Forum » Allgemein » Laberecke » OT: Problem mit meinem Autoradio
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1166 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 07.08.2009 23:18
ich benötige mal dringend Eure Hilfe bei der Lösung meines nachfolgend beschriebenen Problems:
Ich hatte ursprünglich vor, mein Autoradio auszutauschen. Dabei hatte ich schon die Batterie abgeklemmt. Dann hat es sich aber kurzfristig wieder zerschlagen. Also Radio wieder rein und Batterie angeklemmt.
Es handelt sich um ein originales Hyundai Doppel-DIN-Radio (Radio/CD/MP3), Typ-Bezeichnung „EMP301“ welches werksseitig in einer Reihe von EU-Fahrzeugen eingebaut ist. Der Security Code liegt natürlich vor.
Eigentlich – so würde ich es mir denken (und so steht es in der Radiobedienungsanleitung) – sollte ich jetzt aufgefordert werden, den 4-stelligen Security-Code einzugeben. Dazu sollte die Display-Anzeige des Geräts jetzt eigentlich „1CDE“ anzeigen.
Angezeigt wurde jedoch tatsächlich „Code Error“.
Ich habe dann noch etwas hin und herprobiert und schließlich auch mal am rechten Dreh-/Drück-Schalter gedreht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die hinter das „Error“ in der Anzeige ein Punkt erscheint. Anzeige also „Code Error.“
Radio dann mal aus- und wieder angeschaltet. Jetzt erscheint im Display „FM1 10093“ (die Zahl habe ich jetzt willkürlich gewählt!). Wirkt ähnlich einer Radiofrequenzanzeige, welche durch das Drehen am rechten Dreh-/Drück-Schalter verändert werden kann.
Am Radio selbst tut sich aber weiterhin nichts. Kein Mucks und keine Code-Eingabeaufforderung.
Habe dann die Batterie nochmals ab- und wieder angeklemmt. Jetzt erscheint im Radio sofort (die zuletzt angezeigte) vermeintliche Radiofrequenzanzeige. Nicht mal mehr das anfängliche „Code Error“.
Wie bekomme ich mein Radio ans laufen???
Ich danke Euch schon mal vorab!
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 08.08.2009 00:05
Mal so ein kleiner Tipp am Rande, wie wäre wenn Du die Frage mal im Hyundai Forum stelltst .
Avatar (Profilbild) von rud45
rud45 ist offline rud45 · 1671 Posts seit 30.07.2008
fährt: Road King Classic 2008
**Herr der Katzen**
Neuer Beitrag 08.08.2009 00:25
Hallo Frank,
wenn Du Pech hast, mußt Du das vom Händler gegen entsprechendes Kleingeld freischalten lassen.
Hatte das selbe Problem bei einer deutschen Automarke. Brauchte zwar nichts bezahlen, nervig war es trotzdem.
Viele Grüße aus Berlin-Lichtenberg
Rudi
WOLVERINE ist offline WOLVERINE · seit
Neuer Beitrag 08.08.2009 00:36
Ruf mal Morgen die 0202 305062 ab 9.00 UHR an und Frage nach Stefan Ludorf .
Stefan ist Harley Fahrer und hat in Wuppertal ein Hyundai und Toyota Autohaus und kann Dir bestimmt weiterhelfen ;-).
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 08.08.2009 09:56
Ich danke schon mal für Eure Resonanz..
@ Flintenmacher:
Ich habe meine Frage AUCH in einem Hyundai-Forum platziert.
@ A.S.A.P.:
Vielen Dank für den Tipp mit deinem Bekannten. Aber bitte nicht böse sein, wenn ich einfach so einen "Fremden" mit meinen Problemchen belästigen möchte.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Neuer Beitrag 08.08.2009 10:08
Der Bekannte ist mein bester Freund und ist genauso Hilfsbereit wie ich Freude
Des weiteren ist es doch als Hyundai Vertragshändler sein Job zu helfen also ruf ruhig an und bestell einen schönen Gruß von Michael aus Gevelsberg fröhlich
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 14.08.2009 11:01
Jetzt komme ich gerade aus der Hyundai-Werkstatt (weil ich da noch was anderes zu tun hatte).
Natürlich habe ich auch mein Radio-Problem angesprochen.
Man konnte mir aber nicht helfen, weil das Hyundai-Radio, welches in meinem Santa Fe werksseitig eingebaut ist, in deutschen Santa Fe´s nicht verbaut wird. (Mein Santa Fe ist ein EU-Fahrzeug aus Schweden). Insofern lägen keine Kenntnisse oder Erkenntnisse zum Thema "Radio Re-Aktivierung" vor.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Neuer Beitrag 14.08.2009 11:06
wegwerfen,neu cd radios gibbet fürn ganz schmalen kurs Freude
DaTotti ist offline DaTotti · 333 Posts seit 28.05.2008
aus Krailling
fährt: 98er Heritage Softail Classic
LANGES MIT GLIED
333 Posts seit 28.05.2008 aus Krailling
Neuer Beitrag 14.08.2009 12:42
Frage: deine Anzeige FM1 ... ist nicht zufällig die Codeeingabe und du musst solange drehen bis dein Code eingestellt ist? verwirrt
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 14.08.2009 15:09
zum zitierten Beitrag Zitat von DaTotti
Nachdem ich zwischenzeitlich die Batterie nochmals abgeklemmt hatte, steht die Display-Anzeige jetzt wieder auf "Code Error".
Die Display-Anzeige zwecks Code-Eingabe sollte "1CDE" lauten.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
aus Krailling
LANGES MIT GLIED
Neuer Beitrag 14.08.2009 20:23
Gibt es zu dem Radio nicht eigentlich noch eine Codekarte?
Oder muss man eine Tastenkombination anwenden um den Code einzugeben?
z.B. Mazda:
I found this online... I don't know if it works or not, but it must be worth a try for you
Step one:- press one at a time - preset 6, AM, Auto M, Seek ^ (up).
Step Two:- Input this number, 4989.
Step Three:- Press and hold Auto M and Preset 6 together.
Step Four:- The Word ''GOOD'' will appear on the screen indicated that the radio will work.
Step Five:- Reprogram new Anti theft code into radio as per instruction manual.
Kiwi is offline Reply With Quote
Default
Hey, many thanks, this worked!
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 14.08.2009 20:42
Ich habe den Code natürlich. Auch wie dieser eingegeben werden muß, ist klar.
Nur bedarf es dazu der Eingabeaufforderung im Display ("1CDE"), die aber nicht kommt.
Der 4-stellige Code (z.B. 1234) müßte, wenn die Eingabeaufforderung kommt, wie folgt eingegeben werden:
1 = Stationstaste 1 ==> 1x drücken
2 = Stationstaste 2 ==> 2x drücken
usw.
Natürlich kann ich auch ohne Eingabeaufforderung versuchen, den Code so einzugeben. Bringt nur leider überhaupt gar nix.
Ich habe jetzt ein "böses" eMail an Hyundai Deutschland geschickt, bei denen ich schon vor einer Woche erfolglos angefragt hatte.
Es kann einfach nicht angehen, dass ein werksseitig eingebautes Radio, nachdem die Batterie mal abgeklemmt war (was ja aus unterschiedlichen Gründen mal sein kann), einfach nicht mehr zum Leben zu erwecken ist, die Bedienungsanleitung nicht weiterhilft und die Hyundai-Werkstatt auch keine Ahnung hat.
Ich hänge noch nichtmal wahnsinng an genau diesem Radio. Aber es ist - wie der Wagen - erst 8 Monate alt und hat seinen Zweck bisher erfüllt.
Ich kann nicht einsehen, dass ich mir wegen so was jetzt womöglich ein neues Radio kaufen soll. Die Ausgabe brauche ich nicht. böse
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 19.08.2009 19:56
Ich wollte Euch die Geschichte noch kurz bis zum (vorläufigen?) Ende berichten.
Wie gesagt:
Werkstatt hatte keine Ahnung. eMail an Hyundai-Deutschland war geschrieben ...
Da sich Hyundai-Deutschland aber nach ca. 10 Tagen immer noch nicht gemeldet hatte, habe ich selbst dort angerufen.
Ja, man kenne mein eMail. Würde mir empfehlen, bei einer Hyundai-Werkstatt vorstellig zu werden. Nun war ich bei der aber schon. Ohne Erfolg.
Das Problem war ja - mal abgesehen davon - Hyundai auch schon ausführlich geschildert worden.
Ja, Hyundai-Deutschland könne - "so auf die Schnelle" - auch nix sagen, weil man das Hyundai-Radio nicht kennt. Wird ja in deutsche Santa Fe´s nicht eingebaut.
Aber es muß doch im Hause Hyundai die Möglichkeit geben, sich notfalls im Mutterhaus über das Radio (welches ich mit Typ-Bezeichnung beschrieben hatte) kundig zu machen. Wenn man denn wollte.
Aber man wollte wohl nicht so richtig.
Das entnehme ich der Äußerung des Mitarbeiters am Telefon, demnach man bei EU-Importen schon mal damit rechnen müsse, dass ... usw.
Spätestens da fange ich an, allergisch zu reagieren. Auch der Hyundai-Konzern macht sicherlich das, was ich (und "ein paar Andere" auch) machen: günstig einkaufen.
Egal.
Schließlich läßt es dann doch noch so eine Information fallen, demnach "seine Technik-Kollegen" schon angedeutet hätten, dass das Radio "hinüber" wäre und ausgetauscht werden müsse.
Aber ob das dann ein Garantiefall wäre, wäre deswegen noch nicht raus. Fahrzeug mit Radio ist mal gerade 8 Monate alt.
Seine Empfehlung also: Werkstatt, Radio ausbauen. Warten, ob´s auf Garantie geht und - falls ja - warten, bis das neue Gerät eingebaut werden kann. Also viel warten bei einiger Unklarheit.
Auf meinen Vorschlag, ohne Werkstatt, Ausbau etc. mal im Haus zu klären, ob´s auf Garantie geht und - falls ja - sich Hyundai an meinen Kosten für ein anderes Gerät aus dem freinen Handel beteiligen würde: klares Nein.
So sind wir dann auseinandergegangen und ich hatte mich bereits nach einem neuen Radio umgeschaut.
Da fahre ich doch gestern auf die Autobahn auf, lenke meinen Blick zur Klimasteuerung und sehe dabei aus den Augenwinkeln, dass sich die Display-Anzeige des Radios irgendwie verändert hatte:
Jetzt ist die Aufforderung zur Code-Eingabe da. Keine Ahnung warum. Ich war gar nicht am Gerät dran (was Huyndai Deutschland schon totgesagt hatte).
Ich gebe den Code ein ==> das Radio läuft wieder. Als wenn nix gewesen wäre.
Freude
Sachen gibt´s ?!?!
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Neuer Beitrag 19.08.2009 20:58
Die Koreaner sind halt schon um einiges weiter, die machen mittlerweise alles über Telekinese! Zunge raus
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 09.09.2009 21:15
Die wundersamen Selbstheilungskräfte der Elektronik
wahrscheinlich kann der Radiocode nur bei 160km/h vom
Beifahrer eingegeben werden, gedacht als zusätzliches
Sicherheitsfeature, da man in Auswärts bicht so schnell fahren darf
;-) , also müssen alle schwedischen Hyundais nach Deutschland
zum Radio aktivieren. ;-)
Son of Arthritis Orencia Chapter
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29214
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
