Zündmodul Twincam-Forum
« erste « vorherige nächste »
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 24.02.2026 09:08
Hallo Marino,
die Fehlercodes sagen, dass das ICM noch angelernt werden muss. Also erwartbar!
Das SE-Modul kannst Du verwenden, musst es aber auch erst anlernen.
An welcher Stelle der Anlernprozedur entsteht das Problem? Verstehst Du die englische Anleitung?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.02.2026 09:09.
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 24.02.2026 12:25
Hallo Karl, ich verstehe die Anleitung und kann dir aber nicht sagen, wo das Problem ist. Ich habe die ganze Prozedur durchgespielt und die 10 min eingehalten, trotzdem sprang sie am Ende nicht an. Eine Kontrollleuchte habe ich nicht. Ich werde jetzt nochmal versuchen das SE anzulernen und sehe dann ob es damit klappt.
Gruß Marino
Neuer Beitrag 24.02.2026 14:31
Du hast keine Motorkontrollleuchte? Dann braucht Du wohl den Servicecomputer des Händlers.
Die Prozedur verlangt mehrmals ein Off/On des Zündschalters "innerhalb 2 Sekunden" nach zehnminütigem Warten auf Erlöschen der Kontrollleuchte. Ob da ein Stoppen einer Zeit von z.B. 11 Minuten funktioniert, wäre zu probieren, falls sich das "innerhalb 2 Sekunden" nur auf den Zeitraum bezieht, indem man den Zündschalter nach Off wieder auf On stellen muss.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.02.2026 14:44.
Neuer Beitrag 24.02.2026 14:59
Interessant, was ChatGPT dazu sagt:
Softail 2004 · TSM · gebrauchtes ICM · kein Originaltacho
Werkstatthandbuch (formal):
- Password Learn erforderlich
Praxis (realistisch):
- Motorrad läuft meist auch ohne
- keine Wegfahrsperre
- kein sofortiger Schaden zu erwarten
Empfehlung:
- Wenn möglich: Password Learn mit Digital Technician durchführen
- Wenn nicht möglich:
    [list]
  • Bike starten & testen
  • auf sporadische Effekte achten
  • keine Panik – viele fahren so jahrelang
[/list]
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.02.2026 15:00.
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 24.02.2026 21:31
Eine Motorkontrolllamoe habe ich aber es gibt ja zwei Aussagen:
In der ersten heisst es, " warte bis die Lampe aus ist ODER mindestens 10min" ich habe mich für die 10 min entschieden, so hat es dann nicht geklappt.
In der zweiten Beschreibung steht NUR auf das erlöschen der Lampe warten, dass habe ich noch nicht probiert, werde ich aber morgen direkt testen.
Neuer Beitrag 24.02.2026 23:03
Oh ja, Du hast Recht! Bin gespannt!
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 25.02.2026 17:24
Moin Männer,
Kurzes Update.
mit dem SE Modul hat das Anlernen ( mit der 10min Methode ) geklappt. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie nicht ganz rund läuft, beim Auto würde ich sagen es laufen nur 3 von 4 Zylindern. Gibt es da noch Einstellmöglichkeiten, vielleicht über den Vergaser ? Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Erstmal großen Dank an alle, die sich meinem Prblem angenommen und mir geholfen haben!!!😊😊
Gruß Marino
Neuer Beitrag 25.02.2026 20:57
Glückwunsch, Marino!
Zum Laufverhalten kann ich nach Deiner Beschreibung leider nichts sagen.
fährt: Dyna Bj 2000
235 Posts seit 24.05.2026
fährt: Dyna Bj 2000
Neuer Beitrag 26.02.2026 02:26
Wieviel km bist du denn gefahren, mein Vergasermotor braucht schon einige Zeit mit vollem choke bis der sauber rundläuft.
Gruss Jürgen
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.02.2026 06:44
Bullyratz:mit dem SE Modul hat das Anlernen ( mit der 10min Methode ) geklappt. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie nicht ganz rund läuft, beim Auto würde ich sagen es laufen nur 3 von 4 Zylindern.
das könnte von der anderen Zündkurve herrühren (Frühzündung), Unrunder Lauf habe ich bei der Altmann Zündung auch
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 26.02.2026 08:54
Hallo zusammen
Ich bin noch garnicht gefahren, weil sie noch nicht komplett zusammengebaut ist.
Wahrscheinlich werde ich morgen mal ne Runde drehen und gucken wie sie sich verhält.
Ich denke auch, dass das mit der anderen Zündkurve zusammenhängt und könnte mir auch vorstellen, dass ich sie etwas fetter einstellen muss, bzw. im schlimmsten Fall anders bedüsen muss!?
Gruß Marino
Neuer Beitrag 26.02.2026 09:36
Attachment 454872
Attachment 454873
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.02.2026 09:37.
Neuer Beitrag 26.02.2026 09:46
Das meint die KI zu den Gründen, warum Dyna-ICMs andere Teilenummern haben:
Attachment 454874
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.02.2026 10:26.
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 26.02.2026 17:15
Moin zusammen,
nichmal kurzes Update: Die Diva läuft wieder, nur beim Beschleunigen von unten heraus hat sie manchmal Zündaussetzer. Wenn ich mit dem Choke etwas spiele und ihn nicht ganz reinschiebe, läuft sie. Ichvweede wohl in den sauren Apfel beißen müssen und sie mal richtig einstellen lassen.
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!
Wenn jemand einen guten Schrauber, der Ahnung von Versager-Motoren hat und in der Nähe von Dortmund ist, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Gruß Marino
Neuer Beitrag 27.02.2026 07:45
Das beschriebene Problem und der "Workaround" per Choke weisen eindeutig auf einen zu mager eingestellten Vergaser hin (oder Nebenluft). Mit der Zündung hat das nichts zu tun. Hast Du den originalen Keihin-Vergaser?
Anleitung von Uli G. zum Einstellen des Keihin CV Vergasers:
https://www.shovel-head.com/tech/vergaser/keihincvtuning.pdf
shovelschuppen.de/navi_m/technik/vergase...ser/tune_cv.pdf
Zerlegungsanleitung (mit Fotos) aus dem Nachbarforum:
https://forum.milwaukee-vtwin.de/thread3...rgaserkunde.htm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 27.02.2026 08:52.
XL 883H Hugger: Zündung, Zündmodul (Mehrere Seiten 1 2)
von OM
16
18302
26.07.2020 12:36
von Invalid_UID
25.04.2015 08:32
von Bernde
