Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Rocker springt nicht an
Avatar (Profilbild) von tom.rth
tom.rth ist offline tom.rth · 156 Posts seit 02.09.2011
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Homepage von tom.rth
Neuer Beitrag 08.08.2012 19:58
So heute die 2 Fahrt ca 60km alles perfekt, sie läuft ohne Problem großes Grinsen
Und das gute sie startet auch so Freude
Hoffe es waren wirklich Kontakt Schwierigkeiten an irgend einem Stecker.
Gruss Tom
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.08.2012 22:59
Prima, freut mich für dich.
Hast du nochmal in deinen Fehlerspeicher geschaut?
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 09.08.2012 09:58
Hallo zusammen
bis jetzt ist der Fehlerspeiche noch leer, hoffe das bleibt so . Freude
Gruss Tom
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 29.08.2012 11:02
Hallo zusammen
bin jetzt noch mal ca. 300 km gefahren und das alles ohne weiter Probleme.
Denke also es war wirklich eine schlechter Uebergangswiederstand an einer Steckverbindung unter dem Tank an den Einspritzduesensteckern.
Fehlerspeicher ist immer noch leer, hoffe es bleibt dabei fröhlich
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 06.10.2012 19:51
So jetzt ist es wieder passiert Baby Baby Baby
Ca. 500km ohne das kleinste Problem gefahren und mit einem mal ca 100m vor meiner Garage geht die Rocker einfach aus und springt nicht mehr an geschockt geschockt geschockt
Und wie immer sind plötzlich wieder die selben Fehler im Fehlerspeiche wie ganz am Anfang traurig traurig traurig
P0261 --- vordere Einspritzdüsen ohne Kontakt
P0263 --- hinten Einspritzdüsen ohne Kontakt
P1002 --- EFI System Relais Kurzschluß
P1003 --- EFI System Relais Kontakt bleiben offen
Ich raste aus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tom.rth am 06.10.2012 20:06.
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 19.10.2012 17:40
So jetzt wie immer Tank runter alle Stecker ( wirklich alle) auseinander und wieder zusammen gesteckt .
CPU raus und alles neu zusammen gesteckt
und sie läuft trotzdem nicht.
Bin am ENDE Baby Baby Baby
Fehler wie immer die gleichen
0261,0263,1002 und 1003,
Vielleicht ist die CPU Kaputt ????????? hatte das schon mal einer ???????
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.10.2012 18:04
Systemrelais gewechselt?
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 19.10.2012 18:58
Ja Relais hatte ich mir schon vorsorglich beim letzten Besuch meines Händlers mitgenommen.
Die Relais sind es nicht die habe ich getauscht
Neuer Beitrag 19.10.2012 20:19
Hast du die Stecker nur getrennt und wieder zusammengesteck oder auch mit einem Pflegemittel eingesprüht? Wie war das nochmal mit deiner Batterie, neu? Ladegerät dran? Vieviel km hast du jetzt? Das Sicherheitsmodul schaltet frei? Batteriepole fest, Massekabel fest?
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 21.10.2012 07:52
Stecker eingesprüht, Batterie neu, Kontakte fest, Ladegerät ist dran, mehr fehlen die Ideen habe alles schon versucht sogar den CPU Stecker habe ich schon zerlegt und überprüft.
Km sind nur ca 3000 km aber nie im Regen also absolut Neuzustand
Sicherheitsmodell mit dem Sturzsensor funktioniert wenn ich es kippe erscheint die Fehlermeldung im Tachodisplay, das sollte also passen.
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 249 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.10.2012 15:16
Hi so ein Phaenomen hatte ich mal bei meinem Scooter. Da war an einer Stelle der Kabelbaum an einer Kante am Rahmen durchgescheuert und hat dann ab und zu einen Kurzschluss fabriziert. Da bin ich auch fast verzweifelt und zufällig draufgestossen.
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 21.10.2012 17:27
Irgend so was wird es schon sein, aber bei 3000km gesamt Laufleistung bin ich langsam voll genervt.
Wenn ich denke was der Harleyhändler für einen Stundenlohn hat wird mir jetzt schon Himmel- angst traurig
Glaube nicht das die den Fehler schnell finden Baby verwirrt
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 21.10.2012 18:40
Als nächstes die Halterung der Sicherung abmachen und von hinten die Kontakte überprüfen. dann Systematisch weitersuchen.
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 23.10.2012 20:34
Habe ich auch schon gemacht , aber kein Erfolg unglücklich
Neuer Beitrag 23.10.2012 20:38
Erklär doch nochmal genauer "sie läuft nicht"... Zündung an, Benzinpumpe läuft/baut Druck auf, schaltet ab, Starter dreht, Motor springt nicht an, oder?
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22143
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36280
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
77095
23.05.2024 12:48
von Todde67
