Batterie laden TC103
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
ter11 ist offline ter11 · 104 Posts seit 07.09.2021
fährt: Fat Boy 2016 (20 tkm), Duc Monster 750 (1998) und 1100evo (2013)
Neuer Beitrag 17.12.2024 00:22
zum zitierten Beitrag Zitat von ter11
Wäre der Austausch der 9V Batt. einfach selbst zu bewerkstelligen an meiner FLSTF 2016 oder eher etwas für den F.? Ich bin mittelmässig begabt 😬.
Ääähhmmmm...... Nö. Anleitung: siehe Bild im Anhang. Den dort erwähnten Spritzschutz (Splash Guard) wirst Du wohl
erst nach Ausbau des Hinterrades demontieren können, um an die Sirene zu kommen (man will es den Langfingern ja
nicht so einfach machen, die Alarmsirene still zu legen..... Augenzwinkern ).
Danke!! Ah Mist. Habe soeben einen neuen Hinterreifen montiert bekommen. Das wäre der Moment gewesen, um den 9V zu tauschen. Aber der F. sollte beim Kundendienst doch bemerken, wenn der 9v schwächelt. Wird da nicht ein Fehlercode generiert?
ich werde jedenfalls spätestens im Frühling schauen wie oft er zirpt.
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 341 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 21.12.2024 12:49
Könnte beides stimmen. Möglicherweise sinkt trotz
Spannungspotential >12,5 V wegen der geringen Belastung
die Energiemenge im Akku „relativ weit“ ab.
"Gewagte" Theorie, aber nicht logisch. Der Spannungswert des Moped-Akkus gibt einem einen groben Anhalt
über den Ladezustand. 12,5V = ca. 80%, sagt aber nichts über den Zustand des Akkus selbst aus ("State of Health").
Der "kristallisiert" sich erst dann heraus, wenn der Startknopf gedrückt wird und die Akku-Spannung aufgrund der
elektrischen "Belastung" durch den Anlassermotor "in die Knie" geht. Der im TSSM/BCM eingebaute Prozessor
überwacht die Höhe der Akku-Spannung und unterbricht den Strom beim Unterschreiten dieses Spannungswerts.
Ist der Sirenen-Akku voll geladen, fließt auch so gut wie kein Ladestrom mehr.
Übrigens: Ob der Sirenen-Akku überhaupt noch intakt ist, kann man beim Ausschalten der Zündung erkennen (voraus
gesetzt, der "Chirp-Modus" ist aktiviert). 2x Chirp = alles i.O. ; 3x Chirp = Sirenen Akku defekt/entladen/nicht angeschlossen.
Mahlzeit,
ist jetzt zwar ein wenig OT, aber weil es hier angesprochen wird: wie schalte ich den Chirp-Modus ein? Ist ne FLHTK aus 2015.
Danke für Eure Hilfe
Peter
Neuer Beitrag 21.12.2024 13:47
Ich bin da auch dran und habe es deshalb für die 2016 FLSTF griffbereit.
Chirp-Modus ein- und ausschalten:
Attachment 433052
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 21.12.2024 14:28
Danke, leider ist das nicht ganz das, was ich gemeint hatte. Meine chirpt ohnehin beim Bewegen ohne fob, und das soll sie auch weiterhin machen. Ich hatte die Aussage von Schimmy so interpretiert, daß sie beim Ausschalten der Zündung und Aktivierung der Alarmanlage chirpt.
Peter
Schimmy ist offline Schimmy · 10945 Posts seit 15.10.2015
10945 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.12.2024 14:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Ultrageniesser
Moinsen @Ultrageniesser ,
Da hast Du mich vollkommen richtig verstanden, und das was "ter11" dazu gepostet hat trifft auch auf Dein Bike zu.
Lies doch einmal die Bedienungsanleitung zu Deinem Moped durch. Augenzwinkern (falls Du keine besitzen solltest, guggst Du Bild)
Attachment 433053
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 21.12.2024 14:48
Ah, dann hab ich das falsch gelesen. Danke Euch Beiden
Neuer Beitrag 23.12.2024 23:45
So, ich hab die Umstellung auf Chirp-Mode jetzt durch. Man muss die Schritte 1-5 innert ca je 2 Sekunden und unbedingt genau so wie hier vorstehend beschrieben durchführen (das ist das „ON-OFF-ON-OFF-ON“ wie im Manual beschrieben).
Wenn es geklappt hat (Aktivierung Chirp Mode), wird der Vorgang von 1x Chirp bestätigt.
ps. Meine 9V scheint nach 8 Jahren noch genug fit. Es gibt arm/disarm je 2 bzw. 1 Chirp (nicht 3).
gruss
T
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von ter11 am 24.12.2024 10:33.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
08.01.2025 16:05
von klaus60
RA1250S: Batterie Upgrade (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Newbug
40
5093
23.12.2024 17:47
von yogi140467
von Motorrad-Jones
51
9546
05.11.2024 17:30
von Motorrad-Jones
