Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » LED Technik für die V-Rod (Blinker und Rücklicht) - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 20 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 17.09.2011 09:44
neue systeme die z.B. mit CAN-Bus datenübertragung arbeiten, reagieren manchmal allergisch auf einen eingriff. Kann jede menge ursachen haben. Normalerweise wissen die kellermänner was sie da tun und haben auch tips auf lager. Schreib oder ruf mal direkt an.
Ich würde in dem fall erstmal zwei sperrdioden in zu und abgang löten. (richtig herum bitte) Aber ne garantie ist das nicht
Avatar (Profilbild) von Egons88
Egons88 ist offline Egons88 · 70 Posts seit 18.02.2012
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 08.03.2012 19:43
Hallo, möchte vorne und hinten LED Kellermann Micro Dark Blinker anschließen frage mich nur wie viele Widerstände ich anschließen soll? Also 1 pro Seite oder zu jedem Blinker einen?
Auf die Dauer...hilft nur POWER!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Egons88 am 09.03.2012 00:01.
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 08.03.2012 19:57
Habe keine benötigt. Denke mal das die Relais bereits dafür ausgelegt sind. Probiers aus, denke bei deiner ist es ebenfalls so.
Achim
nrs2012 ist offline nrs2012 · 105 Posts seit 22.08.2011
fährt: Night Rod Special Bj.2012
Neuer Beitrag 08.03.2012 20:36
Du brauchst keine. Ich hab das bei Kellermann selbst schon vor ca. einem halben Jahr nachgefragt. Die haben geschrieben das das bike das erkennt und automatisch ändert.
Avatar (Profilbild) von EASYDRIVER
EASYDRIVER ist offline EASYDRIVER · 606 Posts seit 15.10.2011
fährt: Pro Street Black...
Neuer Beitrag 08.03.2012 23:26
Egons88
Hallo, möchte vorne und hinten Kellermann Mocro Dark Blinker anschließen frage mich nur wie viele Widerstände ich anschließen soll? Also 1 pro Seite oder zu jedem Blinker einen?
unglücklich Hallo Egons88 wenn du auf Led´s umrüstest musst du Widerstände zwischen bauen...oder ein anderes Relais Freude Freude Freude
unglücklich a Biker `s work is never done...... Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von EASYDRIVER am 08.03.2012 23:43.
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 09.03.2012 00:10
@hd nightrod
gibt es ein tausch Relais für Harley? Und wenn wo und wo ist es verbaut?
Hoffe das ich so ohne aus komme wie Joachim und nrs2012 geschrieben haben.
Neuer Beitrag 09.03.2012 00:17
Am besten mal testen wenn du die org. Blinker demontiert hast... dann siehst du ob die Frequenz noch stimmt... Freude ich glaube eher nicht.... Habe auch ne 12er NRS.. da ging es nicht ohne...
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 09.03.2012 01:20
zum zitierten Beitrag Zitat von EASYDRIVER
Dann hast du was falsch gemacht, was eigentlich auch nicht geht *grübel*
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 09.03.2012 06:08
Egons88
Das war bei den alten Bikes so. Heutzutage sind bereits die Relais in den meisten Maschinen dafür ausgelegt. Wenn er es testet und es ist nicht so, was ich absolut nicht glaube, dann blinkt es halt schneller und man weiß das ein anderes Relais verbaut werden muß. Es kann aber beim testen nichts kaputt gehen!
Achim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joachim am 09.03.2012 12:56.
SashaF ist offline SashaF · seit
Neuer Beitrag 09.03.2012 08:35
verwirrt Jetzt hab ich mir extra welche gekauft verwirrt
Kam nicht klar ob ja oder nein, aber naja sie sind ja noch eingepackt. Schau mir das ganze auch mal an.
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 09.03.2012 08:36
Ihr könnt kein anderes Relais verbauen, da dieses im TSSM integriert ist Augenzwinkern
Normaler Weise sollte dieses bei den neueren Modellen schon Lastunabhängig sein !
Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht so ist, bleibt die Möglichkeit mit
Widerständen oder elektronischen Lastreglern, z. B. Load Equilizer zu arbeiten Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 09.03.2012 09:03
Ich habe pro Blinker einen verbaut bei der NRS12, ohne ging es gar nicht, da blinkte sie schneller.
Ich wäre auch mit zwei Stück ausgekommen, habe aber schon erlebt, wenn der Motor läuft das sie mehr Strom bekommt und sie trozdem mit nur zweien schneller blinkte.
Also bevor ich nochmal anfange, hab ich gleich vier verbaut und gut is Augenzwinkern
Vieleicht ist es bei den Kellermänner ja anders was ich mir nicht vorstellen kann.
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 09.03.2012 09:07
Bei mir sind vorne 2 mit Birne und hinten 2 Led Blinker verbaut und da blinkt nichts schneller. Wie gesagt, einfach testen. Augenzwinkern
Achim
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 09.03.2012 15:46
Bei mir sind alle 4 Blinker LED.
Als ich nur hinten LED verbaut habe, hat die maschine den richtigen Takt gehabt.
Als ich dann auch vorne LED verbaut hatte, haben sie nach 3 oder 4 mal angefangen schneller zu blinken.
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 09.03.2012 16:07
Wenn Wiederstände verbaut werden müssten, reichen da welche nur hinten also ein pro Seite? Oder muss zu jedem Blinker einer zwischen?
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
