Hi Zusammen,
Mega Idee, werde ich zeitnah auch direkt umsetzen.
Welche Maschen Größe vom Gitter habt Ihr verwendet? Im Internet findet mal ja alles von 3x6mm bis 10x20mm.
Habe Angst das 3x6 eventuell zu engmaschig ist hinsichtlich Belüftung?
zum zitierten BeitragZitat von Jan-Harley
Hi Zusammen,
Waagerecht einbauen und schauen wie herum die Löcher größer oder kleiner sind. Sprich, von unten nach oben (weil Flugrichtung der Steine) sollte der Durchmesser kleiner sein. Schaut auf das Gitter im 30 Grad Winkel.
__________________ Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco.
bios4 · 5752 Posts
seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
bios4
5752 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
06.02.2025 11:24
Ich hab das bei mir verwendete Gitter hier verlinkt.
Welche Größe die Löcher genau haben weiß ich allerdings nicht, habs nicht gemessen...
__________________ Motorcycling...
Hi Zusammen,
Danke dir für den Hinweis mit der Ausrichtung.
Habe mir jetzt ein Gitter in 4x8mm bestellt.
Herrlich wie die Company es auch nach x Jahren nicht schafft im Zuge einer Modellpflege selbst Abhilfe zu schaffen. Schon alleine einen Ölkühler hinter dem Vorderrad zu plazieren und dann noch ohne Steinschlagschutz zeugt nicht von viel Verstand. Abgesehen davon, das dieser Kühler auch den direkten Luftstrom zu den Zylindern beeinträchtig (Softail Modelle).
Bikendrifter · 468 Posts
seit 10.11.2017
Bikendrifter
468 Posts seit 10.11.2017
06.02.2025 12:51
zum zitierten BeitragZitat von stachri
Die Tourer ab 2024 haben inzwischen einen Schutz, für meine 23er muss ich auch nachrüsten
__________________ Bike aktuell Street Glide Special 2023
bios4 · 5752 Posts
seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
bios4
fährt: FLHRXS 2021
06.02.2025 12:52
Ihr dürft nicht vergessen, dass es ja auch ein OEM-Teil zum Schutz gibt...
Und wenn man das nicht ab Werk verbaut, ist jeder $ den man zusätzlich mit Zubehör verdient, natürlich fein.
LG Mike
seit 10.11.2017
Bikendrifter
06.02.2025 12:57
Ich hab mir zwar das Plastik Teil von Ali für kleines Geld gekauft, werde aber auch die Gitterlösung aus dem Baumarkt verbauen.
zum zitierten BeitragZitat von bios4
Da hast du natürlich recht, dennoch ist die Platzierung hinter dem Vorderrad / vor den Zylindern sehr fragwürdig. Ich würde eine Variante mit 2 schmalen Kühlern links und rechts oben an dern Unterzügen des Rahmens vorziehen. An einer Fat Bob 114 würde dies noch marzialisch aussehen💪🏻 Vielleicht mache ich mal etwas in diese Richtung…
dann dürfte aber der hintere Zylinder auch nicht im Windschatten des vorderen stehen ,
Hot Spot ist der Bereich Kopf/Auslassventil und der wird vorne so halbwegs angeströmt da der Kühler ja nicht bis oben gezogen ist.
....HD eben....weiß man doch alles....aber ist halt Kult.....
So what, ich bau das von Motea an für 116.- € runtergesetzt von > 200.- auf 180.- und darauf noch mal 35% in einem Stück schwarz glänzend passend zu meiner an und fertig.....Top das Teil.....
__________________ 4 Räder bewegen den Körper, 2 Räder den Geist!
derherrliche · 1347 Posts
seit 05.05.2020
derherrliche
1347 Posts seit 05.05.2020
06.02.2025 14:34
Du weißt doch noch gar nicht ob das topp ist wenn du's noch gar nicht montiert hast... 🤔
Ich habe einen Tourer von 2024. Dort ist immer noch kein Schutz Serienmäßig verbaut
