Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200R Roadster: Ölkühler
Minix ist offline Minix · 4 Posts seit 16.04.2012
fährt: V-Strom 650
fährt: V-Strom 650
Neuer Beitrag 03.06.2012 11:12
da ich mir eine 1200 R 2006 (Vergaser) zulegen möchte stellt sich mir die Frage, ob diese Serienmässig einen Ölkühler hat.
Weiterhin interessiert mich wie Eure Erfahrungen mit Überhitzung sind. (Stau, Stop and Go und ähnlichem)
Danke für Eure Infos
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 03.06.2012 11:29
Einen Ölkühler findest Du erst ab den 103 cui-Motoren (BigTwins) serienmäßig. Für die Sportys gibt es keinen Serienmäßigen ab Werk.
Es gibt allerdings im HD-Programm für die Sportster-Modelle ab 2004 einen Nachrüstkühler: Artikelnummer 62996-07A
Avatar (Profilbild) von stefan_neu
stefan_neu ist offline stefan_neu · 2980 Posts seit 30.07.2009
aus Niedernhausen (Taunus)
fährt: Suzuki RGV 250 / HD 1200 IRON / HD Dyna Switchback HD Switchback
*** Socke ***
Neuer Beitrag 03.06.2012 11:30
nein, keinen oelkühler serie
gibts aber im zubehör und bei harley zu haufen
sporty kann heiss werden, aber alles im grünen bereich
zu oelkühler an einer harley scheiden sich die geister
frage ist, ab es dir die ca. 250€ wert ist
Gruß Stefan
Harley Sox Rhein/Main geschockt - you never ride alone Freude Freude
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 03.06.2012 11:31
Nö, hat keinen Ölkühler. Nur die Touring Modelle ab 2012 sind serienmäßig mit einem Ölkühler ausgestattet. Demnach auch nicht alle Big Twins.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Neuer Beitrag 03.06.2012 11:38
Yepp Bubbu, hast Recht. Betrifft nur die 103 cui-Touring-Modelle ab Mj 2012 sowie meines Wissens auch vorher schon die CVO-Touring-Modelle.
@ Minix
Hier mal ein Bild des HD-Ölkühlers für die Sportster. Das Bild zeigt zwar nur die Chrom-Abdeckung, allerdings kannst Du da sehr gut sehen, wo der Montageort des werkseitigen Nachrüst-Ölkühlers bei den Sportster-Modellen ist. Somit erkennst Du recht schnell, ob das Dir angebotene Modell einen entsprechenden HD-Kühler nachgerüstet hat, oder nicht.
Avatar (Profilbild) von MaxEarl
MaxEarl ist offline MaxEarl · 62 Posts seit 16.04.2012
aus Ötigheim
fährt: 93er Sporty 883
aus Ötigheim
Neuer Beitrag 03.06.2012 12:04
also soweit ich von meinem Schrauber weiss kann eine Sporty ruhig bissle heiß werden.. macht denen nicht so viel aus..zum Leidwesen der Schenkel natürlich großes Grinsen
Harley - Nur meine Freundin schreit lauter!
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 03.06.2012 12:57
Sportys brauchen i.A. keine ölkühler. die haben eher das Problem, dass sie nicht warm genug werden:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-oder-nein.html
VierM ist offline VierM · 37 Posts seit 05.09.2007
aus Aachen
fährt: Sportster 1200 Roadster
37 Posts seit 05.09.2007 aus Aachen
Neuer Beitrag 05.06.2012 12:35
Thanks für Eure Infos!
...wieder ein wenig schlauer
Frontantrieb ist Teufelswerk
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 05.06.2012 15:15
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Dem kann ich zustimmen.
Kopftemperatur bei beiden Zylindern ca. 155°C (Mastertune) und Öltemperatur am Filter ca.
60°C und im Tank ca. 80°C. Heißer hab ich`s noch nie gebracht, egal welche Fahrweise, Aussentemperatur oder Luftdruck.
Avatar (Profilbild) von Murdoc
Murdoc ist offline Murdoc · 156 Posts seit 29.06.2011
aus Bendorf/Rhein
fährt: 883 Iron, FJR 1300
aus Bendorf/Rhein
Füge Murdoc in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 05.06.2012 22:25
Kann ich auch bestätigen... ich hab den Mastertune, und im Mai wollte ich eine Kalibrierungsfahrt machen. Resultat: 70% der Fahrt waren "unbrauchbar", weil die von der HD-Steuerungselektronik gemessene Motortemp. unter dem zur Kalibrierung notwendigen Minimum lag großes Grinsen ... und ich bin NICHT geschlichen.
Ich muss nochmal los, wenn es 25°C+ hat. Dann könnt der Motor endlich mal Betriebstemperatur kriegen... großes Grinsen
Wenn Du allerdings beispielsweise in Barcelona-City Anfang August 1h lang im Stop&Go fährst, dann könnte so ein Ölkühler eventuell ein wenig helfen. Da er aber keinen Ventilator hat, ist der Nutzen dort auch wieder ein wenig eingeschränkt (zumindest im direkten Vergleich mit den ventilierten Wasserkühlern).
Dazu allerdings noch eine Anmerkung: meine Kawa GT550 Z selig war auch luft-ölgekühlt mit einem Ölkühler, und auch der war nicht größer als der Nachrüstkühler von HD, und auch ohne Ventiator... Moral: Nützen tut alles, was die Oberfläche vergrößert. Die Frage muss aber bleiben, ob Deine Sportie regelmäßig unter Umweltbedingungen betrieben wird, die einen Ölkühler sinnvoll erscheinen lassen. Umgekehrt sind nämlich zu niedrige Öl-Temp. auch nicht ideal!
Dennis
EDIT: Da ist mir noch was eingefallen.... ein Vergaser-Modell leidet ja noch nicht unter den von der Einspritz-Elektronik vorgegebenen super-mageren Abstimmungs-Verhältnissen, die ja entscheidend mitverantwortlich für den sehr heißen Lauf der Motoren sind. Man kann so ein Motorrad dann schön und ohne teures TTS-Elektronik-Geraffel "ideal" einstellen, was zwar den Spritverbrauch eventuell etwas erhöht, aber ebenso die Leistung und auch den "gesunden", d.h. nicht zu mageren Lauf begünstigt, der dann allein schon die Überhitzungsproblematik im Vergleich zu den post-2007-Sporties deutlich entschärft.
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von Murdoc am 05.06.2012 22:44.
Avatar (Profilbild) von FreeTom
FreeTom ist offline FreeTom · 90 Posts seit 31.08.2011
aus Mering
aus Mering
Neuer Beitrag 06.06.2012 09:22
Meine Erfahrung nach 4000 km mit der 1200 R, Bj. 2004, Vergaser:
So richtig heiß war es bei meinen Touren noch nicht (bis 27°). Aber 200 km Anfahrt, dann Stau in Bregenz, danach bergauf geheizt. Da gabs keine Probleme.
Wenn´s richtig warm ist, steigt die Leerlaufdrehzahl von 1000 auf 1200
Gruß, Tom
97613
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
Andere: Ölkühler Thermoschalter EvoTC88TC96TC103
von SmartBob
12.09.2024 19:18
von ixxi-seven_neu
Alle VRSC: Ölkühler gesucht Rev1130
von KOELN"13"
10209
09.07.2021 08:44
von KOELN"13"
