vergaser-patschen
Avatar (Profilbild) von kamikazecane
kamikazecane ist offline kamikazecane · 22 Posts seit 07.09.2009
fährt: 98er Dyna Wide Glide
Neuer Beitrag 07.06.2010 16:33
hi,
meine 76er fxe hat noch den originalen keihin drauf und er wurde auch noch nie restauriert , der luftfilter ist solch drahtsieb mit schaumstoffeinlage (der schaumstoff hat aber vom patschen schon einige schmelzstellen hinnehmen müssen , ist aber noch nicht löchrig ).
was kann ich tun damit ich das patschen auf ein minimum reduziere oder am besten ganz abstelle , ist echt nervig . sie patscht ab und zu bei konstanter fahrt ebenso wie im übergang vom standgas zum gasgeben ( anfahren ), meist geht sie dann aus . ist das mit einer vergaserüberholung und einem anderen luftfilter vielleicht schon getan oder liegt die ursache ganz woanders ?? wer hat erfahrung damit ?
gruß
Es gibt Dinge im Leben , die muß ein Mann einfach tun !
FXB82 ist offline FXB82 · 7 Posts seit 10.04.2010
fährt: 82er Sturgies
Neuer Beitrag 07.06.2010 19:03
Hi Kamikaze
Mach den Vergaser mal richtig sauber und nehm eine Grundeinstellung vor.
Für mich hört sich das nach Magerpatschen an.
Ist der Manifold dicht?Sprüh den mal mit Bremsenreiniger ab.Wenn der Motor anfängt hochzudrehen zieht der Roller Falschluft.Was hast du für eine Zündung drin?Stimmt der Zündzeitpunkt?
Gruß Uwe
Neuer Beitrag 07.06.2010 19:06
Hi Kamikaze
Hab ich vergessen.Ist an dem Vergaser die Drosselklappenwelle spielfrei?
Gruß Uwe
George ist offline George · 23371 Posts seit 23.07.2007
23371 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.06.2010 19:13
Manifold würde ich mir auch als erstes vornehmen, Dichtungen/Gummis evtl. defekt?
Neuer Beitrag 07.06.2010 22:59
hi,
ok, ich werde das mal alles prüfen . die zündung ist die serienzündung .
was ich noch vergas zu erwähnen ist das sie etwas länger braucht um ins standgas zu kommen, sprich sie läuft nach gas-wegnahme etwas erhöht und fällt dann ins normale standgas.
danke für die tips.
gruß
Avatar (Profilbild) von Haiko
Haiko ist offline Haiko · 695 Posts seit 10.07.2008
aus Deggenhausen
fährt: 85er XLX + 2001er FLHT
aus Deggenhausen
Neuer Beitrag 08.06.2010 11:31
Hatte vor kurzem das gleiche Problem bei nem Kumpel, da war die Manifold Dichtung fertig und zog Nebenluft. Dichtung getauscht und jetzt läuft das Bike ohne jegliches Patschen.
Greez Haiko
666
Warum ich Harley fahre?...
...Weil ich es mir leisten kann!
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 09.06.2010 11:37
........sie läuft nach gas-wegnahme etwas erhöht und fällt dann ins normale standgas.......
Das ist ganz typisch für defekte oder schlecht montierte Manifolddichtungen.
Bei Gelegenheit würde ich auf jeden Fall auch mal den Vergaser überholen (lassen). Neu Dichtungen, neues Diaphragm der Beschleunigerpumpe, alles mal putzen, schmieren usw.
Und wirf den Schaumstoffmüll raus und mach dir nen anständigen K+N-Filter rein.
Gruß, Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
57069
23.05.2024 12:48
von Todde67
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
