@ Tom:
Unterm Strich hast du die Felgen aber in die 48 bekommen?
Meine Nightster hat die gleichen Radlager (ab 200
wie die 48. Ich möchte nun auch einen Radsatz von einer Sporty ab 2004 einbauen, wo dann wohl die 21mm breiten Lager drin sind.
Erste Feststellung:
- Der Außendurchmesser der Lager ist überall 52mm. Gut, also immerhin ist das gleich.
Erste Frage: Sind die Achsen nun dort mit einem anderen Durchmesser versehen, wo der Innenring vom Lager sitzt? Hast du die Achse weiterverwendet?
Wo traten Probleme mit den Tolenranzen auf?
Da du ja wieder auf das "ursprüngliche" Mass kommen musst, würde ich beidseitig hinter die Lager je einen 6mm Spacer verbauen.
Spacher sind ja außen immer vorhanden. Das heißt, man bräuchte dann Spacer, die jeweils 6mm breiter sind?
