Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Probleme mit der Telegabel
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Probleme mit der Telegabel M8 107
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 12.11.2025 18:18
Das die Federung aber steinhart wurde liegt bestimmt daran, dass die Ausgleichsbohrungen verstopft sind.
Beim Reinigen der Teile vorm Zusammenbauen besonders drauf achten, dass die Bohrungen durchlässig sind.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Schattenparker2707 ist offline Schattenparker2707 · 18 Posts seit 29.09.2020
fährt: 2018er Street Glide
Neuer Beitrag 12.11.2025 18:51
Meinst du die beiden großen Löcher ?oder das eine kleine? (Bild)
Oder die Löcher in den Tauchrohren?
Attachment 445173
Neuer Beitrag 12.11.2025 18:55
Habe mir gerade nochmal die Bremsscheiben angesehen.
Haben beiden in Rotationsrichtung etwas Luft.
Kannte ich so nicht.
An meiner M1800R hatten die Scheiben nach etwa 120000 Luft in allen Richtungen.
Und hörten sich auf Kopfsteinpflaster an wie eine Klingel.fröhlich
Tommel ist offline Tommel · 604 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.11.2025 19:39
Keine Ahnung von DER Gabel und der Kiste
Für mich interessant ist:
-Wieviel Km hat der Ofen
-Wieviel Km seit dem Tausch der Federn und Öl (mit 1 Jahr kann ich nix anfangen)
-die Oberfläche der Lagerschalen INNEN ist die interessante ! Das ist die beschichtete Seite. Auf dem Bild ist die rechte Schale innen mies, wie sieht die linke aus ? Aussen sieht die linke Schale für mich in Ordnung aus
-deckt sich die miese Lagerschale mit dem verdreckten Öl ?
Ein paar weitere Gedanken
Zuwenig Spiel in den Gleitlagern verursacht eine harte Gabel
Zuviel Spiel verursacht ebenfalls eine knüppelharte Gabel vorallem das Spiel zwischen Dämpfer und Standrohr
Ist der Dämpfer im Tauchrohr gerade ?
Ist der Zapfen am Ende des Dämpfers gerade ?
Ist die Oberfläche des Dämpfers aussen (also die 360 Grad) verkratzt ? Es sind bestimmt axiale Kratzer sichtbar aber auch tiefe, breite Kratzer ?
Gabel können klappern (der Harley-Klong). Oft = zu dünnes Öl
Hast du die Pre-Load geprüft ? IdR sagen das die Federhersteller das in den Technische Daten
Ich traue es mich ja kaum zu sagen weil ich folgendes bei Asbach Uralt Möppis mache aber zB Progressive Suspension sagt genau das folgende bei modernen Kisten:
Wenn du dich auf die Kiste sitzt sollte die Gabel 1/4 des Federwegs einsacken
Also zB bei 80mm Federweg Gabel sollten die Gabel 20mm einsacken
=> Aber DEIN Federhersteller sagt an was Sache ist !
Schlussendlich sieht das für mich nach horrendem Verschleiß aus und da wundert mich nicht das es vorne rappelt
Moos ist offline Moos · 15228 Posts seit 27.11.2010
15228 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.11.2025 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Stimmt so nicht in dem Fall. Nur die obere Schale hat die Gleitfläche innen, da fest im Tauchrohr verankert. Die untere steckt auf dem Standrohr und hat die Gleitfläche außen, da sie mitläuft. Auf dem Bild sind beide von einem Gabelholm zu sehen.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.11.2025 20:20
Ach verdammich. Guter Hinweis Moos. Jetzt sehe ich erst das beide Lagerschalen unterschiedlche Längen haben. Sorry.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 12.11.2025 20:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Schattenparker2707
Dreht sich wohl eher um das kleine Loch.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 13.11.2025 10:52
          ca.75000
         Federn getauscht bei etwa 10000
         Öl letztes Jahr,danach etwa 15000
         Bei genaum hinsehen sind alle vier schon angegriffen
        Jup
        Jup
        Jup
        Falls du den weißen "Kolbenring" meinst...die sehen beide i.O. aus
       Ein Mix aus W15 und W10 50/50
Neuer Beitrag 13.11.2025 10:53
  Hab ich natürlich nicht drauf geachtet. Habe es auch erst beim saubermachen gesehen.
Neuer Beitrag 13.11.2025 10:55
zum zitierten Beitrag Zitat von BLUETHUNDER
moin,
schwimmende Bremsscheiben klackern auch,
vielleicht da mal testen?
Schon geschrieben das ich da was gefunde habe. Kann ich jetzt aber erst wieder testen wenn der Bock zurück auf der Erde ist.
Neuer Beitrag 13.11.2025 11:00
Auf jeden Fall kommen die 4 Gleitringe und die Simmerringe neu.
Öl natürlich auch,da bin ich mir nur noch nicht sicher was.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schattenparker2707 am 14.11.2025 13:29.
19958
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
