Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Bremslichtschalter hinten wechseln
HeinzFO ist offline HeinzFO · 5 Posts seit 21.05.2008
fährt: FLSTC 105 Anni
5 Posts seit 21.05.2008 aus Berlin
Neuer Beitrag 24.04.2013 20:36
Hallo Leut's,
hat schon mal jemand an der Haritage (Bj. 2008 ) den Bremslichtschalter gewechselt? Wie bekomme ich den alten ab, mit welchem Werkzeug, ziemlich fummelig unglücklich
Ich komme mit meinen Steckschlüsseln (auch mit einem langen schlanken) da nicht zwischen Rahmen-Motorblock-Auspuff 8(
Bin für jeden Tipp dankbar.....
Der Schalter ist definitiv defekt, ich habe Dauerbremslicht und bei abgezogenem Stecker ist es aus. Bei Handbremsbetätigung gehts an und aus - o. k.
Gruß Heinz
Chinesische Müllerweisheit: Zuviel zerreißt den Sack...
Joyner ist offline Joyner · 210 Posts seit 14.10.2010
fährt: FXSTDI
fährt: FXSTDI
Neuer Beitrag 24.04.2013 23:06
Nabend,
der Auspuff muß da wohl ab. Welche OEM Nummer hat Dein Bremslichtschalter?...für 72016-06A gab es mal einen Rückruf....
Neuer Beitrag 25.04.2013 19:31
Hi Joyner,
Auspuff muß ab hab ich befürchtet, muß ich wohl doch etwas mehr Zeit einplanen. unglücklich
Meine Dicke ist von 2008, da gabs noch keine Rückrufe, glaube erst Bj. 2010 oder so.
Neuer Beitrag 28.04.2013 11:02
Hilo Joyner,
der Auspuff ist nicht das Problem, nur ein bissel mehr Zeit.
Das Problem ist offenbar ein geeignetes Werkzeug, um dann den zwischen Motorblock und Rahmen liegenden Bremslichtschalter aus und wieder einzuschrauben. Auch das Reparaturhandbuch läßt sich da nicht weiter aus - ist halt verdammt wenig Platz für normale Ring- Maul- oder Steckschlüssel, Spezialwerkzeug verwirrt
Schönen Sonntag
Heinz
Neuer Beitrag 01.05.2013 17:21
Hallo Leute,
das Problem ist gelöst. Wie meißt - gewußt wie, üben und lernen...Freude
Vielleicht kann's dem einen oder anderen weiterhelfen, wenn ich's mal aufschreibe.
Die Lösungsschritte:
1. Vorderen Schalldämpfer abnehmen, Krümmer kann dran bleiben,
- 2 Schrauben von unten am Interferenzrohr ausschrauben,
- Schelle zum vorderen Krümmer lösen und etwas aufbiegen,
- Schalldämpfer abziehen und (weich einpacken) ablegen,
2. Hitzeschutzblech am hinteren Krümmer abnehmen
- 2 Schlitzschrauben mit Bandschelle aufschrauben,
3. Hinteren Schalldämpfer lösen (muß nicht unbedingt abgenommen werden),
- Schelle zum hinteren Krümmer lösen,
4. Hinteren Auspuff komplett abnehmen,
- Lambdasonde ausschrauben,
- 2 Muttern am Zylinderkopf-Flansch abschrauben,
- Auspuff abnehmen, Vorsicht vor allem am Interferenzrohr, um nicht die Dichtung
zu zerstören (Stück 10 €!) und gepolstert ablegen,
5. Interferenzrohr abschrauben,
- 2 Muttern am Rahmen abschrauben,
- Interferenzrohr vorsichtig aus dem vorderen Krümmer ziehen, wieder auf die
Dichtung achten und ablegen
6. Bremsleitungs-Verbindungsstück vom Rahmen abschrauben,
- 2 Schrauben, Torx, am Rahmen ausschrauben,
- Bremsleitung komplett vorsichtig etwas nach außen ziehen, so daß sie sich vor
dem Rahmen befindet,
- Flachstecker abziehen,
- Bremslichtschalter ausschrauben, am T-Stück mit Maulschlüssel gegenhalten,
- Achtung, einige Tropfen Bremsflüssigkeit können auslaufen,
7. Bremslichtschalter einbauen,
- mit Locktight vorbereiteten Bremslichtschalter einschrauben,
- mit Drehmomentenschlüssel anziehen (16,3 - 20,2 Nm)
8. In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
- eventuell Dichtung zwischen Zylinderkopf und hinteren Krümmer erneuern;
sollte man sich vor der Aktion besorgen ( Stück ca. 5 €),
- Vorsicht beim Ein- bzw Aufsetzen des Interferenzrohres,
eventuell Dichtungen erneuern,
- Flansch am Zylinderkopf gemäß Vorschrift festschrauben,
obere Mutter handfest,
dann untere Mutter 1,0 - 2,0 Nm,
dann obere Mutter 11,3 - 13, 3 Nm,
dann wiede untere Mutter mit 11,3 - 13,3 Nm
- Interferenzrohr Befestigungsmutter zum Rahmen 27,14 - 33,93 Nm,
9. Hinterradbremsanlage entlüften!!
Das Einsparen einiger Schritte ist nicht zielführend, habe beim solchen Versuchen viel Zeit verschwendet. Baby
Spezialwerkzeuge (außer Drehmomentenschlüssel) habe ich nicht benötigt, nur entsprechende Zoll-Nüsse, -Maul und -Ringschlüssel sowie verschiedene Verlängerungen für Ratsche.
Heinz
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 01.05.2013 17:36
Das ist mal eine tolle Arbeitsbeschreibung.
von Sleepy7
45
29134
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
19805
19.01.2025 16:26
von Greywolf
