gar nicht wahrgenommen, da der Kupplungshebel in aller Regel bis an den Griff gezogen wird. Und der Weg, der am Hebel bereitgestellt ist, würde noch für mehr ausreichen.
Gruß, silent
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 14.01.2014 14:31
Von allen verbauten Teilen funktioniert das Müller am besten.
Keep it simple cool
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.01.2014 15:46
hab auch die müller power clunch an meiner evo verbaut und bin hochzufrieden
originalhebel lässt sich mit einem finger ziehen
die kugelbahnen bei der ausrückscheibe sind anders und der der hebel an der scheibe ist ca 5 mm länger
müller auf dem bild auf linker seite
Attachment 152333
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.01.2014 05:01.
von Marvin2811
29
6448
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
77206
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
verrückt
14
11658
09.10.2024 18:13
