Das die Federung aber steinhart wurde liegt bestimmt daran, dass die Ausgleichsbohrungen verstopft sind.
Beim Reinigen der Teile vorm Zusammenbauen besonders drauf achten, dass die Bohrungen durchlässig sind.
__________________ Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Schattenparker2707 · 18 Posts
seit 29.09.2020
fährt: 2018er Street Glide
Schattenparker2707
18 Posts seit 29.09.2020
12.11.2025 18:51
Meinst du die beiden großen Löcher ?oder das eine kleine? (Bild)
Oder die Löcher in den Tauchrohren?
seit 29.09.2020
Schattenparker2707
12.11.2025 18:55
Habe mir gerade nochmal die Bremsscheiben angesehen.
Haben beiden in Rotationsrichtung etwas Luft.
Kannte ich so nicht.
An meiner M1800R hatten die Scheiben nach etwa 120000 Luft in allen Richtungen.
Und hörten sich auf Kopfsteinpflaster an wie eine Klingel.
Tommel · 604 Posts
seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
Tommel
604 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
12.11.2025 19:39
Keine Ahnung von DER Gabel und der Kiste
Für mich interessant ist:
-Wieviel Km hat der Ofen
-Wieviel Km seit dem Tausch der Federn und Öl (mit 1 Jahr kann ich nix anfangen)
-die Oberfläche der Lagerschalen INNEN ist die interessante ! Das ist die beschichtete Seite. Auf dem Bild ist die rechte Schale innen mies, wie sieht die linke aus ? Aussen sieht die linke Schale für mich in Ordnung aus
-deckt sich die miese Lagerschale mit dem verdreckten Öl ?
Ein paar weitere Gedanken
Zuwenig Spiel in den Gleitlagern verursacht eine harte Gabel
Zuviel Spiel verursacht ebenfalls eine knüppelharte Gabel vorallem das Spiel zwischen Dämpfer und Standrohr
Ist der Dämpfer im Tauchrohr gerade ?
Ist der Zapfen am Ende des Dämpfers gerade ?
Ist die Oberfläche des Dämpfers aussen (also die 360 Grad) verkratzt ? Es sind bestimmt axiale Kratzer sichtbar aber auch tiefe, breite Kratzer ?
Gabel können klappern (der Harley-Klong). Oft = zu dünnes Öl
Hast du die Pre-Load geprüft ? IdR sagen das die Federhersteller das in den Technische Daten
Ich traue es mich ja kaum zu sagen weil ich folgendes bei Asbach Uralt Möppis mache aber zB Progressive Suspension sagt genau das folgende bei modernen Kisten:
Wenn du dich auf die Kiste sitzt sollte die Gabel 1/4 des Federwegs einsacken
Also zB bei 80mm Federweg Gabel sollten die Gabel 20mm einsacken
=> Aber DEIN Federhersteller sagt an was Sache ist !
Schlussendlich sieht das für mich nach horrendem Verschleiß aus und da wundert mich nicht das es vorne rappelt
Moos · 15226 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
zum zitierten BeitragZitat von Tommel
Stimmt so nicht in dem Fall. Nur die obere Schale hat die Gleitfläche innen, da fest im Tauchrohr verankert. Die untere steckt auf dem Standrohr und hat die Gleitfläche außen, da sie mitläuft. Auf dem Bild sind beide von einem Gabelholm zu sehen.
__________________ Moos
Tommel · 604 Posts
seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
Tommel
fährt: Panhead 1951
12.11.2025 20:20
Ach verdammich. Guter Hinweis Moos. Jetzt sehe ich erst das beide Lagerschalen unterschiedlche Längen haben. Sorry.
zum zitierten BeitragZitat von Schattenparker2707
Dreht sich wohl eher um das kleine Loch.
seit 29.09.2020
Schattenparker2707
13.11.2025 10:52
-Wieviel Km hat der Ofen ca.75000
-Wieviel Km seit dem Tausch der Federn und Öl (mit 1 Jahr kann ich nix anfangen) Federn getauscht bei etwa 10000
Öl letztes Jahr,danach etwa 15000
-die Oberfläche der Lagerschalen INNEN ist die interessante ! Das ist die beschichtete Seite. Auf dem Bild ist die rechte Schale innen mies, wie sieht die linke aus ? Aussen sieht die linke Schale für mich in Ordnung aus Bei genaum hinsehen sind alle vier schon angegriffen
-deckt sich die miese Lagerschale mit dem verdreckten Öl ? Jup
Ist der Dämpfer im Tauchrohr gerade ? Jup
Ist der Zapfen am Ende des Dämpfers gerade ? Jup
Es sind bestimmt axiale Kratzer sichtbar aber auch tiefe, breite Kratzer ? Falls du den weißen "Kolbenring" meinst...die sehen beide i.O. aus
Gabel können klappern (der Harley-Klong). Oft = zu dünnes Öl Ein Mix aus W15 und W10 50/50
