Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Rocker springt nicht an
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 02.08.2012 20:03
Ich denke wenn sie orgelt, hat es nix mit der Wegfahrsperre zu tun. Soweit ich weiß, orgelt sie erst gar nicht, wenn die Batterie im FOB leer ist (war jedenfalls mal bei nem Kollegen so). Kann man ja auch mal ausprobieren, wenn man den akku entfernt.
Ich würde eher auf zuwenig Sprit tippen, evtl. Benzinfilter dicht. Der lässt mit der Zeit zwar etwas Sprit durch, die Anforderung einer größeren Menge Sprit, wenn der Motor dann angesprungen ist und läuft, reicht dann aber nicht mehr aus, so dass der Motor dann abstirbt.
Ich hätte Bedenken, ohne einen Fehler gefunden zu haben, weiter weg zu fahren, außer du bist Mitglied beim ADAC...
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Avatar (Profilbild) von tom.rth
tom.rth ist offline tom.rth · 156 Posts seit 02.09.2011
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Homepage von tom.rth
Neuer Beitrag 03.08.2012 10:43
Tja lustig werden die ersten paar mal fahren bestimmt nicht.
Hoffe mal ich komme immer wieder heim Freude
Bei 2 tkm Fahrleistung ist kein Filter zu, kann ichj mir nicht vorstellen.
Zu wenig Sprit scheidet auch aus.
Ich tippe auch auf einen Wackelkontakt.
Hoffe aber das es sich ausgewackelt hat Augen rollen
Werde weiter berichten wenn es was neues gibt, hoffe aber mal das Beste Freude Freude Freude
Gruss Tom
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 05.08.2012 09:54
Hallo zusammen
so heute erste Fahrt, ...................... 15 km keine Probleme alles lief perfekt.
Dann tanken...... und...... Sie springt nicht mehr an Baby Baby Baby
Hab dan ca 30min versucht an allen Steckern zu wackeln an die ich hin komme, was aber alles nichts brachte.
Sie orgelte zwar durch startete aber nicht und wieder die 4 Fehlermeldungen im Display.
Irgend wann so nach ca 30 min habe ich es nochmals versucht uns siehe da sie sprang an. Freude
Als ich sie dann leicht gekippt habe um meine Sachen aufzuheben die am Boden lagen ging sie wieder aus.
Also das Teil wieder gerade gestellt und sie sprang an.
Zufall verwirrt
Keine Ahnung, auf jeden Fall lief sie die 15km zurück wieder ohne Probleme.
Im Hof habe ich sie dan wieder abgestellt und sie da sie wollte wieder nicht starten geschockt .
Ich flippe aus............................
Gruss Tom
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 05.08.2012 10:22
Ich weiss von anderen Motorrädern, dass die einen Neigungssensor mit Kill-Funktion haben. Soll den Motor im Falle eines Falles ausschalten....
Klemmt der bei Deiner Rocker (falls sie einen hat)?
Denali
Neuer Beitrag 05.08.2012 16:05
Das Security-System von HD beinhaltet einen Neigungs- oder Gravitations-Sensor (erfüllen beide den gleichen Zweck).
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.08.2012 18:18
Beim Auslösen des Seitenständerschalters, steht im Display "SidE StAnd", diese Fehlermeldung
resettet sich von alleine, sobald der Seitenständer eingeklappt ist.
Beim Umkippen steht die Meldung "tip" im Display, diese wird durch Ein-Aus-Ein schalten der
Zündung zurückgestellt.
Die Frage ist, in wie weit deine Motorsteuergeräteänderung diese zwei Fehlermeldungen unterstützt...
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 05.08.2012 21:56
wenn ich das wüste.
Normal ändert der Mastertune doch nur die Kennfelder der Zündung (hoffe oder denke ich zumindest)
Sidestand funktioniert und wird auch im Display angeziigt sobald er ausen ist und ein Gang eingelegt wird, das funktioniert richtig, daran sollte es also nicht liegen.
Hanne ist offline Hanne · 230 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
230 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 06.08.2012 07:30
BCM?! Body Control Modul!? Wenn das Bike der Meinung ist, das es auf der Seite liegt, werden Zündung und Benzinpumpe "gestoppt". Wenn sie nicht anspringen will, läuft die Benzinpumpe an? Notfalls, mach den Tankdeckel ab, dann hörst du's eventuell besser, und Zündkerze rausschrauben und nach Funken gucken. Da gab es jetzt auch ne Rückruf-Aktion bei den Softails eines bestimmten Jahrgangs wegen, des BCM's. Ich überleg gerade wo das "Aas" sitzt, bei den Heritage's und Fat Boys, vorm hinteren Fender unten, bei der Rocker glaub ich unterm Sitz hinter der Batterie .................. ? Aber nicht darauf festnageln. Das Teil sieht aus wie ein Stullenbrett. Stecker einfach mal checken ...............
Hanne
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 06.08.2012 10:19
HAllo
an das BCM Teil habe ich auch schon gedacht ist hinter der Batterie zwischen Fender und der Steuereinheit verbaut.
Stecker hatte ich schon überprüft, aber wenn das Teil eine Macke hat ???
War schon komisch das es bei leichter Schräglage im Stand ausging und wenn ich sie gerade hilet ist sie angesprungen .... Zufall verwirrt
Wenns da schon einen Rückruf gab vielleicht ist es ja das.
Hat einer da genauere Infos zu dem Rückruf, wann und welche Modelle betroffen waren.
Benzinpumpe läuft bei mir an , daran liegt es nicht.
Gruss Tom
Neuer Beitrag 06.08.2012 12:08
Rückrufe für dein Modell kannst du hier abfragen....
https://www.harley-davidson.com/en_US/Co...ce-recalls.html
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 07.08.2012 09:33
Rückrufe habe ich mal keine Freude
So heute kommt der Tank runter und dann kontrolliere ich alle Stecker.
Gruss Tom
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 07.08.2012 19:25
Hallo zusammen
da mit dem Tank hat super geklappt, bis auf die nicht zu vermeidende Sauerei wenn man den Schlauch vorne am Tank abzieht Baby
Habe alle Stecker (wirklich alle) auseinander gezogen und öfter wieder fest zusammen gesteckt um Ablage an und auf den Kontakte weg zu schleifen.
Dann wieder alles zusammen gebaut und siehe da....................................sie sprang sofort an. großes Grinsen
Auch eine 30min Probefahrt war erfolgreich, einge mal aus machen und wieder starten funktionierte bis jetzt auch wieder top Freude großes Grinsen Augenzwinkern
Hoffe jetzt mal das es nur ein kleiner Wackelkontakt in einem Stecker war.
Aber das mulmige Gefühl bleibt wohl noch einige Zeit !!!!!!
Hoffentlich bleibt alles so.
Gruss Tom
aus Harz
Neuer Beitrag 07.08.2012 19:35
Mannomann!
Das bleibt wirklich spannend. Ich hoffe für dich, dass das Problem nicht wieder auftaucht.
Andererseits hätte ich auch ein besseres Gefühl, wenn man das Ganze einem eindeutigen Defekt zuordnen könnte.
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 07.08.2012 19:44
Da muß ich Dir völlig recht geben, aber ich bin schon mal froh das die Rocker im Moment ohne Probleme anspringt und fährt großes Grinsen
Aber das komische Gefühl bleibt !!!! Freude
Gruss Tom
Neuer Beitrag 07.08.2012 20:03
Wenn du Dir schon die Arbeit gemacht hast:
http://www.tunap.com/de/bereiche/automot...dukte/p372.html
Etwas davon auf die Kontakte und Du hast ewig Ruhe vor Korrosion.
Ist sehr dünnflüssig, läuft überall rein und wird dann erst fester.
Denali
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22142
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36278
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
77073
23.05.2024 12:48
von Todde67
