Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Vergaser seicht Benzin
maettens ist offline maettens · 6 Posts seit 19.04.2011
fährt: 53 Fl Chopper
Neuer Beitrag 19.04.2011 20:03
Hallo.
Ich fahre seit neustem eine FLSTF Fatboy und bin durch ein technisches Problem auf das Forum hier gestossen. Mein Name ist Mattias und bin aus der Schweiz.
Nun habe ich folgende Frage.
Seit ein paar Tagen läuft mir Benzin aus dem Luftfilter. Nicht viel aber es wird immer schlimmer. Ich habe gestern mal den Filter ausgebaut und habe festgestellt, dass beim Gummischlauch der hinter der Filteraufliegeplatte, hoch in die obere querstrebe/Leitung geht die Bride lose war. Angezogen, bringt aber nix. Eher noch schlimmer
Stimmt da etwas mit dem Gemisch nicht oder.....? Sonst ist mir nix spezielles aufgefallen. Keine Ahnung.
Weiss hier jemand Rat?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.04.2011 21:50
1 tipp - vorstellungsecke hr. fast eidgenosse großes Grinsen
2 tipp entlüftungsventil tank - benzin könnte sich bei den wärmeren temperaturen jetzt wieder ausdehnen und wenn das entlüftungsventil zu ist eben beim vergaser rausdrücken
oder du machst mal den benzinhahn zu und schaust was passiert über nacht großes Grinsen
- aber eigentlich sollte das absperrventil im benzinhahn nix durchlassen -
erst wenn der cv vergaser an den schlauch zum VOES und den benzinhahn saugt und unterdruck erzeugt ;
welches Baujahr isses denn ??? den unterdruckschlauch hsde ja schon gefunden- geht der auch zum benzinhahn ?
wenn du fährst - läuft se dann einigermassen normal oder muckt se herum - hatte das auch als ich meine neu hatte und dachte lange das ist halt so bei harley Augen rollen
bis ich gesehen hatte, das da ein riss im dichtgummi mainfoild da wo der vergaser reingesteckt ist , drinne war - hat falschluft gezogen
nach dessen austausch schon vieel besser - wusst ich vorher ja alles nich Augen rollen
sach mal was du meinst da festgezogen zu haben- eigentlich ist der vergaser nur in eben diese gummidichtung hineingesteckt
der schlauch hinter dem cv vergaser is für unterdruck zum VOES und Benzinhahn und sollte dicht
sonst weiss ich auch nicht - oder spielen kinder an deinem mopped und am gasgriff rum ??
- der cv hat da sonne beschleunigerpumpe und spritzt dann immer schön satt ein , sieht man vorne am vergasereinlass wenn der luftfilter weg iss -
son messingröhrchen inne mitte mit düse
sonst weiss ich auch nicht - ausser schwimmerkammer fest oder vergaser düsen verklebt oder dichtung defekt
schlimmstenfalls besorgst du dir nen dichtungssatz ( W&W CV Vergaser ) und nimmst den vergaser mal ausseinander, reinigst ihn -
manche fremden moppedhändler haben auch son service und schmeissen den vergaser ins ultraschallbad für dich -
hatt auch mal nen mopped das mehrere jahre rumstand - da war dann grünspahn und altes benzin im vergaser - nach dem ultraschallbad alles wieder wie neu
dann alles wieder schön zusammenschrauben und die neuen dichtungen rein
wie gesagt- das nur schlimmstenfalls- sie schwimmerkammer kannste auch so unten den deckel öffnen - 4 weiche kreuzschlitzschrauben metrisch -
kannsde gleich gegen inbus schrauben tauschen - dann kommsde an den schwimmer ran und kannst mal schauen obs da drinn vergammelt aussieht
ist nich ganz son großer eingriff - wie oben die membran abzuschrauben - den deckel oben mit der membran solltest du möglichst drauflassen -
schnell ist die membran eingerissen und an der membrane liegt dein siff-problem im stand erstmal nicht; regelt ja das gemisch bei verschiedenen druckverhältnissen - eben CV
hier gibts noch ne schöne anleitung zum cv vergaser auseinanderschrauben - is eigentlich ne tunig anleitung zum neu bedüsen
http://www.drapela.ch/einfache_vergaserkunde.pdf
noch eine anleitung :
http://www.shovel-head.de/tech/vergaser/kehincvtuning.pdf
das gute ist, das die düsen alle fest eingeschraubt sind - also innen nichts verstellt sondern ausgetauscht wird
nur zb die leerlaufdüse 42 gegen eine 45 ( OEM 27170-89 ) getauscht werden kann großes Grinsen
die einzige nadel zum einstellen ist aussen ( unter der blombe ) - wenn du also den vergaser schon ausseinander hast is das ne gute gelegenheit,
dem cv vergaser das magerpatschen abzugewöhnen ( 45er leerlaufndüse reinschrauben ) - keine angst vor der asu - noch viel spielraum bei vergaser ohne kat und bj
hier eine sammlung ein paar guter technik tipps
FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad
meine umbedüsungsaktion - mopped läuft seit dem ohne zu mucken
K&N Umbeduesen???
und bei deeem hab ich die 45er düse für ein paar fränkli gekauft -
Hog Shop - bei dir in der Schweiz Freude Freude Freude
http://www.hotfrog.ch/Firmen/Hog-Shop-Stefan-Lauener
der kennt sich super aus mit cv vergaser und hat mich gut und richtig beraten
- nicht so wie manch anderer HD Schrauber oder gar offizieller Augen rollen
Attachment 76023
Dieser Beitrag wurde schon 20 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 20.04.2011 05:15.
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 19.04.2011 22:49
hast Du genau hingeschaut, kommt das Benzin AUS dem Luftfiltergehäuse. oder läuft es zwischen Vergaser und Luftfilter herunter und schaut nur unten am Luftfilter so aus, wie wenns von innen kommen würde?
War bei meiner Kiste so, da mußte nur eine kleine Dichtung an der Schwimmerkammer erneuert werden, die hatte das Ultraschallbad zum Vergaserreinigen nicht ganz überstanden.
Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Neuer Beitrag 20.04.2011 20:30
Danke für eure Hilfsbereitschaft.
Ich hab den Benzinhan immer offen gelassen. Das war aber noch nie ein Problem.....bis jetzt???
Am Moped spielt auf jeden Fall keiner rum ect.
Das Benz kommt sicher aus dem Filter. Rundum und hintendurch ist er sonst trocken. Ich hatte letztens ein Fahrtraining, da musste ich länger im Standgas ect. rumfahren. Vielleicht deswegen? Komisch ist auch das Ansauggeräusch. Ist so ein drehzahlsynchrones Pfhpfhpfhpfhpfhpfhpfh. Klingt nach Nebenluft oder so ähnlich. Ich hab das Bike jetzt zum Service gebracht.
Ich selbst (Carrosseriebauer) will mir in Zukunft mehr Schrauberwissen fürs Bike aneignen, um solche Sachen selber zu erledigen. Aber bis dahin lass ich das lieber noch machen.
verwirrt
Auf jedenfall Danke für die PDFs und eure Antworten.
Gruss -Mattias
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.04.2011 22:24
Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 21.04.2011 00:13.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.04.2011 22:25
wer wird denn soo schnell aufgeben unglücklich hättest mal deine ersten erfahrungen bei der fehlersuche selber machen können Augen rollen
benzinhan immer offen is normalerweise kein problem- wird ja durch den unterdruckschlauch am vergaser erst geöffnen, wennder motor läuft
wenn der vergaser falschluft zieht läuft der motor vor allem in den unteren drehzahlen und beim warmlaufenlassen völlig beschissen
gasannahme ruckeln und fehlzündungen - bekommt man aber leicht heraus, wenn man startpilot beim leerlauf des motors hinter den vergaser auf den mailfoild und die dichtung sprüht
tourt der motor dann hoch, zieht er falschluft und hat eben den startpilot von aussen angesaugt- dann hat eben der dchtgummi nen riss, oder der vergaser ist aus der dichtung herausgerutscht
das kommt schon mal vor, bei heftigen fehlzündungen während des auslassens der abgase , bei dem die zündkerze ja parallel auch noch mal zündet ( dual fire )
oder der luftfilterkasten oder ein custom vergaserhalter vorne den vergaser nicht genügend vor der einlassöffnung in den gummi gedrückt hat
na da binn ich mal gespannt, was dein , hoffentlich fähiger schrauber herausfindet und ob du den fehler nicht hättest selber finden können
währe schon mal ein erstes erfolgserlebnis gewesen Freude
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 427 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 21.04.2011 08:51
ich merk schon .. dem Tom kann man nix vormachen ! Hut ab ... dich muss man sich halten ! Freude großes Grinsen
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
Neuer Beitrag 21.04.2011 20:30
Also.
Hab mit dem Mech gesprochen. Die Maschine lief zu Fett. Da die Kerzen recht russig waren. Vielleicht hatte ich auch den Anreicherer mal zu lange gezogen gelassen. Jetz ist auf jeden Fall alles wider i.O.
Ich hätte mich auch gerne selber auf die Fehlersuche gemacht. Aber ich habe im Moment einfach Null Zeit. Ich wollte das Moped unbedingt bis am Samstag wider fit haben für das Fahrtraining.
Aber danke für die Tipps. Hat mir auch so sehr geholfen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.04.2011 14:04
zu fett verwirrt
eigentlich ist der cv vergaser von haus aus zu mager
oder du bist wirklich mit gezogenem chock rumgefahren oder auch nur viel kurzstrecke
hat dein schrauber deinem mopped neue kerzen verpasst ?? - dann müssts einige zeit wiieder besser laufen
aber beobachte mal weiter wie dein motor mit vergaser läuft - wie oben beschrieben gibts da einiges an verbesserungspotential großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.04.2011 14:10
ich berichte auch nur von erfahrungen, die ich selber machen (musste ), mit der materie etwas zu beschäftigen,
bisschen selber schrauben und fehler selber finden macht mir dann auch noch spass
und weil mir hier auf arbeit sooo langweilig ist berichte ich halt und freue mich darüber , wenn ich helfen konnte, so binnichhalt großes Grinsen
meine heritage hat in letzter zeit auch etwas rumgemuckt - dachte schon es läge am vergaser, unruhiger lauf im stand und mal aussetzer
hab mich dann auf fehlersuche begeben - war ein verrosteter zündkerzensteckerkontakt -
neue zündkerzen hat se auch gleich bekommen , jetzt läuft se wieder tippitoppi ohne zu mucken Freude
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76058
23.05.2024 12:48
von Todde67
