ich hab da auch mal eine Frage. Meine 2006er Softail mit Vergaser hat das Prblem, dass auf dem hinteren Zylinder keine Zündfunke kommt. Bis jetzt wurden Kerzen, Stecker mit Kabel und die Zündspule erneuert. Leider ist der Fehler immernoch da. Jetzt habe, nachdem alle Widerstände in den Kabeln ok waren, das Zündmodul getauscht. Es hat die gleiche Teilenummer, bis auf das B, dass ja für eine neuere Version spricht ( war an meinem alten Modul). Mit dem ohne B springt sie nichtmal mehr auf einem Zylinder an. Kann mir jemand sagen ob das Modul mit der Nummer auf jeden Fall passt oder gibt es da noch Unterschiede?
Vielleicht noch die Info, dass mein altes Modul wenn es aus dem Warmen Haus kommt einwandfrei funktioniert und bei kaltem Temperaturen läuft nur der vordere Zylinder.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß Marino
