Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Vergaser läuft über
Avatar (Profilbild) von Kasperlinderschlucht
Kasperlinderschlucht ist offline Kasperlinderschlucht · 22 Posts seit 08.05.2011
aus Kolbermoor
fährt: HD Softail 1995
aus Kolbermoor
Homepage von Kasperlinderschlucht
Neuer Beitrag 03.04.2012 18:35
Hallo zusammen.
Hab jetzt mal hier gestöbert aber leider keine Antwort gefunden.
Also frag ich einfach mal.
Habe im Herbst meine Softail zerlegt. War inkontenent am Zylinderfuß. Bei der Gelegenheit hab ich den Motor sandgestrahlt und gleich noch nen neuen Lack gegönnt.
Soweit so gut.
Alles ist wieder da wo es sein soll.
Bei der ersten Probefahrt hatte ich Ölverlust am Zylinderdeckel. War kein Problem.
Mir ist aber aufgefallen daß es nach Benzin stinkt.
Habe dann getankt und das Benzin lief durch den Überlauf direkt wieder raus.
Jetzt hab ich den Vergaser zerlegt. Alles gereinigt. Wieder zusammen gebaut.
Das Problem ist immer noch da.
Ganz verückt ist folgendes: Wenn ich den Benzinhahn zu mache dann läuft sie wie ein Glöckerl und es kommt nix aus dem Überlauf.
Sobald ich den Benzinhahn aufmache fängt sie an zu sauen.
KAnn das sein daß da was ist mit der Unterdruckkammer oder Schalter??
Vielleicht hat ja jemand nen Tip.
Schon mal vielen Dank
Keeponrockin!!
Keep on rockin Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von cvb
cvb ist offline cvb · 1597 Posts seit 20.02.2009
aus Hemsloh
fährt: 1993 Evo Softail, customized
cvb ist offline cvb
*Wickie-Mod*
aus Hemsloh
Neuer Beitrag 03.04.2012 19:38
Aus welchem Überlauf leckt sie? Tankentlüftung oder Vergaser? Falls Vergaser, kontrollier mal das Schwimmernadelventil! Ist dann meistens Dreck drin oder Dichtring ist defekt.
I'm not a dirty old man, I'm just a sexy senior citizen! cool
aus Kolbermoor
aus Kolbermoor
Neuer Beitrag 03.04.2012 20:24
Hallo.
Das ist der Überlauf vom Vergaser.
Schwimmernadel habe ich schon gereinigt.
Alle Düsen. Schwimmer ist o.k.
Irgendeine Idee??
aus Hemsloh
cvb ist offline cvb
*Wickie-Mod*
aus Hemsloh
Neuer Beitrag 03.04.2012 20:51
Tausch das komplette Schwimmernadelventil aus, ist dann defekt. Schwimmer muss allerdings dicht sein!
aus Kolbermoor
aus Kolbermoor
Neuer Beitrag 03.04.2012 20:56
o.k.
Kann man das prüfen??
Und wie kommt das ??
Hatte ja nichts gemacht am Vergaser.
Allerdings war der Tank ab und es war auch Dreck in der Leitung.
Habe mittlerweile einen Filter zwischengebaut!!!!
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.04.2012 21:34
Hoi,
ich denke Du hast das Schwimmernadelventil sauber gemacht?
Das wiederspricht der aussage am Vergaser nichts gemacht zu haben? verwirrt
Also Vergaser abnehmen,
Schwimmerkammer abschrauben und gleich paar neue Schrauben besorgen, möglichst Inbus. Glaube M4 *10, zur Not einkürzen.
Edelstahl empfohlen.
Das Kreuzschlitzweichbleigelumpe taugt eh nix.
Dann Schwimmer raus,
Schwimmernadelventil raus, ausblasen und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
aus Hemsloh
cvb ist offline cvb
*Wickie-Mod*
aus Hemsloh
Neuer Beitrag 03.04.2012 22:24
Schrauben sind nicht metrisch! Es sei denn, es wurde nachträglich sowas wie Dellorto angebaut!
Neuer Beitrag 04.04.2012 05:57
Sorry, aber der CV ist ein Japanprodukt und da sind metrische Schrauben verbaut.
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 04.04.2012 08:06
Edelstahl empfohlen..
ALU und Edelstahl vertragen sich nicht, hier kann es zu Kontaktkorrosion kommen.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Neuer Beitrag 04.04.2012 09:11
Hoi Schorse,
im Normalfall wird ein Vergaser nicht gerade im Wasser geweicht, da passiert kaum was.
Aber der Vorsichtige nimmt verzinkte/eloxierte Schrauben.
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 07.04.2012 16:33
Ja Ja, da hängt das Schwimmernadelventil! Hatte ich bei meiner Evo damals auch immer wieder mal sporadisch! Freude Wenn du kein Neues greifbar hast, kannst du das Alte auch mit Zigarettenasche einläppen; funktioniert dann meistens wieder!
Henne
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.04.2012 00:20
zum zitierten Beitrag Zitat von cvb
DOCH Freude Freude Freude
Schraube, für CV Schwimmerkammer, Edelstahl, Gewinde: M4x0.7x14mm, Inbus®, ersetzt OEM 27579?88
bei W&W gibts jetzt auch extra schraubensätze - inbus - metrisch Freude
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...x&page=%2157688
Attachment 103920
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 08.04.2012 00:30.
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 01.05.2014 19:15
Ich kram den Beitrag mal wieder raus großes Grinsen
Habe heute mein Möppi aus der Garage geholt und bemerkt, das sie etwas inkontinent ist geschockt
Riecht nach Benzin. Nach näherem Begutachten habe ich festgestellt, das sie aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser "piselt".
Ist das normal, schlimm oder das Problem mit dem Schwimmernadelventil??
Gruß Alex cool
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 01.05.2014 20:03
Wenn sie länger gestanden hat ist das normal, fahr mal ne richtige Strecke dann hört das sofort auf.Du kannst auch mit dem Schraubendrehergriff mal dagegen klopfen hilft auch meistens.
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 17.06.2014 12:08
Also ich muss hier nochmal fragen....
Wenn ich den Bock abstelle und den Benzinhahn schließe, dann dürfte doch nach 2 Tagen kein Bezin mehr aus dem Vergaserüberlauf tropfen, oder??? Solange sie warm ist, tropft nix.
Und wenn der Benzinhahn abdichtet, dürfte doch nach 2 Tagen nix mehr aus dem Vergaserüberlauf tropfen.
Bedeutet also das der Benzinhahn defekt ist??
Oder sehe ich das falsch??
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Gruß Alex cool
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76911
23.05.2024 12:48
von Todde67
