Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » 2004er TwinCam88 springt nicht mehr an !!! Hilfeeeee
2004er TwinCam88 springt nicht mehr an !!! Hilfeeeee Twincam-Forum
Hoeggi · seit
Hoeggi
Neuer Beitrag 07.12.2014 18:52
Hallo - meine 2004er TwinCam 88 Softail Standard mit Einspritzung springt nach folgender Scgrauberei nicht mehr an.
Wollte ein Idle Control verbauen wegen Standgas runterdrehen ^^ Habe dann leider eine Schraube abgerissen beim löseversuch.Dann den Einspritzleitungverteiler gelöst damit ich mit dem Torxschlüssenl den ich verlängert hatte von der linken Seite nach rechts zur Schraube von der Drosselklappe kam um die abbauen zu können - den Tank so weit angehoben das ich bohren konnte - dann neu gebohrt ,Gewinde rein,alles wieder festgeschraubt und nun läuft das Mopped nicht mehr ....
Der Anlasser dreht und ein Funke kommt aber beim Einschalten der Zündung läuft die Einspritzpumpe nicht an und die Tankanzeige zeigt nix mehr an. Originalteil wieder eingebaut und es ist dasselbe. Sicherungen in Ordnung und unterm Tank links ist die Kabelverbindung vom Tankgeber Augenscheinlich zusammen .... Hat jemand einen Tip ??
Vielen Dank im voraus
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 07.12.2014 18:57
Batterie zu schwach, das sind genau die Symptome dazu
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
Hoeggi · seit
Hoeggi
Neuer Beitrag 07.12.2014 19:31
Hallo - die Batterie ist nagelneu
Karl H. ist online Karl H. · 10210 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 07.12.2014 19:46
Nach Einschalten der Zündung und Betätigen des Run/Stop-Schalters muss das Systemrelays anziehen und die Benzinpumpe für 2-4 Sekunden zum Summen bringen.
Wenn das nicht der Fall ist, solltest Du zuallererst die Fehlercodes auslesen. Wie das geht, steht hier:
1. Run/Stop-Schalter auf RUN, Zündschalter auf OFF
2. Tachorückstellknopf gedrückt halten, Zündschalter auf ON drehen, Rückstellknopf loslassen
3. „Diag“ erscheint im Display
4. Kurz nochmals Rückstellknopf drücken und das Selection Menue erscheint mit "PSSPT" und einem blinkenden, ersten "P"
5. Später wird bei jedem weiteren kurzen Drücken des Reset-Knopfes der nächste Buchstabe (S, SP, T) blinken.
Die Buchstaben P, S, SP, T stehen jeweils für die Diagnse der folgenden Geräte:
P        =        ECM / ICM (Electronic Control Module)
S       =        TSM / TSSM (Turn Signal Module / Turn Signal Security Module)
SP      =       Speedometer (Geschwindigkeitsmesser, Tacho)
T       =        Tachometer (Drehzahlmesser, falls vorhanden)
6. Durch Drücken des Resetknopfs für 5 Sekunden erscheint ein ggfs. gespeicherter Fehlercode zum jeweiligen Gerät
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 07.12.2014 20:09.
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 07.12.2014 20:07
Servus,
Bevor du mit Fehlerauslesen beginnst fühlst du ob das Systemrelais anzieht. Wenn ned drann wackeln, auch mal aus dem Sockel ziehen, und wieder einstecken.
Wahrscheinlich isses das Systemrelais, oder dessen Kontaktprobleme.
Ned falsch verstehen, die Diagnosefunktion is super, und ich arbeite auch gern mit meinem Diagnosesystem, aber manchmal langts wenn vorab n kleiner Check gemacht wird, sozusagen "zu Fuss".
Gruss KW
Neuer Beitrag 07.12.2014 20:19
Gute Idee KW! (reimt sich sogar )
Die Nummer 3 im Bild zeigt das Systemrelais (hinter der Starterbatterie unterm Sitz):
Attachment 453219
Hoeggi · seit
Hoeggi
Neuer Beitrag 07.12.2014 21:02
Hallo - ich werde morgen nach der Arbeit Eure Tips einmal durchprobieren und melde mich dann wieder ^^ Danke schon einmal -- Grüße
Hoeggi · seit
Hoeggi
Neuer Beitrag 08.12.2014 17:37
Hallo - habe gerade Fehlerdiagnose gemacht und es kommt B1005 Kraftstoffstandgeber zu hoch/unterbrochen -- die Tankanzeige ist auch Tod obwohl der Tank voll ist. Steckverbindung ist zusammen unterm Tank aber es könnte sein das die beim Tank hochstellen etwas auf Spannung war die Leitung .... Die Einspritzpumpe läuft nicht obwol Sicherung i.O. und Relais Kontakte überprüft und Batterie einmal abgeklemmt...
Hat jemand noch einen Tip ?
Danke im voraus
Neuer Beitrag 08.12.2014 18:04
Macht das System-Relais "Klick", wenn Du den Killschalter auf "Run" stellst?
Hoeggi · seit
Hoeggi
Neuer Beitrag 08.12.2014 18:12
Hallo Karl - ja es macht Klick !!
Neuer Beitrag 08.12.2014 18:25
Dann hat sehr wahrscheinlich der Masseanschluss der Pumpen-/Tankgeber-Einheit eine Macke. Soweit ich weiß, hängen der Tankgeber und die Pumpe am gleichen Verbindungsstecker mit gemeinsamem Masseanschluss.
Hoeggi · seit
Hoeggi
Neuer Beitrag 08.12.2014 18:30
Hallo - hört sich sinnig an ^^ Wie finde ich den Anschluß / Stecker ??? Mist aber auch .........
silent grey ist offline silent grey · 3977 seit 1506419882
Neuer Beitrag 08.12.2014 18:31
B1005 könnte darin eine Ursache haben, dass der Tank hochgestellt war und sich der Schwimmer(arm) des Füllstandsmessers durch Flüssigkeitsbewegung innerhalb des Tanks leicht verklemmt hat.
Wenn die Tankkonsole runter war, auch mal kontrollieren, ob der Stecker auf der EFI Grundplatte richtig sitzt und Kontakt hat.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 08.12.2014 18:45
Unter der Tachokonsole findet Du den gemeinsamen Stecker 23, wie im Bild unten zu sehen.
Attachment 453220
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 08.12.2014 18:46.
Hoeggi · seit
Hoeggi
Neuer Beitrag 08.12.2014 19:21
Leute Ihr seid Spitze  - es war der Stecker Nr 23 der fest am Tank ist für die Einspritzpumpe da war ein Pin verbogen aber das konnte man nur sehen wenn man mit einer Lampe von vorne dort hingeleuchtet hat !!!!!!!!!!!!!!
Vielen Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22127
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36234
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
76936
23.05.2024 12:48
von Todde67
