Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vergaser CV läuft immer über
Avatar (Profilbild) von markus1200
markus1200 ist offline markus1200 · 43 Posts seit 27.07.2025
fährt: Sportster 1200; BMW R100CS
Neuer Beitrag 16.05.2026 20:01
Hallo Zusammen,
Folgendes Setup:
1200er S&S Hooligan Satz
CV Vergaser mit Dynajet Kit
S&S Luftfilter
Vergaser läuft über. Auch während der Fahrt.
Teilweise schon im Stand - natürlich nur bei offenem Hahn.
Meist aber nachdem ich losfahre.
Habe jetzt schon den zweiten Satz Schwimmer und Schwimmerventilnadel verbaut. Habe den Schwimmer nach Handbuch und wie hier im Forum beschrieben eingestellt (Vergaser aus dem Wasser in die Neigung stellen, Schwimmerhöhe gemessen, Hebel nachgebogen bis es passt).
Kann es einen weiteren Grund geben, warum der Vergaser ständig (nicht immer, aber häufig) über den Überlaufschlauch rausseucht - und nicht zu knapp. Als würde eine Pumpe das Benzin direkt über den Überlaufschlauch raus befördern).
(Ablassschraube ist zu).
DéDé ist offline DéDé · 5125 Posts seit 17.04.2008
5125 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.05.2026 20:16
Zulaufbohrung am Nadelventil prüfen, vielleicht steckt was von der Benzinhahndichtung drin und kann nicht raus
Neuer Beitrag 16.05.2026 20:41
Hattest du diese Erfahrung so schon gemacht, dass etwas aus der Benzinhahndichtung da reinwandert? Nach meiner letzten Schwimmer Revision letzte Woche habe ich alles gereinigt und durchgeblasen. Dass es bei der ersten Ausfahrt gut lief, und dann erst bei der zweiten Runde wieder losging mit den Problemen spricht natürlich dafür dass das sich da irgendwas zusetzt.... Aber wie gesagt wir sprechen von nem vollen Durchlauf - bom stop. Das ist kein tröpfeln weil da wo ne Bohrung nicht ganz dicht macht.
@DéDé  Zulaufbohrung Nadelventil sagtest du. Hilf mir mal.
Wir sprechen immernoch von der Schwimmernadel (Bereich K im Bild), nicht von der Düsennadel, korrekt?
Attachment 450718
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von markus1200 am 16.05.2026 21:04.
Neuer Beitrag 16.05.2026 21:23
Ja, das gibt es, hatte ich selbst schon.
Zwischen Nadel und Sitz ist ganz wenig Platz, auch wenn der Zulauf offen ist.
Hängt was dazwischen, schließt das Nadelventil nicht mehr.
Bei mir war es ein kleines, sichelartiges Stück von der Benzinhahndichtung, welches immer hin und her wanderte.
Irgendwann hab ich es gefunden, entfernt und einen zusätzlichen Kraftstoffilter zwischen Hahn und Vergaser gesetzt, dann war Ruhe.
Scirocco ist online Scirocco · 746 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 16.05.2026 21:37
Oft hilft es auch die Schwimmernadelsitzfläche mal mit Chrompolitur und einem Q-Tip auf zu polieren um den Flächentraganteil zu erhöhen.
Neuer Beitrag 16.05.2026 21:50
Dann werde ich das Morgen Vormittag mal prüfen.
Ich hoffe es ist sowas triviales...
Gebe hier wieder Bescheid.
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 191 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 16.05.2026 23:38
Sehe dir mal gleich dabei den Schwimmer an.
Neuer Beitrag 17.05.2026 22:00
Kurzes Update:
Vergaser komplett zerlegt.
Kleinere Verschmutzung feststellen können.
V.a. in der Schwimmerkammer und der Nebendüse.
Gereinigt. Kompletten Vergaser gespült.
Dichtungen, Schwimmer und Nadel geprüft - da eh schon alles zerlegt.
Dann Tank komplett abgelassen.
Es kam ein schwarzer extrem feiner Kaffeesatz raus. Siehe Bild vom Benzinhahnfilter.
Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen Schweißstaub oder pulverisiertes Metall (vom Flexen...?). (Bei Kauf war angegeben dass er versiegelt war - egal - mein Fehler. Hätte ich besser prüfen sollen).
Heute dann Tank zweimal gespült. Mit Nitro gereinigt. Getrocknet und ausgeblasen. Mit Tankversiegelung versiegelt. Das trocknet jetzt 6 Tage.
Dann werde ich vor dem Einbau nochmals mit Benzin spülen und schauen ob noch mehr schwarzer Schmodder drin hängt.
Ich denke das sollte es gewesen sein.
Baue nenn Benzinfilter in die Leitung - Just in Case.
Attachment 450729
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
75787
23.05.2024 12:48
von Todde67
